Alle Tourer: Daymaker Scheinwerfer
« erste ... « vorherige 11 12 [13] 14 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
Mathe1969 ist offline Mathe1969 · 10 Posts seit 11.07.2009
aus Neutraubling
fährt: 2020 Roadking Special
10 Posts seit 11.07.2009 aus Neutraubling
Neuer Beitrag 30.06.2021 19:09
Hi, hätte einen BSB- LED-Scheinwerfer 7 Zoll abzugeben.
Hat bei meiner 2020er Roadking Special immer einen Fehler produziert. Hab jetzt den original Daymaker eingebaut.....
Hat aber genial ausgeschaut, und hat auch alles funktioniert.
Der HD-Mechaniker meinte, es liegt an einer zu geringen Stromaufnahme des Scheinwerfers...
Bei ner Harley ohne Canbus funktioniert er fehlerfrei...
Sachsenuwe ist offline Sachsenuwe · 328 Posts seit 04.06.2021
aus Großenhain, Sachsen
fährt: Road King Special 107cui M8 Bj. 2017
328 Posts seit 04.06.2021 aus Großenhain, Sachsen
Neuer Beitrag 05.07.2021 16:35
Hallo liebes Forum,
habe heute in der Harley Factory Frankfurt meinen Original Daymaker abgeholt. Nr.67700430A.
Die Montageanleitung wirft eine Frage auf und irgendwie reicht mein Schulenglisch da nicht mehr aus;
Erkennt das BCM Modul den Daymaker automatisch und  Fernlicht kommt ergänzend zum Abblendlicht hinzu ( wohl im Gegensatz zum Halogenscheinwerfer ), oder macht es das eben nicht und man muss das BCM per Hand auf den Daymaker anlernen.
Zitat Instruction manual:
a:.Press an hold left turn button
b:While pressing left turn button, press flash to pass button at least 5 times within 10 seconds
etc.etc.
Danke euch,
LG
Uwe
Das Leben ist zu kurz, um keine Harley zu fahren. Freude
Blinder Glaube an die Obrigkeit ist der schlimmste Feind der Wahrheit. (A.Einstein)
Schimmy ist offline Schimmy · 12750 Posts seit 15.10.2015
12750 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 05.07.2021 17:39
zum zitierten Beitrag Zitat von Sachsenuwe
Moinsen @Sachsenuwe ,
Ist doch ganz einfach... Warum auch immer sollst Du:
a.: den LINKEN Blinkertaster betätigen und gedrückt halten
b.: während Du den Blinkertaster gedrückt hältst, die "Lichthupe" mindestens 5mal innerhalb von 10 Sekunden betätigen.
Hört sich ein wenig nach Finger - Kamasutra an.....fröhlich
Neuer Beitrag 05.07.2021 19:58
Hallo Jo,
smilefröhlichfröhlich, nein du solltest mir das nicht übersetzen, soweit reicht es noch bei mirFreude.
Mir ging es um das eventuell erforderliche manuelle "Programmieren" des BCMs, was wohl in bestimmten Zusammenhängen erforderlich ist, nachdem man den Harley Daymaker montiert hat.
Ich probiere das am WE aus und melde ich nochmal, wenn es Probleme gibt. ( Den Scheinwerfer probiere ich aus, nicht das Kamasutra !großes Grinsen)
LG
Uwe
Neuer Beitrag 05.07.2021 20:12
Ich denke Mal, dass DAS das "Programmieren" des BCM's sein soll, damit es keine Fehlermeldungen gibt, wie z.B. B2253 = Schalter Lichthupe blockiert.
"Normal" ist es für das BCM ja, wenn entweder Abblendlicht ODER Fernlicht leuchten, es sei denn, man betätigt die Lichthupe.... dann leuchten auch bei der Glühlampe beide Fäden.
Aber - wie geschrieben - das ist alles nur eine Vermutung meinerseits... 🤔
Greetz. Jo
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 08.07.2021 08:09.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4039 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 05.07.2021 23:59
@Schimmy Ist schon richtig vermutet ...
EDIT:
So kann man sich vertun, bei HD ist alles ein wenig "besonders", die Prozedur dient dazu den "Standardmodus" Abblendlicht ODER Fernlicht einzuschalten, siehe den nächsten Post von mir
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von HeikoJ am 06.07.2021 17:05.
Bikendrifter ist offline Bikendrifter · 468 Posts seit 10.11.2017
Neuer Beitrag 06.07.2021 11:51
zum zitierten Beitrag Zitat von Mathe1969
Vermtlich hast du den falschen Adapter mitgekauft.
Die Haben für Modell mit und ohne CAN BUS.
Neuer Beitrag 06.07.2021 16:21
Hallo Freunde,
dann müsste ich also  das BCM "programmieren", wenn ich Fern- und Abblendlicht gleichzeitig haben möchte, was lt. Harley Instruction Manual ja wohl die Daymaker-Standardnutzung ist.
Richtig?
LG
Uwe
Neuer Beitrag 06.07.2021 17:01
Dieser Daymaker hat soweit ich mich erinnnere eine WC/R Kennung, also ENTWEDER Abblendlicht ODER Fernlicht ist erlaubt.
Kit Number
67700430A, 67700433A
Laut Instruction Manual  ...
