Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Nockenwellenlager INA im Evo-Motor getauscht
Potato ist offline Potato · 208 Posts seit 03.03.2015
aus Bad Salzungen
fährt: FLSTF-1994-240er-doubleHP
208 Posts seit 03.03.2015 aus Bad Salzungen
Neuer Beitrag 24.05.2018 22:21
Es gibt ja auch noch andere aus Metall für ca 60 €. Was ist denn von denen zu halten?
Ich will nämlich demnächst auch die NW durch eine Ev 27 tauschen und da stellt sich die Frage was man noch gleich alles erledigen kann. NW Lager, Breather Valve und? Möchte eigentlich die Stößelstangen durchknipsen und durch verstellbare ersetzen. Welche sind da empfehlenswert? 99er Evo Night Train mit ca. 50tkm
Gruß C53
da mein Motorgehäuse vom Breather Valve schon etwas merkwürdige einlaufspuren hatte, was ich dem Kunststoffteil nicht wirklich zugetraut hätte, habe ich keins aus Stahl genommenen.... das kann ja dem Alu Gehäuse noch mehr zusetzen...... Ich habe das normale von W&W genommen. Funktioniert seit Jahren problemlos...... und ich würde es merken wenn da öl mitkäme, da meine Kopfentlüftung über 2 Schläuche in der Atmosphäre endet....????....
Das Reed Valve kannte ich noch nicht.... das kann den eventuellen Ölaustritt aber auch nicht halten, den die Ursache dafür liegt am Motor/Verschleiß Kolben und Ringe....blow by Gase ..
Ricky ist offline Ricky · 283 Posts seit 13.02.2016
aus Bad Bramstedt
fährt: 89er FatBoy "20yr. Moonlanding-Edition", 94er Softail US-Military MP-Special, 96er Springer ´Phantom´, 1998er Road-King ´Stock´, 2000er TC88 Fat Boy , 2006er Road King, 2000er Dyna Glide ´Poker Edition´, 2016 Ducati Scrambler
283 Posts seit 13.02.2016 aus Bad Bramstedt
Neuer Beitrag 24.05.2018 22:30
zum zitierten Beitrag Zitat von take.it.easy
zum zitierten Beitrag Zitat von Ricky
meins ist jetzt über 150000 km drin und alles läuft
hui!geschockt
da hätte ich aber schon mal ´angegriffen´ und das neu gemacht..... das ist ja quasi doppelt so lange drinne wie meins......
bei 100t meilen sind auch neue hydros flling (laut harley)...
ricky
mein motor war bei der km zahl noch nicht offen, kann ich genau sagen, weil ich das bike damals mit 7000 km gekauft hatte.
Harley schreibt auch vor den sekundär riemen bei 80000 km zu wechseln, bei mir ist immer noch der erste drin, und keine anzeichen von rissen an den zähnen,
genau so wie die erste primärkette und erste kupplung immer noch läuft, muß dazu sagen ich fahr nur langstecken.
Das einzigst problem was ich hatte war im getriebe, bei 35000 km, ist die feder der schaltklaue gebrochen, da gingen 2 ritzel drauf, sonst war noch nix,
harley forever cool
da bin ich voll bei dir... HARLEY FOREVER!!!
NUR: wenn ein riemen reisst, kupplung durch ist, wellendichtringe anfangen zu lecken, etc. ist´s kein problem: kommt neu; keine grossen folgeschäden. ZERFETZT DAS NADELLAGER AN DER NOCKENWELLE IST SCHLUSS: oftmals ist das lagersitzt zerfetzt oder der ganze nockenwellentrieb. daher hatte mir das auch sorgen gemacht.....
zur feder der schaltklaue: bei meiner 96er evo auch gebrochen, aber keine folgeschäden; lag so unten im getrieb drinne. musste sowieso auseinander, da die 5 haltebolzen mit öl pinkelten. da hast du wohl einfach pech gehabt, dass der kram ins getriebe gekommen ist.
gruss,
ricky
Roads??
Where we're going we don't need Roads....
aus Bad Bramstedt
Neuer Beitrag 29.05.2018 23:45
so! heute alles fertig gemacht. lager rein, hydros leer gemacht, stösselstangen bzw. hydros vorspannung auf 0.1inch gegeben und alles zusammengebaut.
der erste start ist ja immer "grausam", da die hydros noch keinen druck haben.
geräusche erster start [VIDEO > anklicken]:
http://hol320effeef.loginto.me/bund-org/...180529_vt01.mp4
geräusche nach 10minütiger probefahrt [VIDEO > anklicken]:
http://hol320effeef.loginto.me/bund-org/...180529_vt02.mp4
also alles astrein.
ricky
Roads??
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Ricky am 29.05.2018 23:52.
Ollibolly ist offline Ollibolly · seit
Neuer Beitrag 28.05.2021 22:12
Hallo, ich habe mich gerade angemeldet, um meine Erfahrung mit dem originalen INA Nockenwellenlager meiner Evo Heritage zu teilen.
