Andrews EV51 zu scharf?
Neuer Beitrag 15.05.2021 14:03
zum zitierten Beitrag Zitat von Sam70
„potato“
Shovelhead
Panhead
Knucklehead
Evos machen auch schönen potato, so,ist das ja nun nicht :-)
Neuer Beitrag 15.05.2021 14:09
Meine Frage: Kann der fehlende „potato“ an der Kombi Nocke/ Dyna-Zündung liegen?
Dyna Zündung ist auf retard und single fire gestellt.
Als ich vor 15 Jahren auf Singlefire umgerüstet hatte, mußte ich zu meinem Bedauern feststellen, dass der "Potato" dadurch nicht mehr da war!
Trotzdem möchte ich keine Dualfire-Zündung mehr haben, da der Motorlauf im Singlefire-Betrieb viel sanfter (Vibrationsärmer) ist.
Gibt hier im Forum jemanden, der den Test gemacht hat: Gleiche Konfiguration, nur single Fire vs. Dualfire. In beiden Fällen war bei ihm der Kartoffelklang da. Habe eben mal die Spule zu Testzwecken „gejumpert“, sprich beide Pluspole verbunden. Damit hat man ja wieder Dual-Fire. Hat aber nichts gebracht. Denke, es liegt daran, dass die Dyna Zündung früher in die Frühzündung geht, als das die OEM Zündung mit dem Unterdruckschalter VOES tat. Suche nur noch nach einer Lösung....
Denke, dass bei Dir evtl. beim Umbau, wie es eigentlich immer üblich ist, auch der VOES rausgeflogen ist, da nicht mehr nötig?
Neuer Beitrag 15.05.2021 17:05
Stimmt, aber nicht mit scharfen Nockenwellen.
aus auf dem Lechfeld
2671 Posts seit 29.08.2014
Neuer Beitrag 15.05.2021 21:40
zum zitierten Beitrag Zitat von Klockenmann
zum zitierten Beitrag Zitat von enrico
950U/min erinnert mich mehr an einen startenden Hubschrauber(oder Twincam) als an einen Evo Augenzwinkern
Dann solltest Du das mal lesen eine Single ist auf jedem Fall die bessere Wahl für einen ruhigeren Leerlauf.
..... den ich jetzt genau nicht haben will  - ich glaube, daß es Enrico auch so gemeint hat  - so niedrig wie noch irgend möglich, ohne daß sie ausgeht, und - schön rumpelig.
Ein ruhiger, oder "runder" Leerlauf ist aus meiner Sicht weit weniger unterhaltsam - vielleicht auch das Geschmackssache, aber ich gehöre da wahrscheinlich nicht einer Minderheit an.
Je höher er eingestellt werden muß, desto "runder" klingt`s dann automatisch.
Neuer Beitrag 15.05.2021 22:32
Also liegt es an der Nockenwelle? Gibt aber genügend Videos im Netz mit EV 27 NW uns schönem potato....
Neuer Beitrag 15.05.2021 22:45
Die EV 27 ist eine ziemlich milde Nocke, die der originalen Evonocke recht nahe kommt.
Entspricht ungefähr der J-Grind für Shovels, die einen schönen Potato Sound ermöglicht.
Neuer Beitrag 15.05.2021 22:53
Danke REMCM.
Hier auch mal zweimVideos mit EV27 und schönem potato...
https://youtu.be/rMTnXJNMfvE
https://youtu.be/N_6b3F_AhpI
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6868 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 16.05.2021 10:52
zum zitierten Beitrag Zitat von Schneckman
Aloha,
Aber nicht zu weit runter drehen, sonst wird es mit dem Öldruck kritisch.
Neuer Beitrag 16.05.2021 11:58
Aloha,
Und für die Lager.
