Alle Tourer: Welches Motoröl beim 96er TC? TC96
Twin-Cruiser ist offline Twin-Cruiser · 138 Posts seit 02.11.2019
fährt: Fat Boy Evo 1993, Fat Boy TC 88 Bj. 2001, E-Glide Ultra Classic TC 96 Bj. 2010
Neuer Beitrag 03.04.2021 11:45
Moin zusammen,
ich habe jetzt schon sehr viele Beiträge hier im Forum zu dem Thema Motoröl und den jeweiligen Modellen und / oder Motoren gelesen. Grundsätzlich habe ich folgende Grundtendenzen herausgelesen:
1. Man halte sich an die von HD in dem jeweiligen Handbuch für das Modell / den Motor beschriebene Öl mit der jeweiligen Viskosität.
2. Man kann davon in mehr oder weniger Begründeten Fällen abweichen. Sei es um Geld zu sparen oder auch um bestimmte individuelle Bedürfnisse (alter des Motors, Laufleistung des Motors, Außentemperatur bei den Fahrten, Dauer der jeweiligen Farten, etc.) bei einem persönlich besser zu erfüllen.
Ich selber habe folgende HDs:
1. Fat Boy Bj. 1993 mit Evo Vergaser und ca. 26.000 Km auf der Uhr
2. Fat Boy Bj. 2001 mit 88 TC Vergaser und ca. 36.000 Km auf der Uhr
3. (neu) E-Glide Ultra Classic Bj. 2010 mit 96 TC Einspritzer und ca. 86.000 Km auf der Uhr
Alle Bikes habe ich vom selben Händler (American Twins in Sande). Nur habe ich gehört, daß gerade der 96er Motor in einer voll verkleideten e-Glide aufgrund seiner wg. der Abgaswerte mager abgestimmten Benzinmischung tendenziell deutlich heißer werden soll als in einer z.B. windtechnisch offenen Fat Boy.
Vom Händler wurde mir gesagt, daß Harley selber die Modelle alle erst ab 2018 und vorher nur die CVO Modelle mit ihren leistungsoptimierten Motoren (z.B. 110er) mit teilsytetischen Motoröl 20W50 ausgeliefert und auch nur da dieses empfohlen hat. Sonst immer das mineralische Motoröl 20W50.
Ferner wurde in manchen Beiiträgen immer wieder von arkustischen "Problemen" (?) mit den Stösseln geschrieben, welche nach Änderung  der Viskosität zu ...W60 hin geringer wurden oder gar ganz weg waren.
Hier nun meine Fragen:
1. Stößel...? Was sind das für Teile und wo genau befinden die sich und was machen die genau?
2. Viskosität bei der e-Glide: Aufgrund der höheren Temperatur eher zu 20W60 gehen? Die gibt es aber nur als teilsyntetische oder gar als vollsyntetische Motoröle, welches dann von den Herstellern für Langstrecken PKW-Rennen unter maximalen Belastungen angepriesen werden. Von Motorrädern wird da weniger bis gar nicht gesprochen. Die Scherstabilität wird als sehr gut dargestellt.
3. Soll ich das 20W60 ggf. auch bei dem 88 TC nehmen?
4. Bei der Evo lieber bei 20W50 mineralisch bleiben, da es damals bei der Herstellung eh nichts anderes gab? .... und man nie ein running System ändern soll?
Ich bin im Netz über das 20W60 von elf gestolpert. Elf Moto 4 Twin Tech 20W60 Motorradöl. https://www.ebay.de/itm/5-x-1-ltr-ELF-mo...SBsAAOSwpDdU~~Qt  Klingt ganz gut. Auf dem Papier... Kennt das hier einer oder hat es gar schon ausprobiert?
Twin-Cruiser
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6868 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 03.04.2021 12:09
Wirklich????
3 Sekunden
Neuer Beitrag 03.04.2021 12:45
zum zitierten Beitrag Zitat von Twin-Cruiser
Tschuldigung .....
Bei den Bikes und der Frage würde ich einfach das Öl nehmen welches der smile reinkippt.
HEMI ist offline HEMI · 125 Posts seit 17.04.2017
fährt: Road King, Dyna(RIP)
Neuer Beitrag 03.04.2021 17:00
 @Twin-Cruiser grundsätzlich kann man sagen das die synthetischen Öle besser sind auch für die alten Motoren. Für deine E-glide wäre zu überlegen ob man nicht einen Ölkühler mit Lüfter verbaut, den Ölkühler müsste sie ja schon haben?!
Bei der e-glide dann auch das voll synthetische Öl ob nun W50 oder W60  musst du ausprobieren. Das W60 ist grundsätzlich bei höheren Temperaturen besser und stabiler, was dann bei kälteren Außentemperaturen wiederum ein Nachteil ist, wenn ich das noch richtigen Kopf habe empfiehlt HD das 20W50 bis 4grad plus?!
HEMI
riding is relaxation, they are my roots
DéDé ist offline DéDé · 5129 Posts seit 17.04.2008
5129 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 03.04.2021 17:35
ich würde bis einschl. Twin Cam nur mineralisches 20W-50  Motoröl reinkippen. Es steht fest, dass die Motoren mit syhthetischem Öl einfach mechanisch, lauter laufen, deswegen haben Viele, die synth. Öl in EVO un TC gefahren haben, wieder auf  mineralisch gewechselt. Den Rest kannst Du selbst interpretieren.