Standard headlamp setting disables the low beam circuit when high beam switch is ON. Dual Halogen headlamp setting enables both the low and high beam circuits when the high beam switch is ON. If the vehicle currently uses Dual Halogen setting, any devices powered from the low beam circuit will no longer be powered when high beam is on and BCM is set to Standard.
1.This kit requires BCM set to standard headlamp mode. Your vehicle may already have the correct setting from the factory. Verify this using the "Verification of Headlamp Setting Procedure" section.
Only Digital Technician can change the headlamp setting from Standard back to Dual Halogen
Die "Prozedur" mit dem Lichthupenschalter dient dazu den Standardmodus (Abblendlicht ODER Fernlicht) einzuschalten falls das noch nicht der Fall ist. ACHTUNG: Der Vorgang ist scheinbar nicht ohne weiteres reversibel, dazu wird das Harley Wartungsprogramm "Digital Technican" benötigt.
https://serviceinfo.harley-davidson.com/...22?locale=en_US
Neuer Beitrag 06.07.2021 17:28
Moinsen
@HeikoJ : Wenn es sich um diesen Scheinwerfereinsatz (67700430A) handeln sollte, dann NEIN. Der hat ne HCR-Kennung.
@Sachsenuwe : Welchen Scheinwerfertyp hattest Du denn bisher verbaut ? ? ? Diesen auf Foto 2 ? ? ? Wenn der Daymaker
DER ist, den Du gekauft hast und vorher dieser H11/H9 Scheini verbaut war:
N I C H T S   U M P R O G R A M M I E R E N  ! ! !
Bei dem Scheinwerfer auf Foto 2 leuchten bei FERNLICHT auch BEIDE Glühlampen (ebenfalls HCR-Typ).
Attachment 369125
Attachment 369126
Neuer Beitrag 06.07.2021 22:46
Danke Freunde,
im Moment ist ein vermutlich Noname-LED Scheinwerfer mit - E4 ohne Prüfnummer-Prägung- verbaut.  Ich will erstens an dieser Stelle streetlegal sein und fahre doch schon öfters mal im Dunklen ( Ganzjahresfahrer ), da will ich richtig Licht. Deswegen die Investition ins Original.
Hoffe, am Wochenende habe ich Zeit, den Umbau durchzuführen - bin wochentags auf Montage böse.
Dann werde ich berichten, wer und was leuchtet Freude
LG
Uwe
Neuer Beitrag 09.07.2021 23:23
Hallo an alle,
so, wie versprochen, Statusbericht; Daymaker montiert.
Musste gleich am mitgelieferten Kabelbaum und im Lampentopf die Stecker abtrennen, weil gänzlich unterschiedliche Typen - immerhin aber identische Kabelfarben. Verlötet und verschrumpfschlaucht (smile).
Das Licht leuchtet jetzt so, wie im Manual beschrieben: Bei Fernlichtschaltung leuchtet dieses zusätzlich zum Abblendlicht. Echtes Flutlichtfeeling. Goil!
LG
Uwe
Dark Knight ist offline Dark Knight · 70 Posts seit 21.09.2020
fährt: Harley Davidson Street Glide Special
Neuer Beitrag 24.07.2021 21:18
bin am überlegen mir den Daymaker montieren zu lassen. Hab mal bei meinem Händler ein Angebot von 750€ Scheinwerfer bekommen. Montage bestimmt nicht unter 140€ die Stunde. Meine Frage: gibt es andere (schwarze) daymaker einer anderen Marke? Jedoch alles im legalen Bereich?
hab versucht was herauszufinden aber traue dem Netz nicht.
Danke vorab.
Neuer Beitrag 25.07.2021 17:35
Hallo liebes Forum,
nochmal zurück zu meinem Original Harley Daymaker.
Artikelnummer 67700430A
Kennung innenseitig  E11 ( im Kreis) darunter 6948, dahinter 10  und WCR DS.
Bei Betätigung des Fernlichtschalters leuchten derzeit:  Fernlicht + Abblendlicht + Standlichtring".
Also müsste ich m.E. das oben beschriebene "Fingerkamasutra" ausführen, damit ( gesetzeskonform) entweder Fern- oder Abblendlicht leuchten.
Richtig?
Zweitens, am zugehörigen Kabelbaum war noch ein viertes loses/separates Einzelkabel ( lt. Manual ein "Accessory Connector 299") mit Ministecker befestigt.
Dafür habe ich  kein Gegenstück im Lampentopf gefunden. Das Schaubild im Manual ( gültig für Touring  2014-later und FLRT 2020-later) zeigt eine Verbindung innerhalb einer Street-/oder Roadglide....wenig hilfreich für mich. Wofür könnte das Einzelkabel sein?
Wie immer, Danke im voraus für eure Hilfe.
LG
Uwe
Neuer Beitrag 25.07.2021 17:45
FALSCH, der Scheinwerfer hat eine WCR Kennung, somit dürfen Abblend- und Fernlicht gemeinsam leuchten. ENTWEDER Abblendlicht ODER Fernlicht wäre die Kennung WC/R
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
Biete Teile: LED Daymaker black 7" Street Glide Tourer
von bigzecki
11.03.2024 16:20
von bigzecki
FXDB/C Street Bob: Scheinwerfer und Dämpfer TC103 (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von BlindChicken
75
110049
09.05.2022 15:03
von BobRyder@75
