FLFB/S Fat Boy: Bremssattel
Kloppo10 ist offline Kloppo10 · 2 Posts seit 06.04.2021
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 06.04.2021 09:51
Hallo
ich bin neu hier ,danke für die Aufnahme.
Ich fahre eine Fat Boy und musste feststellen das mein Gewinde vom Bremssattel defekt ist.
kann mir jemand sagen was das für ein Gewinde ist .
Wollte einen Helicoil Gewindeeinsatz Einschrauben.
Vielen dank
hp500 ist offline hp500 · 975 Posts seit 11.08.2019
fährt: flstc `85,fxst`99,fxstsse2`08
Neuer Beitrag 06.04.2021 10:05
«Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben»
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 06.04.2021 10:06
So wird das nix stell mal ein Bild ein welches Gewinde Du meinst
Gruß Steve
Mondeo ist offline Mondeo · 9800 Posts seit 17.06.2015
9800 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 06.04.2021 10:13
Welches Baujahr? Vorne oder hinten? Ich denke mal vorne ist er ja an der Gabel und hinten ist er am Rahmen befestigt. Welches?
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 06.04.2021 10:29
Baujahr 2008 hinten
Attachment 362202
Harley 2010 ist offline Harley 2010 · 7 Posts seit 15.12.2014
fährt: flhtk
fährt: flhtk
Neuer Beitrag 06.04.2021 11:49
Wenn genügend Platz zwischen Felge und Bremssattel ist, steck ne längere Schraube von Innen nach außen durch, Schraube ablängen, dass genügend Abstand zur Felge bleibt, Mutter drauf, mit weiterer Mutter kontern und fertig.
Metal-Rider ist offline Metal-Rider · 1687 Posts seit 22.04.2013
1687 Posts seit 22.04.2013 aus München
Homepage von Metal-Rider
Neuer Beitrag 06.04.2021 12:22
Wenn Du die Schraube hast, kannst Du das mit einem Messchieber ganz einfach selbst feststellen. Aussendurchmesser messen, dadurch erst mal die Größe der Schraube definieren. Danach 10 Gänge messen und das Ergebnis durch 10 teilen, dann hast Du die Steigung.
In diversen Tabellen kannst Du dann suchen welches Gewinde das ist.
Beispiel: Du misst etwas weniger als 8mm, dann kann es nur eine M8 oder eine 5/16" sein. Wenn Du dann bei 10 Gewindegängen 12,5 mm misst, ist es ein metrisches Regelgewinde.
Bei metrischem Gewinde ist das ziemlich einfach, bei zölligem Gewinde musst Du ein bisschen rechnen.
Hier sind alle wichtigen Tabellen hinterlegt und da kannst Du diese Werte ablesen:
Tabellen
Relevant Sind hier nur Zollgewinde grob/fein (UNC/UNF) und metrisches Gewinde/Feingewinde, wobei ich auf Zollgeinde tippen würde.
Gruß Ecki
Neuer Beitrag 06.04.2021 12:53
zum zitierten Beitrag Zitat von Harley 2010
Da eine Bremse kein sicherheitsrelevantes Teil ist, könnte man sich vielleicht ein Stöckchen aus Hartholz schnitzen und mit dem Hammer reinhauen.
Schimmy ist offline Schimmy · 12767 Posts seit 15.10.2015
12767 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 06.04.2021 13:44
..oder aber man nimmt etwas Geld in die Hand, kauft eine neue Bremssattelaufnahme (42895-08A, knapp 110 Euronen)
und fängt erst gar nicht mit so einer Pfuscherei an...... Augen rollen
Moos ist offline Moos · 15223 Posts seit 27.11.2010
Neuer Beitrag 06.04.2021 18:11
Ein Helicoileinsatz, fachgerecht Eingebaut versteht sich, ist alles andere als eine Pfuscherei und hält def. mehr aus als das orig. Gewinde im Alu.
Neuer Beitrag 06.04.2021 18:51
Ich bin jetzt nicht soooo in dieser Materie, aber den Helicoil-Einsatz drehst Du doch auch "nur" in das
frisch gebohrte und geschnittene Gewinde der Alu-Bremssattelaufnahme rein..... Augen rollen Woher kommt dann
die "bessere Haltbarkeit" ? ? ?
Weiterhin bezog sich mein Beitrag mehr auf den Vorschlag von User "harley2010". Augenzwinkern
GReetz und im Voraus Dank für die Aufklärung
der Jo
Fifty63 ist offline Fifty63 · 333 Posts seit 18.03.2020
aus Gronau (Leine)
fährt: Road Glide Special 2021
333 Posts seit 18.03.2020 aus Gronau (Leine)
Neuer Beitrag 06.04.2021 18:56
Die bessere Haltbarkeit besteht darin, das Helicoil Einsätze aus Stahl sind und sich im Gegensatz zu Alu, das Gewinde sich nicht so schnell vergreilen lässt.
@Moos das was er mit Gepfusche meinte war wohl der wirklich total abwegige Vorschlag einfach ne längere Schraube zu nehmen und durchzustecken und zu kontern.
Gruß Henning
Ich bin jetzt in einem Alter, in dem dir der Körper am nächsten Tag ganz leise ins Ohr flüstert: Mach das nie, nie wieder.
Neuer Beitrag 06.04.2021 19:53
zum zitierten Beitrag Zitat von Fifty63
Aber Du drehst den Einsatz doch auch in Alu rein, und wenn Du mit "vergreilen" überdrehen meinst,
ist das mit dem Helicoil doch auch "nur" das Selbe "in Grün".... Augen rollen Ich verstehe es nicht. unglücklich
aus Gronau (Leine)
Neuer Beitrag 06.04.2021 20:17
Google einfach mal Helicoil da wird es dir genau erklärt.
Gruß Henning
Neuer Beitrag 06.04.2021 20:40
Woher kommt dann
Der HC -Einsatz selbst ist ja aus Stahl und hat somit eine wesentlich höhere Festigkeit als Alu. Um selbigen Einzusetzen muß ja ein größeres Gewinde geschnitten werden, welches knapp unter der nächsten Normgewindegröße liegt. Somit kannst das reparierte Gewinde mit der Zugkraft des neu geschnittenen Alugewindes beanspruchen, welche ja def. höher ist, da das Gewinde ja größer ist.
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Bremssattel reparieren
von Stony
20.02.2019 10:52
von Stony
XL 1200X Forty-Eight: Vielzahn Bremssattel
von sunraiser
19.02.2018 13:59
von Cobra_85
Biete: 2015er Softail Bremssattel vorne
von Peperoni13
21.05.2017 09:19
von Peperoni13
