Andere: Elektrik Evo
rrmfxlr93 ist offline rrmfxlr93 · 57 Posts seit 28.05.2019
fährt: HD Softail 1988
Neuer Beitrag 15.06.2021 22:01
Guten Abend Gemeinde
Ich habe da mal ein Problem......
Vor ca 4-5 Wochen schwächelte meine Batterie-
Neue gekauft, leider Billigschrott gekauft da sie nach 2 Tagen zusammen gefallen ist.
Alte nochmal hochgeladen und an einem veralteten Stromprüfer mal die Reglerfunktion getest - lädt.
Trotzdem neue Batterie gekauft.
Sonntags ne große Tour gemacht, Montag nachmittag Batterie leer......
Aufgeladen, mit anderem Prüfgerät die Lichtmaschine getestet - i.O.
Regler bringt kein Strom, ok , neuen Regler gekauft.
Funktioniert.
Die Tage paar mal gefahren und heute wieder zu wenig Saft auf der Batterie 11,8 Volt .... anschieben .... :-(
Hat jemand eine Idee .....
Grüße Rico
springerdinger ist offline springerdinger · 6219 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 15.06.2021 22:22
Prüfe nochmal, wie im Anhang von KW beschrieben.
pdf-Dateianhang
LIMAprüfung76-.pdf
Neuer Beitrag 15.06.2021 22:30
Danke Dir !!
Werde es morgen nochmals durchprüfen großes Grinsen
Grüße Rico
Neuer Beitrag 16.06.2021 20:37
So...... jetzt nochmal alles geprüft und gemessen.....
Fazit, ich vermute das die Lima defekt ist.
Weil......
Im normalen Lauf läd der Regler über 14 Volt.
Lima produziert im Standlauf ca 27 Volt, bei sehr hoher Last kommt sie auf über 50 Volt
Scahlte ich aber das Licht ein, fällt der Ladestrom zusehends ab.
Der Widerstand  der Lima an beiden Polen ist 0,00.
Liege ich richtig mit einer defekten Lima ?
Vielen Dank im voraus !! Freude
Grüße Rico
Schimmy ist offline Schimmy · 12790 Posts seit 15.10.2015
12790 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 16.06.2021 20:53
N' Abend,
Betr. Widerstandsmessung: Gemessen von einem LiMa-Pol zum anderen, oder von jeweils einem Pol gegen Masse ? ? ?
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 16.06.2021 20:56
Hey Jo
Von Pol zu Masse gemessen.
Grüße Rico
Neuer Beitrag 16.06.2021 21:11
zum zitierten Beitrag Zitat von rrmfxlr93
Hey Jo
Grüße Rico
Dann dürfte Deine Vermutung richtig sein, dass der Stator einen Masseschluss hat.
Zum Glück gibt's reichlich Beiträge hier im Forum zum Thema LiMa-Wechsel.
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 16.06.2021 21:41
Danke für dein Feedback Freude
Grins,,,,,, ja, wie so vieles in Foren ;-)
Auch gute Videos habe ich gefunden.
Schrauben ist nicht mein Problem, bin bei Hitachi Servicemechaniker und da sind 200 Nm PillePalle fröhlich
Schönen Abend und Grüße
Rico
Neuer Beitrag 17.06.2021 19:27
Ich bräuchte nochmal Rat....
Hab nochmal alles gemessen.
Jetzt zeigt der Widerstand an der Lima 0.6-0,7 Ohm an.
Die Lima produziert im Stand 27 Volt und unter hoher last über 50 Volt.
Der Regler bringt jetzt aber nur 12,8 - 13 Volt an die Batterie.
Somit würde ich jetzt auf den Regler tippen, aber der ist neu....
Laut Aussage meines Testers sollte der Regler gleich über 14 Volt bringen, aber er steigt nur langsam an.
Bitte um Hilfe .....
Grüße Rico
Neuer Beitrag 17.06.2021 20:04
Hab jetzt den alten Regler nochmal dran und habe die gleichen Werte wie beim Neuen Augen rollen
Hab jetzt mal Masse mit Minus vom Regler gemessen und da kommen im ganz ruhigen Lauf ca 4 Volt an, bei etwas höherer Drehzahl nur noch ca 1,8 Volt.
Ist das normal ?
Entschuldigt die du....Fragen, bin halt Metaller und kein Stromer cool
Neuer Beitrag 17.06.2021 20:18
Mein Chef sagte damals, als ich in der Lehre war, immer: Wer viel misst, misst Mist. fröhlich
Nun Mal gaaaaanz laaaangsam.... Die Widerstandsmessung in Deinem vorletzten Post war VON??? NACH???
Und dann hast Du WO 4V bzw. 1,8V gemessen ? ? ?
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 17.06.2021 20:37
Danke für deine schnelle Antwort !!
Haha.... ja das dem Mist ist so ne Sache fröhlich
Also...
Lima
An der Lima die beiden Pole gemessen zur Masse ergeben 0,5 Ohm.
Regler
Im langsam laufenden Zustand Messe ich am abgehenden Minuspol vom Regler gegen Masse gemessen ca 4 Volt und bei leicht erhöhter Drehzahl nur noch ca 1,8 Volt.
Neuer Beitrag 17.06.2021 20:54
Hab jetzt nochmal gemessen und der Wert schwangt wenn ich mit den Pin hin und her gehe....In Ruhe habe ich jetzt nur noch einen Wert von 0,1 Oder 0 ....
Neuer Beitrag 17.06.2021 21:15
Hab jetzt auch eine Durchgangsprüfung mit Ton gemacht und soll nicht piepen, wenn ja dann Defekt........ auch nochmal den Wiederstand gemessen und kam jetzt wieder 0,5 Ohm raus.Sitzt da ein "Verarschmichtyp" drin.... ? verwirrtfröhlich
Neuer Beitrag 17.06.2021 21:38
Ich habe mir jetzt die "Anleitung" zur LiMa-Überprüfung nicht durchgelesen, aber so viel sei gesagt: Wenn Du eine Messspitze Deines Multimeters in EINEN der Ausgänge der LiMa steckst (also dort, wo der Stecker des Reglers normalerweise steckt) und die andere Messspitze an Masse hältst, muss der angezeigte Widerstand UNENDLICH sein. Nur wenn Du den Widerstand von Anschluss zu Anschluss misst, sollte der Wert im Null Komma X Ohm - Bereich sein.
Greetz. Jo
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 20.06.2021 16:55.
icon1
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Elektrik Sicherung Hauptscheinwerfer, Zusatz (Mehrere Seiten 1 2)
von texas_ranger1873
22
19789
03.12.2024 09:35
FLHTCUTG(SE) Tri Glide Ultra Classic: Elektrik M8 114
von streetglide2009
11.09.2023 15:56
Alle XL 1200: Beim Fahren Motor aus und Elektrik tot
von Skadis Waithia
14
28551
25.09.2019 15:57
von Skadis Waithia
