Kellerkind · 518 Posts
seit 18.08.2017
Kellerkind
518 Posts seit 18.08.2017
31.05.2021 22:13
Du hast es so gewollt 😁
Hab hier 2 Harleys stehen wo bei einer der Stellmotor nicht funktioniert. Hab dann mal bei beiden den Stecker durchgemessen bei Zündung an kommen bei beiden 12 Volt an. Wenn ich starte kommt bei der Maschine wo alles geht an der "Steuerleitung 5, noch was an und bei dem Moped wo der selbe Motor nicht funktioniert über 14Volt.
Wo könnte der Fehler liegen
AmiVanFan · 373 Posts
seit 11.11.2015
fährt: 2019er FLHR
AmiVanFan
373 Posts seit 11.11.2015
fährt: 2019er FLHR
31.05.2021 23:04
Servus,
leider schreibst du nichts zum Typ/Baujahr der Harleys. Hast du schon die Fehlercodes ausgelesen? Dann könnte vielleicht die pdf weiterhelfen bei der Eingrenzung des Fehlers.
