Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXBB/S Street Bob: Vordere Steckachse ausbauen
FXBB/S Street Bob: Vordere Steckachse ausbauen M8 107
enigma2man ist offline enigma2man · 7 Posts seit 12.04.2021
fährt: StreetBob 2020 FXBB
Neuer Beitrag 15.04.2021 17:34
Hallo leute,
ich hoffe ich habe das Thema hier nicht überlesen. Falls doch ...sorry.  Hier meine Frage. Ich habe vor an meine neue FXBB 2020 Gabelcover anzubauen.
Dafür muss ich das Vorderrad ausbauen. Die Steckachse allerding stellt mich vor die Frage wie diese fachgerecht aus- und natürlich wieder eingebaut wird.
Auf der rechten Seite ist ja ein 19 Sechskant (Innen) bei der linken (also Bremssenseite) hab ich allerdings Fragezeichen im Kopf.
Wird die Achse einfach von einer Seite ausgeschraubt? geschockt
Sorry für mein Unwissen und danke für die Hilfe. Vielleicht hat ja jemand eine Youtube-Quelle
Neuer Beitrag 15.04.2021 17:57
Mahlzeit, wahrscheinlich hast du dann rechts auch 'ne Achsklemmung. Diese lösen, dann Achse rausschrauben.
Das sind die 2 Schrauben, die von unten ins Tauchrohr geschraubt sind und mit denen die Achsklemmung fixiert wird.
Tom
https://images.app.goo.gl/7GPUsK3XASCYsScH7
Neuer Beitrag 15.04.2021 19:57
 @jpggl Danke..meinst du die Bremsenseite oder die Seite mit dem 19er Sechskant?
Nobuddy ist offline Nobuddy · 147 Posts seit 03.07.2019
fährt: Street bob fxbb
Neuer Beitrag 15.04.2021 20:06
Welche Cover möchtest du verbauen?obere oder komplett. Ich hab es so gemacht,  karre auf den mottorad heber , so hoch auf bocken wie möglich,  bremssattel demontieren . Dann an der oberen gabel Brücke messen wie weit die tauch rohre oben überstehen. Die Schrauben der gabel Brücke lösen,  die Tauch rohre nach unten raus ziehen. Dann die Cover zwischen die gabel Brücken halten und ein zweiter schiebt die tauch rohre wieder von unten nach oben durch die gabel Brücken
Neuer Beitrag 15.04.2021 20:14
ich werde die Cover von IronOptics verbauen. Ich finde die haben einen vernünftigen Preis und sehen auch gut aus. Also komplett 4 teilig.
Du meinst also das Rad drinnen lassen und die Gabel nach unten raus ziehen? Hört sich nach einen guten Plan an.
Wenn das so funktioniert wäre mir das natürlich lieber als das Rad auszubauen.
Ich mache mal morgen ein Foto von meiner Achse. Sieht anders aus als das was du mir geschickt hast.  So sieht die Achse der Breackout von meinem Sohn aus.
Schimmy ist offline Schimmy · 12761 Posts seit 15.10.2015
12761 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 15.04.2021 20:15
Also ICH würde solche Arbeiten wie "Ich bau mal eben Gabelcover an mein Moped" NICHT ANGEHEN, OHNE VORHER
einen Blick in´s Werkstatthandbuch geworfen zu haben. Der Ausbau (Anleitung: siehe Bild) mag ja vielleicht noch
recht einfach von der Hand gehen, aber spätestens wenn es darum geht die gelösten Schrauben wieder mit dem
korrekten Drehmoment anzuziehen, ist ohne Arbeitsunterlagen ganz schnell Ende Gelände... Augen rollen
Just my 2 Cents
Attachment 363034
Neuer Beitrag 15.04.2021 20:21
 @Schimmy Ja da hast du wohl recht. Leider habe ich noch kein Werkstatthandbuch für mein Moped gefunden. Fedenfalls kein deutsches und dann musst du noch fast 300€ hinblättern.
Bevor ich die richtigen Anzugsmomente nicht habe fange ich mit sowas auch nicht an.
Neuer Beitrag 15.04.2021 20:38
 @enigma2man
Auf ein WHB in Deutsch wirst Du wohl bis zum Sankt Nimmerleinstag warten müssen. Gibt's seit 2016 leider nur noch in Englisch. Also: Sprache lernen. Augenzwinkern
Und bei einem Klick auf den Link in meinem letzten Beitrag kannst Du glatt €261 sparen (wenn Du auch noch den Abschnitt zur elektrischen Diagnose brauchst, kommen noch mal zusätzlich €39 oben drauf).