Neuer Beitrag 16.05.2021 12:08
Jo, werde ich beherzigen. Bei den beiden oben verlinkten Videos ist die Drehzahl ja schon recht gering, aber im Vergleich zum Manchen, was man im Netz findet, ja noch regelrecht gemäßigt.... ;-)
Neuer Beitrag 16.05.2021 21:37
....weil das dem Motor auch nichts ausmacht !  Daß das nach mehreren Jahrzehnten immer noch herumgeht...  Welcher EVO hat denn einen Lager- oder sonstigen Schaden durch niedriges Standgas, den möchte ich sehen !
Typische Öldruckanzeige bei niedrigem Rumpelstandgas ist gar nicht vorhanden....schon immer...
bei Neu-Erscheinen des Evo`s wurden einige nervös, als sie eine Anzeige eingebaut hatten und die nix angezeigt hat im Leerlauf  .....50.000, 100.000 oder 150.000 km später haben sie sich dann wieder beruhigt....
Schleichender Lagertod kommt vom falschen oder unzureichenden Anwärmen
Neuer Beitrag 16.05.2021 22:14
Stimmt !
Habe ich bei Evomotoren auch noch nie gesehen .
Kenn ich nur bei meinen Panheads .
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
Neuer Beitrag 16.05.2021 22:37
Zitat von Sam70:
"Gibt hier im Forum jemanden, der den Test gemacht hat: Gleiche Konfiguration, nur single Fire vs. Dualfire. In beiden Fällen war bei ihm der Kartoffelklang da....."
Der jemand war ich und nur deshalb traue ich mich überhaupt so eine Behauptung aufzustellen und nichts und niemand auf der Welt wird es schaffen, mich vom Gegenteil zu überzeugen Augenzwinkern...genausowenig wie es nichts gibt, mich davon zu überzeugen, daß es negative Auswirkungen auf den Evo hat die Leerlaufdrehzahl auf 500 U/min runterzuregeln- ausser daß die Batterie nicht mehr ausreichend geladen wird.
Es gibt unzählige Erklärungsversuche, auf die Lager würde "eingehämmert" und ähnlicher Mist...keine Schmierung etc - geschadet hat es meinem Motor bisher nicht
(seit 80 000km)
Aber Nix für Ungutcool
​​​​​​Gute Fahrt!cool
Neuer Beitrag 17.05.2021 12:19
 @enrico Noch irgendeine Idee, wie ich schönen Potato-Klang hinbekomme. Läuft leider ähnlich meiner Twin Cam, nur mit weniger rpm. Komme aber nicht in dem Bereich, wo man den schönen Leerlauf hat. Geht dann immer aus. Konfiguration hatte ich hier als meinen ersten Beitrag hier im Fred geschrieben.
Überlege u.U. den VOES wieder einzubauen in der Hoffnung, dass dieser verhindert, dass die Dyna-Zündung zu schnell in die Frühzündung geht.
Da der VOES nicht angeschlossen ist, gibt es dann ja nur die advance Kurven, die schnell in die Frühzündung gehen. Siehe Anhang.
Am Mikuni Vergaser habe ich auch schon mit der Pilot-Düseneinstellung „gespielt“, leider aber keine Besserung.
Ideen von Anderen nehme ich natürlich auch gerne an ;-)
Attachment 365590
aus Kleve
Neuer Beitrag 17.05.2021 20:19
 @Sam70
Beim OEM - Zündmodul geht Potato - Sound auch ohne VOES, auch bei einer Sportster. smile
Das OEM - Modul schaltet bei 600U/min auf 5 ° Vorzündung runter, dadurch fällt das Standgas
noch mal deutlich ab.
Bei meiner NSU wird die Zündung manuell von Hand verstellt, da kann man schön den Einfluß
der Zündung auf das Standgas sehen. Leider fehlt ihr etwas Hubraum und ein zweiter Zylinder
für einen ordentlichen Potato - Sound. smile
Gruß Matthias
29427
10.04.2017 18:50
von stonemuc
newfolder
Suche: Andrews EV3 Nockenwelle
von biker-eins
02.12.2012 09:15
von biker-eins
