Standgas Problem TC96
Roadmonkey263 ist offline Roadmonkey263 · 4 Posts seit 05.06.2021
aus Geesthacht
fährt: Electra glide 2007
4 Posts seit 05.06.2021 aus Geesthacht
Neuer Beitrag 05.06.2021 15:15
Moin liebe Gemeinde habe ein Problem mit meiner 2007er e glide mit 96cui Motor und zwar spinnt manchmal mein Standgas also zum Beispiel ich fahre jetzt los mach sie an alles gut im normalen Bereich bin ein wenig gefahren und vielleicht auch mal n bisschen schneller überholt oder so und dann geht irgendwann meine Drehzahl in Keller dass sie absäuft wenn ich sie nicht über den Gas Hahn auf Drehzahl halte.  dann mach ich sie aus und tanke zb mach sie dann wieder an und es ist ne Weile wieder alles normal das tritt aber nicht permanent auf jemand ne Ahnung woran es liegen könnte ? Lg Mike ✌️
Attachment 367032
✌️✌️Dont Worry Drive Happy✌️✌️
snike98 ist offline snike98 · 498 Posts seit 14.11.2020
aus Soest, Westfalen
fährt: Ultra Limited 2020, Softail Springer 1992, Kawasaki ZRX1100, BMW R1200 GS Rallye u.a.Krawallbüchsen
Neuer Beitrag 05.06.2021 15:20
Mahlzeit
Wie sieht es denn aus wenn du den Tankdeckel öffnest? Stichwort Entlüftung.
Gruß Dirk
Lori1860 ist offline Lori1860 · seit
Neuer Beitrag 05.06.2021 15:23
Würde mich auch interessieren,hab ich an meiner 07er Street Bob auch
Gaaaaaaaanz selten dreht sie auch zu hoch und geht auch während der Fahrt oder beim halt nicht unter ca 1500,dann schiebt sie wenn es etwas untertourig wird
aus Geesthacht
Alles gut hab diesen Pop up Tank Deckel also es entsteht kein Vakuum oder so würde behaupten alles normal
bestes-ht ist online bestes-ht · 24896 Posts seit 10.11.2009
24896 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 05.06.2021 17:14
Mal die SuFu benutzen IAC Kanal reinigen.
Luffi abbauen, auf 12.00 Uhr ist eine kleine Bohrung, dahinter sitzt der IAC Steller, die Bohrung mal ordentlich mit Bremsenreiniger Fluten. Beim Einschalten der Zündung fährt der Stift in der Bohrung einmal raus/rein. Macht er das nicht, reinigen ggf. ersetzen und/oder Kabel/Stecker prüfen.
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 06.06.2021 11:20
Servus, ich würd statt Bremsenreiniger lieber Drosselklappenreiniger, gibs beim Autoteilehandel, nehmen.
Das verhalten deuted evtl. auf Probleme mit dem VSS oder dessen Verkabelung hin.
Geht die Blinkerrückstellung wenn die Lehrlaufdrehzahl spinnt ?
Gruss KW
Rock 'n' Roll is Good for You
aus Geesthacht
Neuer Beitrag 06.06.2021 11:21
Ja Blinker geht wieder von alleine aus.
M Unit Problem (Mehrere Seiten 1 2)
von Schooli
27
29836
21.08.2025 13:19
von jgarner
Daumen runter!
XL 1200C/A/B Custom: Zündung falsch? Kein Standgas!
von icke_kms130
9141
24.02.2025 21:27
von icke_kms130
Standgas nach Gasgeben zu hoch Evo
von Nobsnator
11.10.2024 22:48
