Shovelhead: Primär Kupplung Shovel
hp500 ist offline hp500 · 968 Posts seit 11.08.2019
fährt: flstc `85,fxst`99,fxstsse2`08
Neuer Beitrag 17.06.2021 11:58
...kenne ich als notbehelf, wenn die kupplung hin ist...aber das cola dichtet, habe ich noch nicht gehört.
«Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben»
k.kerosin ist offline k.kerosin · 1080 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 17.06.2021 12:36
haste schon mal kuppung und ritzel abgebaut und geschaut wo es undicht ist.
da gibt es auch ein mittel was man ins g.öl gibt (wie bei kühler beim auto)
Bjarne ist offline Bjarne · 464 Posts seit 10.06.2018
fährt: Sportster Starrrahmen/ Knovel Starrrahmen
Neuer Beitrag 17.06.2021 13:14
Ne hab ich noch nicht abgebaut, werd ich mich wohl dran machen müssen. Dieses oil leak stop hab ich auch gesehen, ob sowas was taugt? Scheint mir eher mal so ein notbehelf zu sein, aber ausprobieren könnte man das vielleicht. Getriebe wollte ich zum Winter erst ausbauen…
Gruß Bjarne
Coming soon...
Neuer Beitrag 17.06.2021 18:03
zum zitierten Beitrag Zitat von Bjarne
ist nur gut für den,der es verkauft .
Neuer Beitrag 17.06.2021 19:25
Ne das will ich ja nicht… Soll nur einigermaßen trocken werden…
Gruß Bjarne
Coming soon...
Neuer Beitrag 17.06.2021 20:35
zum zitierten Beitrag Zitat von hp500
Cola dichtet nur in Verbindung mit Hochprozentigem , aber leider nicht das Getriebe.
Moos ist offline Moos · 13619 Posts seit 27.11.2010
13619 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 17.06.2021 22:03
Moin zusammen. Hab gestern Abend mal das Getriebeöl abgelassen und 75w140 aufgefüllt. Den Motor hatte ich noch nicht laufen und was sehe ich heut morgen …
trotz des dicken Öles , ist was raus gelaufen. Kann es sein , das sich da was gelöst hat und es deshalb so raus läuft??
Also bei der Suppe am Boden hilft auch das dickste Öl nicht mehr, das gehört gescheit abgedichtet. Alles andere ist vergebene Liebesmüh und Murks.
Neuer Beitrag 17.06.2021 22:32
Was mich etwas verwundert, ich hatte vor 14 Tagen komplett abgelassen und neu mit w50 Öl befüllt. Bin dann ein WE nach SH gefahren und ca. 400 km gemacht. Die Nacht beim Kumpel inne Garage nicht ein Tropfen verloren. Erst als ich wieder zu Hause war , wurde es nach und nach schlimmer. Und wie gesagt , gestern Abend dann das 75w140 eingefüllt und heute morgen den Riesen Fleck ohne das der Motor lief…
Ein spacerkit von HDMGI hatte der Vorbesitzer noch verbaut…
https://www.hd-instandsetzer.de/getriebe...itungen-preise/
Gruß Bjarne
Coming soon...
Neuer Beitrag 17.06.2021 23:05
Evt. ein defekter Simmerring, die werden oftmals von defekten Lager(käfige)n beschädigt und dann geht das schnell.
KalleM ist online KalleM · 10 Posts seit 29.05.2019
fährt: 1969 er Shovelhead
Neuer Beitrag 22.06.2021 18:00
Wenn der Ölverlust so plötzlich auftritt könnte sich auch nur die Ritzelmutter gelöst haben.
Neuer Beitrag 22.06.2021 20:31
Moin. Ich hatte gestern mal die Kupplung runter, das Öl kam anscheinend aus der aus der die den Korb fixiert . Ich vermute das ich wohl mit 750ml zu viel Öl drin hatte, wenn man bei trocken mit 700 befüllt. Getriebeentlüftung ist frei, hat aber wohl dann durch den simmerring gedrückt und mir die Kupplung eingeölt. Hab da jetzt 2 simmerringe in der Mutter erneuert und mit 580ml neu befüllt. Damit war ich dann an der unterkante kontrollöffnung. Morgen Probefahrt und gucken ob es trocken ist.
Attachment 368235
Gruß Bjarne
Coming soon...
Neuer Beitrag 22.06.2021 21:10
Neuer Beitrag 22.06.2021 22:17
aus dem simmerring in der Mutter  der druckstange…
Attachment 368241
Gruß Bjarne
Coming soon...
Neuer Beitrag 23.06.2021 06:25
Stimmt !
Der Simmerring hat's überstanden.
Gruß, Franz
Neuer Beitrag 26.06.2021 09:03
Moin. Also ich hatte nochmal Öl komplett abgelassen , ölpeilöffnung auf und bis zur unterkante der Öffnung aufgefüllt. (Moped gerade hingestellt)
es gingen 580ml rein. Denke das noch hier und da etwas Öl im Getriebe war . Wenn ich jetzt davon ausgehe, das ca. 650ml insgesamt drinnen waren und danach ein ganz wenig tropfte, müssten theoretisch mind. 600ml drinnen sein. Seither ist alles trocken. Ich gehe mal nicht davon aus , dass der Eimer mit 600ml nicht zurecht kommt und werde erstmal fahren und beobachten…
gruss
Gruß Bjarne
Coming soon...
179024
19.04.2024 10:37
von marlboromanhd
7814
25.03.2024 10:36
von Tuck
18.10.2023 09:11
von desperate250
