« erste ... « vorherige 35 36 [37] 38 39 nächste » ... letzte » ·
baertronics ist offline baertronics · 298 Posts seit 18.05.2016
aus Bern
fährt: Street Glide Special MY2020
298 Posts seit 18.05.2016 aus Bern
Homepage von baertronics
Neuer Beitrag 06.01.2021 17:18
Hi zusammen,
bezüglich CarPlay - schaut Euch das mal an: Projekt: CarPlay ohne WHIM / BoomBox GTS
Grüsse
aus Bern
Neuer Beitrag 07.01.2021 09:51
Hat es jemand von Euch schon geschafft, den neuen Release (Version: MY21.20.28.00) zu installieren?
https://www.harley-davidson.com/us/en/ow...om-box-gts.html
Ich habe mit zwei USB Sticks versucht - beide habe ich zuerst in FAT32 danach mit NTFS formatiert.
den Rest habe ich nach Anleitung gemacht:
HOW TO DOWNLOAD AND INSTALL THE LATEST INFOTAINMENT SOFTWARE
  1. Use a PC and a USB flash drive that is 8GB or larger.
  2. Download the software update on your computer.
  3. When the download is complete, copy the file within the zipped folder to the USB flash drive.
  4. Turn your vehicle's ignition switch to ACCESSORY. (Keyless ignition vehicles: press and hold the trip switch for more than two seconds).
  5. the USB flash drive to the infotainment system's USB port.
  6. The infotainment system will detect the new software available and ask if you want to update. “Yes”. The display will prompt you to remove the USB drive when the update is successfully completed.
Im Display steht immer, dass die .iso nicht lesbar ist resp defekt?!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von baertronics am 07.01.2021 10:12.
Bantoue ist offline Bantoue · 149 Posts seit 04.01.2019
fährt: FLHTK 2019
fährt: FLHTK 2019
Neuer Beitrag 07.01.2021 10:12
Ist das nicht eine alte Version? Die habe ich schon seit dem Sommer drauf. Ich schau noch mal.
Ja, die habe ich schon länger drauf. Hat alles funktioniert.
Click Here
Ich habe meine Version mal in die Box gepackt, vielleicht funktioniert der ja
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Bantoue am 07.01.2021 10:33.
tovaxxx ist offline tovaxxx · 167 Posts seit 03.08.2020
aus Frankfurt am Main
fährt: Road Glide ST 2022
167 Posts seit 03.08.2020 aus Frankfurt am Main
Neuer Beitrag 07.01.2021 10:40
Ich glaube, dass man wegen der Bezeichnung (MY21...) denkt, sie wäre neu. Ist aber vom Juli 2020. Hat bei mir auch ohne Probleme funktioniert.
aus Bern
Neuer Beitrag 07.01.2021 11:34
Danke für dir Rückmeldungen. Ich war jetzt verunsichert - aber meine SW Version ist MY21.20.17.00 - ich habe somit das letzte Update noch nicht. Lies mich aber in der Tat von MY21 verleiten zur Interpretation, dass dies neu ist!
@Bantoue Beim Link muss ich mich einloggen - geht somit leider nicht.
Attachment 355234
Neuer Beitrag 07.01.2021 11:51
aus Bern
Neuer Beitrag 07.01.2021 12:15
Ich schäme mich gerade geschockt - Dein (@tovaxxx ) war perfekt. Gleich nach dem Download ist mir mein Fehler aufgefallen. Ich hatte die DOM Version gezogen und nicht HDI! Somit war die Software nicht kompatibel. Jetzt mit der HDI Version alles gut und funktioniert. Merci!
Jjjjj ist offline Jjjjj · 11 Posts seit 29.06.2018
fährt: Ex cvo 2018 ...
Neuer Beitrag 27.01.2021 20:37
Funktioniert apple carplay bei der gts boom box 2021?
Devil ist offline Devil · 1489 Posts seit 08.08.2010
aus Hilden
fährt: Road Glide Special 2021
1489 Posts seit 08.08.2010 aus Hilden
Neuer Beitrag 27.01.2021 21:03
☆ ☆ gruß Devil ☆ ☆
uwe.pegasus ist offline uwe.pegasus · 1 Post seit 27.01.2020
1 Posts seit 27.01.2020
Neuer Beitrag 23.02.2021 17:56
Neues Update für BOOM! Audio 30K Headset: Version 3.1
Arndt ist offline Arndt · 136 Posts seit 07.12.2019
aus Essen, Ruhr
fährt: CVO Street Glide 23
136 Posts seit 07.12.2019 aus Essen, Ruhr
Neuer Beitrag 02.04.2021 14:50
zum zitierten Beitrag Zitat von tovaxxx
Mir gehts ja nicht nur ums Laden, sondern ich muss es am USB anschließen damit ich Android Auto nutzen kann. Mit der Halterung müsste ich trotzdem das Kabel rausführen und die Klappe dann offen lassen. So eine Frickelei mag ich eigentlich nicht. Es muss schon clean sein wenn die Möglichkeiten vorhanden sind. Notfalls muss ich mir ein kleineres Handy kaufen  Baby . Wäre aber die letzte Option.
Hat da jemand noch eine Idee?
Hallo tovaxxx.
Hast Du hier eine Lösung gefunden?
Ich überlege gerade ob ich mir eine kleine Nut in den Rand des Faches fräsen soll, damit man das Kabel möglichst ohne Quetschen durchführen und den Deckel einfach schließen kann. Hat jemand schon mal ähnliches unternommen und evtl. ein Bild davon?
Arndt
Neuer Beitrag 02.04.2021 19:26
Ich hab ein kleineres Handy und den Schaumstoff innen raus. Jetzt passt das gut. Allerdings hab ich immer wieder mal Unterbrechungen während der Fahrt. Kabel hab ich schon getauscht. Keine Ahnung, warum die Verbindung da auf einmal nicht mehr da ist. Kommt dann auch nach paar Sekunden wieder manchmal. Evtl. ein Wackler am Stecker selbst.
Submariner ist offline Submariner · 188 Posts seit 29.04.2008
aus Neckarsulm
fährt: CVO Road Glide
188 Posts seit 29.04.2008 aus Neckarsulm
Neuer Beitrag 25.04.2021 18:01
Hallo, hat jemand einen Tipp für die Adresseingabe (Ort/Straße/Nr.)? Irgendwie komm ich mit der Logik nicht ganz zurecht. Ortseingabe und Straße funktionieren einigermaßen, aber die Hausnummerneingabe - vergiss es! Besten Dank.
cb750 ist offline cb750 · 9802 Posts seit 10.04.2009
aus Homberg (Ohm)
9802 Posts seit 10.04.2009 aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 25.04.2021 18:28
Hallo, ich gebe immer zuerst die Straße mit Nummer und dann den Ort ein. Im Handbuch wird es auch nicht genau erklärt. Bei meinem Garmin oder auch bei anderen Navis ist
das natürlich viel einfacher. smile
CB750
aus Neckarsulm
Neuer Beitrag 26.04.2021 08:56
zum zitierten Beitrag Zitat von cb750
trennst Du mit einem Leerzeichen oder einem spez. Zeichen?
110809
29.06.2023 20:57
von hdmarkus
von Lucky one
46
81844
29.06.2022 11:23
von Long John
30.04.2022 08:42
von Mavic