Ich hatte vor ca 1500 km ein heulendes Geräusch, welches ich im Primärkasten vernahm .Ich vermutete, dass es ein Schleifgeräusch aus der Lichtmaschine ist. Habe mir etliche YouTube Videos angeschaut, aber nichts vergleichbares gefunden, was auf den Primär schließen liess.
Also habe ich das Motorrad letzten August zu Huaba Customs in Neufinsing gebracht, mit dem Hinweis, dass sie sich über Winter Zeit lassen sollten, ohne Stress. Anfang des Frühjahrs war noch nichts passiert, ausser, dass man die Maschine auf dem Prüfstand hatte  (klingt professionell) ,aber nicht sagen könne, was das Problem sei. Der Inhaber meinte, dass es seiner Meinung nach das Kurbelwellenlager sei.  Die Aussicht, dass man sich von oben nach unten vorarbeiten könne, bis man etwas finde,  klang für mich nach viel Geld.
Ich entschied mich also vor einem Monat, meine Harley abzuholen und selbst weiter zu recherchieren. Die erfolgloseSuche bei Huaba hat mich 360 Euro gekostet. Bei Abholung war die Batterie komplett leer, obwohl sie angeblich aufgeladen worden sei. Zudem hatten beide Reifen sehr wenig Luftdruck. Das zumindest hätte man ja noch prüfen sollen. Na ja, kein weiterer Kommentar.
Ich habe also weiter YouTube geschaut, bis ich ein Video gefunden habe  (Super Glide  Noisy cam bearing ) von Dan Schwalbe. Bingo! Genau das Geräusch! Ich habe mich entschieden, das selbst zu reparieren. Abzieher und Einpresswerkzeug bei ebay für 41 Euro gekauft  (China Nachbau von der teuren Jims Version. Funktioniert perfekt! ), Koyo B 138 Lager, Nockenwellengehäusedichtung, Auspuffdichtungen, Nockenwellensimmerring und verstellbare S und S Quickees Stößelstangen bestellt.
Als erstes Auspuff, rechtes Trittbrett und Luftfilterkasten demontiert, Öl abgelassen. Dann die originalenStösselstangen durchgeknipst. Zündung ausgebaut, und vorher die genaue Lage der Zündplatte markiert. Das  Nockenwellengehäuse war sehr schwer abzubekommen. Ich habe mit einem Gummihammer und Geduld das Gehäuse doch abbekommen. Den Extra Abzieher wollte ich nicht kaufen. Es geht auch so, ohne Macken,  oder den Chrom zu beschädigen. Dann hatte ich endlich die Innereien vor mir. Also Nockenwelle rausgezogen und inspiziert. Keine Macken, keine sichtbaren Laufspuren. Dann das Breathervalve. Ein ca 2 cm langes Metallteil hatte sich verkeilt und eine Nut in das Motorgehäuse geschliffen. Das war sicher die Ursache des schleifenden Geräuschs. Dann die Gewissheit -Das INA Lager hat sich zerbröselt.
DéDé ist offline DéDé · 5073 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 28.05.2021 22:19
das ina-lager zeigt bei 80tkm laufleistung keine auffälligkeiten,
da bist du aber eine absolute Ausnahme mit der schärferen Nockenwelle
Neuer Beitrag 28.05.2021 22:41
Teil 2.
Ich habe noch ein paar Metallteile im Nockenwellengehäuse gefunden. Jetzt hatte ich Bedenken, dass Teile des zerbröselten Lagers in das Kurbelgehäuse fallen, wenn ich den Abzieher durch das Lager schiebe. Da es keine Alternative gab, habe ich so vorsichtig, wie möglich den Abzieher platziert und das Lager rausgezogen. Ca. 10 Nadeln aus dem Lager und Teile des Käfigs fehlten. Dann der nächsteSchock. Das Pinion gear, das die Nockenwelle antreibt, hatte extremen Zahnausfall! Also habe ich mich auf die Suche nach einem Ersatzteilgemacht. Ziemlich schwierig und ich habe mich schon darauf eingestellt um die 150 Euro für Ersatz aus Amiland zu bezahlen. Dann habe ich das passende Teil bei Vtwin motorcycles gefunden. Die bieten 2 Varianten an. Ich habe die teurerefür 57 Euro genommen.
Passt perfekt! Anschließend das neue Lager eingepresst und alles wieder zusammengebaut.
Meine Idee war, ca 100 km zu fahren und anschließend erneut das Öl wechseln. Beim Abschrauben des Ölfilters dann wieder ein Schock! Wie erwartet sind wohl einige Lagerbrösel beim Ausziehen des Lagers ins Kurbelgehäuse gefallen. Im Ölfilterwaren etliche größere und kleine Metallbrösel. Also habe ich mich entschieden, alles nochmal auseinander zu nehmen, um sicher zu stellen, dass das neue Pinion gear und die anderen Teile nicht beschädigt wurden.
Ich hatte Glück. Keine Beschädigungen. Also wieder alles zusammen gebaut, Stösselstangen eingestellt, neues Öl rein -fertig!
