Motor Rasseln/Tickern Zylinder
Juergen3 ist offline Juergen3 · 54 Posts seit 27.01.2018
fährt: Harley
fährt: Harley
Neuer Beitrag 22.06.2021 14:40
Fehlt noch „ nicht dauernd mit dem Damfstrahler waschen“ 🙈 Aussage des Harleyhändlers wegen undichten Tacho, würde bei Dir auch gehen🤔
Avatar (Profilbild) von GeraldA
GeraldA ist offline GeraldA · 596 Posts seit 17.02.2015
aus Wien
fährt: Dyna Low Rider 2016
aus Wien
Neuer Beitrag 24.06.2021 12:36
Meine rasselt auch, aber nur wenn ich bei 30° in der Stadt fahre.
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 24.06.2021 13:15
Wie gesagt, Du hast ja Garantie, aber mein langjähriger Eindruck ist, wenn es um Fälle auf Kosten des Herstellers geht, werden wegen der branchenüblich miesen Vergütung durch den Hersteller Geschäftsführer, AnnahmeMeister oder Handwerker als Berufskrankheit plötzlich sehr begriffsstutzig, damit sie möglichst wenig zum eigenen Kostennachteil machen müssen. Den Kunden nach jeder einzelnen Handreichung wieder wegschicken und damit zermürben ist hier die Geschäftsstrategie. Daher schreibe ich Dir hier auf, was Du als konkrete Erwartungshaltung an den Händler oder einen seiner Angestellten richten solltest, ohne deren Ausführung aller Prozesschritte bis zur hier möglichst klar aufgeschriebenen  Fehleridentifizierung er Dir das Bike nicht zurückzugeben braucht. Gegebenenfalls druckst Du das hier aus und gibts es ihm als Garantieauftrag in die Hand.
Gut, Du schilderst, es ist also drehzahlabhängig, aber nicht gangabhängig. Dann kann es nur am Triebwerksteil bis einschließlich Hauptwelle liegen, die Gänge und alles was danach kommt sind außen vor.
Dann müsste die Werkstatt systematisch von hinten nach vorne durchtesten. Ab dem Triebwerksteil, wo es weg ist, ist das letzte Teil davor die Ursache:
1. Ist es weg, wenn man im Rollen die Kupplung zieht und bei eingelegtem Gang den Motor auf 2000 / min bringt? Dann liegt es am Teillast-Drehmoment auf Kupplungskorb oder Hauptwelle ab dieser Drehzahl. Der Fehler ist also an der Hauptwelle oder am Kupplungskorb zu suchen. Das kann von fehlerhaft gelagerten beweglichen Teilen auf der Hauptwelle (Gangräder, Schiebemuffen, oder die Schaltgabeln  auf den Schiebemuffen bis zu Spiel des Kettenrades auf dem Kupplungskorb alles Mögliche sein) Wenn nicht:
2. Dito bei rausgenommenen Gang. Darauf tippe ich: dann wäre es der Kompensator, der vor der Lima auf dem linken KW– Hauptzapfen sitzt. Simpelste Ursache: der ist im Werk nicht mit dem vorgeschriebenen Drehmoment montiert worden, sodass nur seine Dämpferfeder zu schwach vorgespannt ist und er  unter der Drehungleichförmigkeit eines riesigen Zweizylinders zu stark  hin und her schlackert. Das würde das Kettenrasseln gut erklären, das wäre dann nämlich die Primärkette, und auch das Tickern, das wäre der Kompensator. Ob es das tatsächlich  ist, kann man dann eigentlich nur durch Abnahme des Primärdeckels abklären. Wenn nicht, bleiben noch
3. die Steuerkette unterm Nose Cone oder ein Hydrostößel übrig - dann könnte es an einem Defekten Hydrostößel (eher wahrscheinlich) oder Kettenspanner (Spannschuh oder Hydraulikzylinder falsch montiert oder defekt) (durchaus möglich) oder am Schlackern der Kettenräder (extrem unwahrscheinlich) liegen - oder
4. letztendlich das zu große Spiel eines der beiden Ventilpaare Einlass oder Auslass , weil der jeweilige einsame Hydrostößel des M8 bekanntlich nur das Ventilspiel des Ventils mit dem kleineren Ventilspiel der beiden Ventile dieser Paare auf Null stellen kann. Das Ventilspiel des Ventils mit dem größeren Ventilspiel müsste dann schon außerordentlich größer als beim Partnerventil sein, was eigentlich nur passieren kann durch
4.a übermäßig starkes Einschlagen des Ventilsitzes des Ventils mit Nullspiel - Material des Ventilsitzes ungenügend gehärtet oder  falsche Legierung  oder Sitzwinkel falsch gefräst oder Ventilführung lässt Ventilteller schräg in den Sitz knallen (einseitige übermäßige Belastung)
4. b Montagefehler des Partnerventils oder der Peripherie-Komponenten (Sitz, Führung) mit dem zu großen Ventilspiel (das kann alles Mögliche sein)
4. würde eher das von Dir geschilderte Tickern, aber nicht so sehr das Kettenrasseln erklären. Wie gesagt, 4. habe ich nur der Vollständigkeit halber hingeschrieben, ich tippe auf 2. als einfachste und damit wahrscheinlichste Lösung, da diese ausschließlich  auf den „schlechten Tag“ eines Werkers zurückgeführt werden kann. 4. hingegen kann nur durch systematische Fehler in der Produktion  entstehen, und dann dürftest Du keinen „Einzelfall“ haben.