Greetz. Jo
Beat ist offline Beat · 11 Posts seit 20.01.2021
fährt: Rocker C, Fireblade
Neuer Beitrag 15.04.2021 20:44
Guten Abend,
mit dem Werkstatthandbuch versuche mal hier:
www.harley-manuals.com
Für schmales Geld wird man hier bei vielen Modellen fündig.
Gruß Beat
Sorry, der Kollege hatte den ja schon bekannt gegeben... Zu spät gelesen... Baby
Neuer Beitrag 15.04.2021 22:29
 @Beat  ja Danke. Aber leider nicht für die FXBB 2020 Model
Neuer Beitrag 16.04.2021 00:13
Und genauso wenig wie es ein WHB in Deutsch für Harleys Bj. 2016 und jünger gibt, so gibt es auch keines speziell für die FXBB. Warum auch ? ? ? So groß sind die konstruktiven Unterschiede bei den Softails auch nicht, dass man für jedes Modell eine andere technische Unterlage benötigen würde...🙄
HD501 ist online HD501 · 1634 Posts seit 15.04.2019
aus Regensburg
1634 Posts seit 15.04.2019 aus Regensburg
Neuer Beitrag 16.04.2021 08:59
https://www.ebay.de/i/HARLEY-Werkstattha...g-/123977482304
Gibts schon noch in deutsch, aber nicht bei den üblichen Internetseiten per pdf, sondern direkt als Buch. Kostet halt dementsprechend
Neuer Beitrag 17.04.2021 07:29
zum zitierten Beitrag Zitat von enigma2man
Morgen, die Seite, auf der die Klemmung sitzt, wahrscheinlich rechts. Stell doch mal ein Bild ein....
Außerdem werden hier weiter oben meiner Meinungung nach Stand- und Tauchrohre verwechselt. Die Standrohre sind die "oberen", an denen die Gabelbrücken verschraubt sind. Diese tauchen dann in die Tauchrohre.  großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von HeikoSK
HeikoSK ist offline HeikoSK · 213 Posts seit 28.09.2020
fährt: FXBB
fährt: FXBB
Neuer Beitrag 17.04.2021 09:16
Um die Eingangsfrage zu beantworten :
Bremssattel lösen , von der Scheibe ziehen , in Lappen einwickeln und erst mal neben Rad hängen lassen.
Rechte Seite am Gabelfuß die Klemmung lösen .
Achse ausdrehen . ( links hat die Achse ein Gewinde M24 , welches in den Gabelfuß geschraubt wird )
Beim ausdrehen Distanzhülse und ABS Sensor links entfernen und jetzt mit dem Bremssattel weiter weg vom Rad mittels
Spanngurt oder so zum Rahmen hin ziehen. ( hängt dann so rum )
Achse ganz ziehen und Distanz rechts entfernen .
Rad entfernen.
Beim Einbau darauf achten , dass die Klemmung am rechten Gabelfuß erst angezogen wird , wenn man die Gabel ein paar mal
durchgefedert hat. Beim Anziehen der Steckachse werden alle Teile nach links zur Gabel gezogen und richtig positioniert.
Rechts hat die Steckachse einen Absatz , der das so vorgibt. Die Position des rechten Gabelholms wäre also minimal
variabel , wenn er verspannt ist , daher die Klemmung erst ganz zum Schluss anziehen.
https://www.thunderbike.de/wiki/anzugsdr...hluesselweiten/
Neuer Beitrag 17.04.2021 16:33
 @HeikoSK  Danke für die ausführliche Erklärung. So werde ich das auch angehen. Ich stelle dennoch mal die Bilder von beiden Seiten der Achse ein.
Attachment 363147
Attachment 363148
XL 1200 Forty-Eight: Miller dB-Killer ausbauen? (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von ScheKa
56
131254
08.05.2024 13:09
von WG_Matze 2010
Alle XL 1200: Suche Papiere für vordere Bremsscheibe von Zodiac
von Nightster Offingen
18.03.2021 20:16
XL 1200NS Iron: Räder selbst ausbauen
von Surozza
10.03.2021 19:55
von Ralf31
