Welche Schrauben?
Welche Schrauben?
AndreasK. ist offline AndreasK. · 21 Posts seit 02.12.2019
fährt: Road King Police
Neuer Beitrag 16.06.2021 18:09
kann mir jemand sagen was für Schrauben bzw. welche Größe/Länge ich da benötige um eine Sissybarhalterung anzuschrauben und vielleicht auch eine Bezugsquelle?
Gruß Andreas
Attachment 367816
Nightrider ist offline Nightrider · 2975 Posts seit 15.06.2007
aus Lummerland
2975 Posts seit 15.06.2007 aus Lummerland
Neuer Beitrag 16.06.2021 18:35
Neuer Beitrag 16.06.2021 18:38
Ne, ich habe die Gebraucht gekauft. Nur die 4 Schrauben fehlen.
Und es ist für eine 2014er.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von AndreasK. am 16.06.2021 18:54.
WeeeeedO ist offline WeeeeedO · 4850 Posts seit 09.08.2016
Neuer Beitrag 17.06.2021 09:37
Ich würde behaupten, einfach mal ausmessen. Ich bestelle Schrauben (wenn diese nicht original sein müssen) bei zollschraubenshop.de
Da findest du alles in den passenden Größen, Längen und Gewindesteigungen. Schwarz, Edelstahl, verzinkt etc...
BikersCult84 ist offline BikersCult84 · 29 Posts seit 02.06.2021
aus Weilheim in Oberbayern
fährt: Harley Davidson
29 Posts seit 02.06.2021 aus Weilheim in Oberbayern
Neuer Beitrag 17.06.2021 12:02
Hallo Andreas!
Für Road King Police sowie weitere Touring Modelle Baujahr 2014.
Die originalen Schrauben womit die 2 Ziereinsätze befestigt sind haben die Harley Davidson Artikel- Nummer: 3684 ( 4 Stück werden ohne Unterlegscheiben benötigt).
Wenn Du das originale 4-Punkt-Montagekit von Harley Davidson montierst ( 52300353 Chrom oder 52300354 Gloss Black ) benötigst Du
4 Stück Artikel- Nummer: 10200157 Schraube, TORX, 5/16-18 x 25 mm (1 in) lang
( 27,1 N·m (20 ft-lbs) LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLAU) und LOCTITE 262 HIGH STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (ROT) verwenden
4 Stück Artikel- Nummer: 6302  Unterlegscheibe, Zink-Lackierung
Danach muss das Docking- System noch auf die jeweilige Sissybar und den jeweiligen Gepäckträger durch verdrehen an den 4 Befestigungspunken eingestellt werden! ( so das die Anbauteile nicht klemmen, sondern geschmeidig reingleiten und einrasten! )
Wenn dies passt die Schrauben erst ganz anziehen und aufpassen, das sich dabei die 4 Dockingpunkte nicht wieder verdrehen!
4 Stück Artikel- Nummer: 10200322 Schraube, Senkkopf-TORX, 1/4-20 x 16 mm (⅝ in) lang
14,2 N·m (126 in-lbs) LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLAU) verwenden
Hoffe ich habe Deine Frage richtig verstanden und konnte Dir helfen :-) LG Dirk
21.05.2025 16:28
von Schneckman
52285
02.03.2025 09:59
von BobRyder@75
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
