Rechte Armaturenseite keine Funktion
Torsten_1 ist offline Torsten_1 · 7 Posts seit 05.07.2021
fährt: FatBoy 2017
fährt: FatBoy 2017
Neuer Beitrag 05.07.2021 09:11
Moin Zusammen,
ich habe in kleines (?) Problem mit meiner Fatboy (2017)
Ich wollte diese jetzt mal wieder nach dem Winter (ich weiß, ist schon lange her, aber hatte keine Zeit gehabt) wieder Sommertauglich gestalten.
Problem: keine Funktion der Schaltern am rechten Lenker.
Schlüssel erkannt, Batterie voll (12,7V), linke Lenkerarmaturen haben zu 100% Funktion, Blinker, Horn,...
Rechte Seite 0% Fubktion, auch keine Blinkerfunktion oder Starter.
Was ist das Problem ? Hat jemand einen Tipp ? oder muss ich die FatBoy zum Dealer schaffen ?
Torsten
Schimmy ist offline Schimmy · 12752 Posts seit 15.10.2015
12752 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 05.07.2021 10:40
Da die RECHTE Armatur einen Fehler hat, kannst Du leider auch nicht den Fehlerspeicher auslesen (was das
Aufspüren des Defektes vermutlich einfacher gemacht hätte). Was Du aber machen kannst, ist die Steckverbindungen
zu den Armaturen suchen (sitzen - so weit ich weiß - bei Deinem Moped unter dem Tank ; 22A/B-1 bzw. 24A/B, auf dem
Bild* BLAU markiert) und miteinander vertauschen. Wandert der Fehler von RECHTS nach LINKS, ist´s vermutlich ein Problem
in der Verkabelung ; bleibt der Fehler RECHTS bestehen, dann ist höchstwahrscheinlich ein defektes RHCM (Right Hand
Control Module) die Ursache..... 🤔
Ich fürchte, der Gang zum großes Grinsen wird Dir nicht erspart bleiben. unglücklich
*...ist zwar der Leitungsplan von ner 2015er Softail, passt aber auch zum Baujahr Deines Mopeds
Attachment 368986
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 08.07.2021 08:11.
fährt: FatBoy 2017
fährt: FatBoy 2017
Neuer Beitrag 05.07.2021 11:10
Super Danke für die Info
fährt: FatBoy 2017
fährt: FatBoy 2017
Neuer Beitrag 05.07.2021 12:14
so, Tank ist ab, aber wo ist das Modul ? bzw. die Module ?
So wie ich es sehe, laufen die Kabel zur Batterie/Steuerung.
Hat jemand ein Bild ?
Super vielen Dank
Torsten
Grauer Wolf ist online Grauer Wolf · 1364 Posts seit 01.06.2018
aus Nenzing
Neuer Beitrag 05.07.2021 12:31
Sicherungen schon gecheckt?
fährt: FatBoy 2017
fährt: FatBoy 2017
Jupp, alle 3 OK
Neuer Beitrag 05.07.2021 14:48
zum zitierten Beitrag Zitat von Torsten_1
Hallo @Torsten_1 ,
Hast Du meinen vorherigen Beitrag auch RICHTIG durchgelesen ? ? ? Ich habe NICHT geschrieben, dass
irgendwelche "Module" unter dem Tank zu finden sind, sondern dass sich die elektrischen Steckverbindungen
zu rechter und linker Armatur darunter verbergen.
Hier mal die entsprechenden Zeichnungen aus dem 2015er Werkstatthandbuch. Steckerfarbe ist GELB (ob DAS
auch bei den 2017er Softails der Fall ist, kann ich Dir nicht mit Sicherheit sagen). Diese Stecker solltest Du
versuchsweise miteinander vertauschen..... Augenzwinkern
Attachment 369020
Attachment 369021
fährt: FatBoy 2017
fährt: FatBoy 2017
Neuer Beitrag 05.07.2021 16:39
OK, Danke, hatte ich irgendwie falsch verstanden.
