Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Tourer: LED Alarmanlage leuchtet konstant
Tourer15 ist offline Tourer15 · 1081 Posts seit 03.07.2015
aus Soest
1081 Posts seit 03.07.2015 aus Soest
Neuer Beitrag 02.04.2021 23:41
Schimmy ist offline Schimmy · 12790 Posts seit 15.10.2015
12790 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 03.04.2021 08:15
zum zitierten Beitrag Zitat von Danolini
Habe heute den Fehlerspeicher ausgelesen. Die Blinker vorne wurden angezeigt, und b2112h. Das mit den Blinkern habe ich hinbekommen aber der Fehler b2112h kommt immer wieder. Jemand erbe idee?
b2112 = Kurzschluss im ACC - Stromkreis (Kabelfarbe ROT/GELB). Hast Du da irgendetwas angeschlossen ? ? ?
Und: Das "h" hinter dem Fehlercode bedeutet eigentlich "historic" (also ein Fehler, der irgendwann einmal aufgetreten,
aber zur Zeit NICHT präsent ist). Und den bekommst Du trotzdem nicht gelöscht ? ? ? Dann ab zum großes Grinsen. Schließlich
haste noch Garantie auf den Bock.
AmiVanFan ist offline AmiVanFan · 374 Posts seit 11.11.2015
fährt: 2019er FLHR
fährt: 2019er FLHR
Neuer Beitrag 03.04.2021 08:26
Habe heute den Fehlerspeicher ausgelesen. Die Blinker vorne wurden angezeigt, und b2112h. Das mit den Blinkern habe ich hinbekommen aber der Fehler b2112h kommt immer wieder. Jemand eine idee?
Guten Morgen,
B2112 bedeutet "ACC output shorted high", übersetzt etwa "ACC Ausgang (vom BCM) ist gegen Plus kurzgeschlossen"
Der ACC-Ausgang am BCM (dort Pin M2) führt zur Heckbeleuchtung, zum DLC-Connector (=Diagnosestecker) und zum P&A-Relais. Der Ausgang wird vom BCM mit Spannung beaufschlagt, wenn die Zündung auf Position  ACC oder ON gestellt wird.
Bedingungen zum Setzen des Fehlers:
Der ACC-Ausgang wird normalerweise erst mit Strom versorgt, wenn die Zündung eingeschaltet ist (ON) oder sich in ACC-Position befindet. Falls auf dem ACC-Stromkreis Spannung ist, wenn die Zündung ausgeschaltet ist (OFF), wird der Fehler-Code B2112 gesetzt.
Mögliche Ursache:
Der Stromkreis ist gegen Batterie-Plus kurzgeschlossen.
Prüfung:
- Zündung ausschalten (IGN OFF)
- mit einem Multimeter (auf Spannungsbereich 20V DC einstellen) zwischen Pin 5 am DLC-Connector (befindet sich hinter der linken Seitenklappe unten, grauer 6-poliger Deutsch-Stecker) gegen Masse messen
- wenn dort eine Spannung gemessen wird (wie hoch ist sie?), ist die rot / gelbe Ader zu reparieren
- falls keine Spannung gemessen wird, kann der BCM defekt sein
... Es wurde noch die TRIbar installiert, kann es damit was zu tun haben?
... Smart Siren ist nachträglich angebracht worden.
Das wären die Punkte, wo man ansetzen sollte. Möglich, dass dabei etwas falsch angeschlossen wurde, d.h. ACC (rot/gelb) mit Batt.-Plus verbunden. Das fällt bei einer Funktionsprüfung nicht sofort auf, da scheinbar alles leuchtet,  wie es soll (TriBar).
Nachstehend noch ein paar Bilder zur Orientierung.
Attachment 361920
Attachment 361921
Attachment 361922
Danolini ist offline Danolini · 133 Posts seit 22.02.2020
fährt: Road King Special
Neuer Beitrag 03.04.2021 09:32
Vielen Dank für eure Antworten. Ich könnte mir vorstellen dass es was mit den Zubehör zu tun hat. Allerdings kann man das nichts falsch machen beim anschließen. Die Stecker der Tribar sind bereits ab Werk verlegt, also eigentlich Plug & Play. Selbes gilt auch für die Siren. Sollte der Fehler nochmal auftreten werde ich den Stecker der Tribar abklemmen und beobachten ob der Fehler wieder auftritt.
VG Danolini
Neuer Beitrag 03.04.2021 10:14
...Die Stecker der Tribar sind bereits ab Werk verlegt, also eigentlich Plug & Play.
Sollte der Fehler nochmal auftreten werde ich den Stecker der Tribar abklemmen...
das da wer was mit dem 3-poligen Stecker der Smartsiren (wenn orig. Nachrüstteil) vertausch hat glaub ich eher nicht.
Aber nur weil im Heck schon "passende Stecker ab Werk" dran sind bedeutet das noch lange nicht das dann die Belegung für das Angedachte plug-n-play stimmt.
Wenn ich mich recht erinnere ist bei den DE Modellen ein Tribar Dummy verbaut, der die Stecker 1:1 nur durchschleift.
Bei den "funktionierenden" Tribars mit nur Rücklicht oder Rück- und Bremslicht ist eine "Schaltung" enthalten und unterscheiden sich auch die Belegungen zwischen Domestic und HDI sowie 3in1 oder RL klassisch Ausführung.
Es gibt hier einen Beitrag zur Tribar Nachrüstung, da kannst Du ja mal reinschauen.
XR 1200 /X /X 1200 Sportster: Alarmanlage macht mich irre!
von Caferacer63
07.07.2026 19:10
von Lulle01
verrückt
XG750A: Alarmanlage spinnt?
von Xisler
16.10.2025 11:42
von harley andi
von Horst1902
49
31980
09.10.2025 13:58
