Road King FLT 1997 Kraftstoffleitungen
Schimmy ist offline Schimmy · 11744 Posts seit 15.10.2015
11744 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 22.07.2021 10:47
Aloha,
offensichtlich sind die nur gesteckt und werden durch die O-Ringe gehalten, evtl. noch durch das Anziehen der Mutter geklemmt.
Ich würde da mal ganz dezent mit dem passenden Maulschlüssel die Mutter lösen.
Na ja... Wenn auf den Leitungen - wie das WHB schreibt - mehr als 40 PSI Druck drauf sind, wird das Ganze wohl nicht nur einfach zusammengesteckt sein.....
Greetz. Jo
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6770 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 22.07.2021 10:51
Aber vermutlich dann durch eine Klemmung mit der Überwurfmutter gehalten.
GrauerFahrer ist offline GrauerFahrer · 12 Posts seit 21.07.2021
fährt: Road King Bj.99, Simson Schwalbe Bj. 74
erstmal vielen Dank für eure Hilfe.
Ich hatte den Anschluß schon draußen der untere Teil ,wie im Bild 2(Zeichnung) zu sehen, ist Flexibel bzw. Drehbar.
Die Frage ist wie kann ich die Obere Mutter, die am Tank geschraubt wird, und den unteren Drehbaren Teil von einander trennen?
Mit zwei Schraubenzieher den unteren Teil aushebeln?
Hat da schon jemand Erfahrung mit?
Warum Neukaufen wenn nur ein O-Ring defekt ist, irgendwie müssen die das Ding ja auch zusammen gesetzt haben. Augenzwinkern
Irgendwas is ja immer
Neuer Beitrag 22.07.2021 10:59
Aloha,
im US Forum hat einer einen Löffel zurechtgeschliffen um das auszuhebeln wenn ich das richtig übersetzt habe.
Anbei noch paar Bilder die den Aufbau besser erklären.
So wie ich das sehe werden die gesteckt und geklemmt.
Attachment 370143
Attachment 370144
Attachment 370145
Neuer Beitrag 22.07.2021 11:20
Hey rocker,
Danke für deine schnelle Antwort und Hilfe.
So wie es aussieht sind auf dem unteren Steckteil (Zeichnung, Nr. 29) 2 O-Ringe drauf.
Muss jetzt nur noch die Biester trennen.
Alleine wegen der Frechheit für so eine Kleinigkeit nur das ganze Teil zu verkaufen ist mein Ehrgeiz geweckt das Ding selbst zu reparieren. Nur damit den das Geld nicht in den Rachen schmeißen muss.
Hoffe es klappt auch großes Grinsen
Neuer Beitrag 22.07.2021 11:45
Tip Top,
dann mach gleich paar Bilder für die Nachwelt und stell die hier mit rein.
Neuer Beitrag 23.07.2021 12:51
Update zum trennen der Verschlüße cool
Nach ein wenig grübeln und hin und her hab ich mir das Werkzeug zum trennen selbst gebaut.
Um dann mit ein wenig Kraftaufwand die beiden zu trennen.
Leider ist in der oberen Hälfte kein O-Ring sondern so ein kleiner Visellieger Kupferring geschockt
Denn muss ich jetzt erstmal rausfummeln Augen rollen .
Mal sehen wie ich den rausbekomme.
Attachment 370191
Attachment 370192
Attachment 370193
Attachment 370195
Neuer Beitrag 24.07.2021 18:22
Next Update,
das Ding hab ich jetzt mit selbst gezimmerten Werkzeug und viel geduld rausgefummelt aber noch kein Händler gefunden der so ein Ring hat. War aber auch noch nicht überall wo man so etwas haben könnte.
Nächste überlegung wäre den Kupferring/Messing/keine Ahnung was für ein Ring, durch einen O-Ring zu ersetzen.verwirrt
Mal sehen was geht rausfummel kann ich den O-Ring wenn der nicht dicht hält immer.
Irgenwas ist ja immer
Attachment 370277
Neuer Beitrag 25.07.2021 10:25
zum zitierten Beitrag Zitat von GrauerFahrer
Next Update,
Ich fürchte mal, dass Du den Anschluss nun endgültig kaputt gemacht hast. Der kleine Ring kann unmöglich zum Abdichten sein. Ich denke vielmehr,
dass dieser Ring die beiden Bauteile zusammen hält (ähnlich wie die kleinen Sprengringe an den gebogenen Anschlüssen der Gaszüge). Auf der von
"rockerle69" geposteten Explosionszeichnung kann man eindeutig erkennen, dass in BEIDEN Anschlüssen diese Gummi O-Ringe (Teil # 18 ; OEM-Nr. 11246)
zum Abdichten verbaut sind.
