Meine rasselt auch, aber nur wenn ich bei 30° in der Stadt fahre.
Sticki1 · seit
Sticki1
zum zitierten BeitragZitat von motorcycle boy
Wie gesagt, Du hast ja Garantie, aber mein langjähriger Eindruck ist, wenn es um Fälle auf Kosten des Herstellers geht, werden wegen der branchenüblich miesen Vergütung durch den Hersteller Geschäftsführer, AnnahmeMeister oder Handwerker als Berufskrankheit plötzlich sehr begriffsstutzig, damit sie möglichst wenig zum eigenen Kostennachteil machen müssen. Den Kunden nach jeder einzelnen Handreichung wieder wegschicken und damit zermürben ist hier die Geschäftsstrategie. Daher schreibe ich Dir hier auf, was Du als konkrete Erwartungshaltung an den Händler oder einen seiner Angestellten richten solltest, ohne deren Ausführung aller Prozesschritte bis zur hier möglichst klar aufgeschriebenen Fehleridentifizierung er Dir das Bike nicht zurückzugeben braucht. Gegebenenfalls druckst Du das hier aus und gibts es ihm als Garantieauftrag in die Hand.
Gut, Du schilderst, es ist also drehzahlabhängig, aber nicht gangabhängig. Dann kann es nur am Triebwerksteil bis einschließlich Hauptwelle liegen, die Gänge und alles was danach kommt sind außen vor.
Dann müsste die Werkstatt systematisch von hinten nach vorne durchtesten. Ab dem Triebwerksteil, wo es weg ist, ist das letzte Teil davor die Ursache:
1. Ist es weg, wenn man im Rollen die Kupplung zieht und bei eingelegtem Gang den Motor auf 2000 / min bringt? Dann liegt es am Teillast-Drehmoment auf Kupplungskorb oder Hauptwelle ab dieser Drehzahl. Der Fehler ist also an der Hauptwelle oder am Kupplungskorb zu suchen. Das kann von fehlerhaft gelagerten beweglichen Teilen auf der Hauptwelle (Gangräder, Schiebemuffen, oder die Schaltgabeln auf den Schiebemuffen bis zu Spiel des Kettenrades auf dem Kupplungskorb alles Mögliche sein) Wenn nicht:
2. Dito bei rausgenommenen Gang. Darauf tippe ich: dann wäre es der Kompensator, der vor der Lima auf dem linken KW– Hauptzapfen sitzt. Simpelste Ursache: der ist im Werk nicht mit dem vorgeschriebenen Drehmoment montiert worden, sodass nur seine Dämpferfeder zu schwach vorgespannt ist und er unter der Drehungleichförmigkeit eines riesigen Zweizylinders zu stark hin und her schlackert. Das würde das Kettenrasseln gut erklären, das wäre dann nämlich die Primärkette, und auch das Tickern, das wäre der Kompensator. Ob es das tatsächlich ist, kann man dann eigentlich nur durch Abnahme des Primärdeckels abklären. Wenn nicht, bleiben noch
3. die Steuerkette unterm Nose Cone oder ein Hydrostößel übrig - dann könnte es an einem Defekten Hydrostößel (eher wahrscheinlich) oder Kettenspanner (Spannschuh oder Hydraulikzylinder falsch montiert oder defekt) (durchaus möglich) oder am Schlackern der Kettenräder (extrem unwahrscheinlich) liegen - oder
4. letztendlich das zu große Spiel eines der beiden Ventilpaare Einlass oder Auslass , weil der jeweilige einsame Hydrostößel des M8 bekanntlich nur das Ventilspiel des Ventils mit dem kleineren Ventilspiel der beiden Ventile dieser Paare auf Null stellen kann. Das Ventilspiel des Ventils mit dem größeren Ventilspiel müsste dann schon außerordentlich größer als beim Partnerventil sein, was eigentlich nur passieren kann durch
4.a übermäßig starkes Einschlagen des Ventilsitzes des Ventils mit Nullspiel - Material des Ventilsitzes ungenügend gehärtet oder falsche Legierung oder Sitzwinkel falsch gefräst oder Ventilführung lässt Ventilteller schräg in den Sitz knallen (einseitige übermäßige Belastung)
4. b Montagefehler des Partnerventils oder der Peripherie-Komponenten (Sitz, Führung) mit dem zu großen Ventilspiel (das kann alles Mögliche sein)
4. würde eher das von Dir geschilderte Tickern, aber nicht so sehr das Kettenrasseln erklären. Wie gesagt, 4. habe ich nur der Vollständigkeit halber hingeschrieben, ich tippe auf 2. als einfachste und damit wahrscheinlichste Lösung, da diese ausschließlich auf den „schlechten Tag“ eines Werkers zurückgeführt werden kann. 4. hingegen kann nur durch systematische Fehler in der Produktion entstehen, und dann dürftest Du keinen „Einzelfall“ haben.
Keine Werkstatt wird nach Deiner ausführlichen und echt gut erklärten Aufzählung dem Fehler auf die Schliche kommen wollen.
In der Regel ist nix, notfalls hat man ja Garantie . Das wird man meistens hören .
harleykill · 2529 Posts
seit 18.09.2014
harleykill
2529 Posts seit 18.09.2014
24.06.2021 14:28
Ich würde einfach mal nach dem Ölstand im Primär und Getriebe schauen, eventuell finden sich hier Unzulänglichkeiten bezüglich der Füllstände.
LG
harleykill
__________________ Am liebsten mit Vergaser.
maiki1871978 · 10 Posts
seit 26.07.2020
fährt: HD Sport Glide 2020
maiki1871978
10 Posts seit 26.07.2020
24.06.2021 15:44
Habe gerade neue Inspektion und da sollten die Füllstände schon passen
Sticki1 · seit
Sticki1
Andererseits,jede meine Harleys hatte bisher unterschiedliche ,konzeptbedingte Lebensäußerungen.
Auch mein M8 hat mal ein tickern,mal ein summen usw. Ich kenn das jahrelang nicht anderst
seit 18.09.2014
harleykill
24.06.2021 17:09
zum zitierten BeitragZitat von maiki1871978
Du hast auch ein neues Moped das gerade aus der Inspektion kommt, dann sollten da keine komischen Geräusche sein
Da Du noch neu bist, vermute ich dass mit Deinem Moped alles ok ist und Du dich erst an die Geräusche gewöhnen musst.
harleykill
springerdinger · 5412 Posts
seit 10.08.2017
springerdinger
5412 Posts seit 10.08.2017
24.06.2021 17:36
Stimmt!
Wenn man sein Moped lange fährt, und ein "typisches Geräusch" fehlt auf auf einmal (ohne etwas gemacht zu haben), dann muß man sich Gedanken machen.
seit 18.09.2014
harleykill