Der Motor läuft wieder perfekt, selbst die Hydrostössel hatten keine Klappergeräusche gemacht beim erstmaligen laufenlassen!
Mein Fazit : wer keine 10 Daumen hat und entsprechendes Werkzeug, sollte so etwas selbst machen! Die Ernüchterung, dass selbst "Custom Werkstätten " ratlos sind und man eine Menge Geld für nothing los ist, ist groß!
Ich habe übrigens das originale Breathervalve wieder eingebaut. Lediglich die Scharten etwas glatt geschliffen. Meiner Meinung nach ist das Plastikteil absolut ausreichend, weil es einfach nur ohne Last mitläuft .
Meine Heritage hatte ungefähr 30 tausend km gelaufen, bevor sich das Lager verabschiedet hat. Ich kann nur jedem empfehlen, das INA Lager vorsichtshalber zu tauschen! Die Kosten sind überschaubar. Im ungünstigen Fall hätte es meinen Motor komplett zerstört,wenn durch die weggebrochenen Zähne des pinion gear die Steuerzeiten nicht mehr gestimmt hätten.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Ollibolly am 28.05.2021 23:01.
Neuer Beitrag 28.05.2021 22:48
Hier noch ein paar Fotos
Attachment 366407
Attachment 366408
Attachment 366409
Attachment 366410
Attachment 366411
Attachment 366412
Attachment 366413
HD501 ist offline HD501 · 1565 Posts seit 15.04.2019
aus Regensburg
1565 Posts seit 15.04.2019 aus Regensburg
Neuer Beitrag 29.05.2021 08:24
Toller Bericht, vielen Dank👍
k.kerosin ist offline k.kerosin · 1190 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 29.05.2021 08:57
ölpumpe haste nicht kontrolliert, die wege der späne ist unertastbargroßes Grinsen
Neuer Beitrag 29.05.2021 11:00
Das Ölsieb vor den Hydrostösseln (Tappetscreen)habe ich natürlich kontrolliert. Das liegt zwar hinter der Ölpumpe, aber da wären sicher Späne dringewesen, die nicht vom Ölfilter aufgehalten wurden und im Ölkreislauf unterwegs waren. Da ich das Pinion gear ersetzen musste, habe selbstverständlich auch das wormgear, das die Ölpumpe antreibt, überprüft und an der Ölpumpenwelle gedreht. Die lief weich und ohne zu kratzen.
Die Rollen der Hydrostössel liessen sich auch im eingebauten Zustand kontrollieren - ohne Spiel und Laufspuren. Den Hydrostössel vom vorderen Auslass konnte ich leicht nach unten rausziehen und habe lediglich kleine Laufspuren auf dem äußeren Gehäuse gesehen. Ein Hinweis für mich, dass vom Öldruck alles okay ist, ist, dass die Hydros sofort nach dem Erststart ohne Klappergeräusche liefen.
Ich denke, dass ich viel Glück gehabt habe.
Neuer Beitrag 29.05.2021 21:45
Hi Ollibolly,
super Bericht. Meine jault auch ziemlich. Habe sie gerade in die Werkstatt gebracht und bin mal gespannt, was die rausfinden.
Hattest Du eigentlich Metallspäne im Ölsieb? Meine das kleine Metallsieb, an das man kommt, wenn man die große Schlitzschraube links oben neben dem Nose Cone Cover...
Da war bei mir zumindest nichts...
Neuer Beitrag 29.05.2021 21:58
Hallo, nein in dem kleinen Sieb (tappet screen )war nichts. Habe ich ja schon geschrieben. Ich hoffe, du hast mehr Glück mit deiner Werkstatt. Nicht jeder der sich "Customs" nennt, ist auch kompetent.
Ich fahre seit 1991 Harley Evos und hatte bis jetzt nie irgendwelche Motorprobleme. Entgegen vielen anderen Meinungen fahre ich auch nur Billigöl. Das ist ja auch teilweise ein religiöses Thema.
Gruß olli
SaCuS ist offline SaCuS · seit
Neuer Beitrag 29.05.2021 22:28
zum zitierten Beitrag Zitat von Ollibolly
Kardinalfehler bei Schraubern und beim Huaba ganz  besonders!  Augenzwinkern
Neuer Beitrag 29.05.2021 22:37
Vielleicht ein "Einzelfall ", aber nett sind sie. 😉 Allerdings hatten wir vorher ausgemacht Rücksprache zu halten, wenn es mehr als 500 Euro kosten würde. Dass sich da kein großer Ehrgeiz entwickelt ,ist mir klar. Da ist ein Auftrag einen Klappenauspuff und Chromklimbim zu verbauen sicher attraktiver.
Leider gibt es keine Werkstatt im Umkreis von Landshut, der ich vertrauen würde. Ich frage mich, wo die Massen an Harleyfahrern, die es hier gibt, hin gehen.
aus Regensburg
Neuer Beitrag 29.05.2021 22:42
Pfeffenhausen zb
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
von Marvin2811
29
5693
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
von Stefan der Neuling
36
24779
11.06.2025 15:45
von springerdinger