Greetz. Jo
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 25.07.2021 11:36.
harley71 ist offline harley71 · 198 Posts seit 11.11.2016
fährt: harley
fährt: harley
Neuer Beitrag 25.07.2021 11:15
der ring macht zum dichten keinen sinn da er eine kerbe hat !
Neuer Beitrag 25.07.2021 18:13
Jupp sehe ich genauso,
wegen der Kerbe hab ich mich auch schon gewundert das kann nicht wirklich dichthalten aber einen O-Ring hab ich auch nicht gefunden verwirrt.
Irgendwo hätte dann doch noch ein Stück sein müssen?? Aber egal versuch macht klug,erstmal einen neuen Ring rein und dann schauen wir weiter.
Achja und kaputt/undicht war er auch schon bevor ich ihn auseinander gebaut hab.
Parole niemals aufgeben.
Melde mich wie es ausgegangen ist.großes Grinsen
Neuer Beitrag 26.07.2021 15:37
Aloha,
hab das mal aus dem US Forum übersetzt:
Wie für die geflochtenen Kraftstoffleitungen, wenn man den Tank ziehen muss, werden die Rückschlagventile und oberen Armaturen noch im Tank zu belassen
und entfernen Sie einfach den untere C-Clip, um die Leitungen gegen die oberen Nippel Armaturen ziehen.
Bevor Sie die Schläuche wieder an den oberen Nippelanschlüssen anbringen, verwenden Sie etwas dielektrisches (Silikonfett) auf den O-Ringen, um sie neu zu fetten, bevor Sie die Schlauchanschlüsse wieder auf die Nippelstücke schieben und mit den C-Clips befestigen.
Sie können die C-Clips auch ein paar Mal nachbiegen, aber besorgen Sie sich ein paar zusätzliche, da sie schwach werden und nicht lange in der Lage sind, eine Biegung nach innen zu halten, nachdem sie wieder installiert wurden.
Ggf hilft das weiter.
Neuer Beitrag 02.08.2021 13:08
Aloha,
und wie ist der Status?
Alles dran und dicht und fungiert?
Neuer Beitrag 03.08.2021 18:21
Status 02.08
Tank abgebaut , defekte Leitung raus dann die Leitung ins Gefriefach gelegt, dann der die beiden Teile mit neuen Ringen vorsichtig zusammen gedrückt.
Und siehe da sie Leckt immer noch. Baby
Dann kurz entschlossen beim großen Auktionhaus für 249 Euronen die Goodridge Leitungen bestellt.
Naja versuch war es wert.
Danke nochmals für eure Hilfe
Und denkt dran irgendwas ist ja immer großes Grinsen
Neuer Beitrag 06.08.2021 16:02
So zum Abschluß der Anbau der neuen Leitungen,
Die Leitungen waren innerhalb von 2 Tagen da. fröhlich Von neuen O-Ringen bis Sprengring war alles dabei.
Der Einbau ging ohne Probleme, nur die Wurstfinger Fraktion sollte unbeding eine Sprengringzange haben denn das ist wirklich ohne Zange eine richtige Viesellei die Dinger ab bzw wieder rauf zu bekommen. Für die O-Ringe wäre etwas selbst gebogenes oder ein gekaufter O-Ring Entferner hilfreich.
Hab nicht mal die Batterie abgeklemmt oder die Einspritzung geleert ging alles super. Tank hochgenommen da wo der Sitz ist abgelegt, Motorhalterung oben abgeschraubt und schon kommt man überall ran. Natürlich in dem Zuge die Deckel gleich mit Poliert. großes Grinsen
Und das beste an den neuen Leitungen ist das sie besser Aussehen wie die Originale Freude
Nächste Projekt ist ein Ape Hanger weiss jemand ob die Leitungen lang genug sind??
Attachment 371119
Attachment 371120
Attachment 371121
Attachment 371122
Attachment 371123
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von GrauerFahrer am 06.08.2021 18:07.
von Rolo-91
01.06.2025 23:08
von Cybex
03.04.2025 13:05
von bios4
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