Keine Werkstatt wird nach Deiner ausführlichen und echt gut erklärten Aufzählung dem Fehler auf die Schliche kommen wollen.
In der Regel ist nix, notfalls hat man ja Garantie . Das wird man meistens hören großes Grinsen.
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 24.06.2021 14:28
Ich würde einfach mal nach dem Ölstand im Primär und Getriebe schauen, eventuell finden sich hier Unzulänglichkeiten bezüglich der Füllstände.
LG
harleykill
Am liebsten mit Vergaser.
maiki1871978 ist offline maiki1871978 · 12 Posts seit 26.07.2020
fährt: HD Street Glide 2022
Neuer Beitrag 24.06.2021 15:44
Habe gerade neue Inspektion und da sollten die Füllstände schon passen
Neuer Beitrag 24.06.2021 15:55
Andererseits,jede meine Harleys hatte bisher unterschiedliche ,konzeptbedingte Lebensäußerungen.
Auch mein M8 hat mal ein tickern,mal ein summen usw. Ich kenn das jahrelang nicht anderst fröhlich
Neuer Beitrag 24.06.2021 17:09
zum zitierten Beitrag Zitat von maiki1871978
Du hast auch ein neues Moped das gerade aus der Inspektion kommt, dann sollten da keine komischen Geräusche sein cool
Da Du noch neu bist, vermute ich dass mit Deinem Moped alles ok ist und Du dich erst an die Geräusche gewöhnen musst.
harleykill
springerdinger ist offline springerdinger · 6236 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 24.06.2021 17:36
Stimmt!
Wenn man sein Moped lange fährt, und ein "typisches Geräusch" fehlt auf auf einmal (ohne etwas gemacht zu haben), dann muß man sich Gedanken machen. cool Augenzwinkern
Neuer Beitrag 24.06.2021 19:23
@ springerdinger:
Na endlich poppen sie wieder großes Grinsen !
LG
harleykill
Texaner ist offline Texaner · 1615 Posts seit 28.03.2013
aus Lünen bei Dortmund
fährt: CVO Street Glide
Neuer Beitrag 24.06.2021 19:25
Lass dir ein J&H Auspuff dranbauen. Dann hörst du das rasseln/tickern nicht mehr.
Gesendet von meinem SM-G975F mit Tapatalk
Ev'thangs bigger in Texas.
Neuer Beitrag 24.06.2021 19:27
Seit ich meine neue Auspuffanlage montiert habe, sind die Motorgerausche weg.
Gruß, Franz
Attachment 368361
Attachment 368362
Neuer Beitrag 24.06.2021 19:39
Alle Big Twin von Harley haben Nebengeräusche . Man muss sich ja nur mal vorstellen, was da alles zusammenarbeitet...
Konstruktionsbedingt.
LG
harleykill
Neuer Beitrag 24.06.2021 19:44
zum zitierten Beitrag Zitat von Texaner
Auf die J&H warte ich schon 3 Monate🤷🏻‍♀️
wolf_t ist offline wolf_t · 662 Posts seit 01.08.2013
aus Roth, Mittelfranken
fährt: 2003 Electra Glide
Neuer Beitrag 24.06.2021 20:07
Ja, die Harleys sind schon laut was "Nebengeräusche" betrifft.
Hatte mal eine Honda VTX1800. Da war nur der Auspuff zu hören. Und am Motor hat auch nix geschüttelt.
VIDEO VTX1800
Neuer Beitrag 24.06.2021 20:41
Vermutlich kaputt...
LG
harleykill
11275
14.05.2026 13:29
von DarkStar679
Zylinder Ablagerung? M8 114 (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Julian28061
57
20854
25.10.2025 14:29
von Road King Spezial 22
icon1
von Marvin2811
15.09.2025 12:24