Hast du evtl. noch die HD Partnummer für das Right Hand
Control Module ?
Torsten
Neuer Beitrag 05.07.2021 17:33
Control Module ?
Torsten
Hast Du denn schon die Stecker gegeneinander getauscht, oder willst Du das RHCM "auf Verdacht" bestellen ? ? ?
Im Moment wissen doch weder Du, noch ich was die Ursache des Problems ist, und eben mal €267,-
für das Modul "in den Sand" zu setzen (OEM# 71500297) macht nicht wirklich Sinn..... 🤔
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 08.07.2021 08:10.
Neuer Beitrag 05.07.2021 23:00
Jetzt folge mal deinen Kabel vom Lenker bis unter dem Tank. Stecker checken. Armatur am Griff auch schon geöffnet? Irgendwann etwas geändert im Winter.
Attachment 369091
fährt: FatBoy 2017
fährt: FatBoy 2017
Neuer Beitrag 07.07.2021 10:32
so, alles gecheckt, Stecker getauscht usw.
Leider ist es doch das Right Hand Control Modul.
Keine Ahnung, warum es kaputt ist. Aber muss mir nun ein neues bestellen, und es ini den Lenker einziehen.
Kann mir bitte jemand einen guten Online Shop per PN nennen ?
Danke für all eure UNterstützung
Torsten
Neuer Beitrag 07.07.2021 11:36
moin, ich interpretiere Deine Antwort jetzt mal so:
-ja, habe den/die Stecker getauscht = weiterhin keine Funktion der rechten Armatur
-ja, habe den Griff zur Kontrolle geöffnet = keine Defekte, lose/gequetschte Kabel o.ä. gesehen
-nein, habe nichts übern Winter an Lenker oder Armatur gemacht = nichts verstellt, nichts geändert
Dann hättest Du noch die Möglichkeit wenn im Bekanntenkreis jemand mit einem PV2/FP3/diag4bike o.ä. ist, den Fehlerspeicher auch bei "Fremdbikes" auszulesen.
Du solltest Dich mit dem/einem part-finder vertraut machen, da siehst Du welche Teile in etwa wo liegen, hast die passende Bestell-# und in etwa den Preis was die Dinge hier in DE kosten.
Sinnvoll wäre auch wenn Du dir ein WHB als PDF besorgst, gibt es leider nur in EN, dann sollten  De- und Montagefehler vermieden werden, auch hast Du dann gleich die benötigten Anzugsmomente und Größen aller Schraubverbindungen am Bike, was dann sicher eine Deiner nächsten Fragen wäre. Zu beiden findest Du hier in der FAQ-Ecke die nötigen Informationen.
Ein guter Onlineshop ist der, welcher das benötigte Teil zu vertretbarem Preis ab Lager/vorrätig hat. Da die Preise in DE eh überzogen sind kannst Du nur schauen welcher Shop diese Bedingung gerade erfüllt. Wenn da zB steht ""ca. 5-7 Werktage" oder gar "wird für Sie bestellt" sollte unbedingt die Lieferzeit nachgefragt werden, und nicht als Antwort kommen "normalerweise 2-4 Wo" denn normalerweise wartet man zur Zeit auch mal bis zu 6 Monaten auf HD-Ersatzteile ....
Neuer Beitrag 07.07.2021 11:43
Ich hätte es nicht besser schreiben können...... smile
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4040 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 07.07.2021 12:01
Wenn das geht funktioniert der Kill Schalter, also könnte man auch die Fehler auslesen ...
Neuer Beitrag 07.07.2021 12:54
Ääähhmmm.... der Kill-Schalter sitzt doch RECHTS..... 🤔
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 08.07.2021 08:04.
von Horst1902
49
30725
09.10.2025 13:58
XL 1200 Forty-Eight: Bremslicht nach Lenkertausch ohne Funktion
von Jetti8744
22.08.2025 11:09
07.03.2023 23:25