Für Primär würde ich dagegen ein halbsynth. 10W40, oder Spectro Öl empfehlen.
Neuer Beitrag 03.04.2021 21:28
danke für die Infos. Bin jetzt schlauer..... und frage nicht mehr!
Neuer Beitrag 05.04.2021 11:40
habe in einem anderem Forum diesen Beitrag gefunden.
Ist lang, aber gut geschrieben und vor allen auch für Neulinge und Nicht-Schrauber wie mich in der Harley Familie verständlich.
Thema: Motoröl, Hydrostössel, Nockenwellen und eben das "Nähmaschinenrasseln" als Symptom.
Wer nur Informationen sucht und sich selber nicht aktiv an den Forumsdiskussionen beteiligen will sollte ihn lesen. Spart Zeit und man hat ein paar Grundlagen verstanden. Was man dann mit den Informationen macht ist jedem selber überlassen.
https://www.g-homeserver.com/forum/harle...ell-fuchs-motul
Avatar (Profilbild) von Molle
Molle ist offline Molle · 136 Posts seit 23.10.2023
fährt: Motorrad
fährt: Motorrad
Neuer Beitrag 30.03.2024 21:03
aufschlussreicher Beitrag.
Schimmy ist offline Schimmy · 12756 Posts seit 15.10.2015
12756 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 30.03.2024 21:41
zum zitierten Beitrag Zitat von Molle
N' Abend @Molle ,
Interessant: Ja, aber leider schon etwas "in die Jahre gekommen". Z.B. hat das MEGUIN Racer 10w60 (welches ich auch seit Jahren für unsere Bikes verwende) keine JASO MA2 Spezifikation mehr... kann also nicht mehr ganz so bedenkenlos in den Primären gefüllt werden, taugt aber weiterhin als "reines" Motoröl.
Greetz. Jo
fährt: Motorrad
fährt: Motorrad
Neuer Beitrag 30.03.2024 22:27
Die Vertragswerkstatt des Vorbesitzers in Berlin hat immer Syn3 Motoröl verwendet.
Meines Wissens nach ist mineralisches Öl aber besser, im Beitrag wurde ich eines besseren belehrt.
Jetzt steh ich erstmal auf dem Schlauch.
Habe gestern schon das bestellt, https://www.1903shop.de/product/original...adoel/?id=33438.
Moos ist offline Moos · 15222 Posts seit 27.11.2010
15222 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 30.03.2024 22:58
Mit dem Öl machst nichts falsch, fahre seit über 80tkm mineralisches 20W50 in meinem TC88 und das ohne Probleme.
Der Typ von dem g-home server war früher auch User hier. Hatte übrigens einen Motorschaden trotz seines Wunderröles. großes Grinsen
fährt: Motorrad
fährt: Motorrad
Neuer Beitrag 30.03.2024 23:28
Danke
ixxi-seven_neu ist offline ixxi-seven_neu · 833 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
833 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 30.03.2024 23:49
ich fahre seit letztem Jahr, angefangen im September, das Syn3 Öl. Es war alleine die Überlegung meinem Motor in Bezug auf die Hitzeentwicklung im Sommer bei Temperaturen um die 30 °C ein wenig Reserven zu gönnen. Der TC96 wird schon sehr, wenn nicht sogar zu warm. Mit dem Syn3 habe ich bisher keine negativen Auswirkungen verspürt. Der Motor schnurrt, keine Geräusche (ich bilde mir ein das er sogar leiser geworden ist) und ein super Kerzenbild. Bei hohen Temperaturen ist mein schlechtes Gewissen dem Motor gegenüber ein bisschen besser geworden. Auch wenn es mal ein bisschen sportlicher voran geht.
Allerdings werde ich in diesem Jahr noch einen Ölkühler nachrüsten.
Andreas
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2273 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 31.03.2024 01:16
Sehe ich genau so und habe ich genau so gemacht. TC96, 103 und 110 haben naturgemäß mit deutlich höheren Öltemperaturen zu kämpfen als TC88. Ich messe bei TC103 in der optimale Kühluftzufuhr gewährenden Dyna mit längerer Primärübersetzung als in den anderen beiden Plattformen eine Vorlauftemperatur und Rücklauftemperatur mit 120 Grad C Plus im mittlerweile üblichen hiesigen Hochsommer ab 30 Grad C, und noch mehr im üblichen Urlaub in südlicheren Gefilden, was  absolut grenzwertig für mineralisches Öl ist. Das verträgt erst wieder der M8 mit seinem separaten Kühlölkreislauf mit fünf mal so großem Ölkühler und 1 ltr. Ölinhalt mehr.
Neuer Beitrag 31.03.2024 10:45
Einen Motor-Totalschaden hatte ich auch, obgleich ich damals alle Reparaturen und den Großteil der Inspektionen in
Fachwerkstätten habe machen lassen, und die von HD empfohlenen Öle verwendet wurden. unglücklich
von redheat
10140
13.04.2026 16:48
von Zibboman
Welches 2. Bike (Mehrere Seiten 1 2)
27086
18.06.2024 07:28
von senser
212844
17.06.2024 11:46
von bios4
