FLHX/S/ST/SE Street Glide: Tachosensor
Iceman-hd ist offline Iceman-hd · 3 Posts seit 10.02.2021
fährt: 2013 Street Glide
Neuer Beitrag 03.03.2021 21:31
habe mir letztes Jahr eine Street Glide Bj. 2012/13 US Model gekauft.
Und gleich etwas Ärger gehabt !
Nach eine ersten und letzten Fahrt viel nach 80 km mein Tacho aus ! Ich gehe auch davon aus, dass der Sensor Defekt ist !
Habe auch das Problem mit dem Blinker Rückstellung !
Nun zu meinem Problem. Der Sensor liegt unter dem Anlasser, kann ich den Anlasser so ausbauen oder muss ich die Primärseite auch aufschrauben ?
Wenn das so gehen würde, wäre es ja ganz einfach !
Dann den Sensor ausbauen und wenn sich Metallspäne am Sensor befinden, sauber machen und wieder einsetzen ? Oder lieber gleich einen neuen Verbauen !
Ausgefallen ist der Tacho übrigens wie Folgt ! Motor ist ausgegangen und ich habe über die Kupplung wehrend der Fahrt, den Motor wieder gestartet ! Und ab da, war der Tacho ohne Funktion !?!
Vielleicht kann mir jemand Helfen ?
Gruß Iceman
bestes-ht ist online bestes-ht · 24072 Posts seit 10.11.2009
24072 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 03.03.2021 22:09
Fehlercodes über den Tacho auslesen.
harley71 ist offline harley71 · 198 Posts seit 11.11.2016
fährt: harley
fährt: harley
Neuer Beitrag 03.03.2021 22:55
würde eher mal am kaelbaum  wackeln  im lenk berreich . sieht eher aus wie kabelbruch
Schimmy ist offline Schimmy · 11931 Posts seit 15.10.2015
11931 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 03.03.2021 23:46
zum zitierten Beitrag Zitat von Iceman-hd
N´Abend,
Was bedeutet "... der Tacho fiel aus...." ? ? ? Keine Geschwindigkeitsanzeige mehr, oder ging noch mehr nicht ? ? ?
Neuer Beitrag 04.03.2021 08:55
Also seid der Fahrt, geht nur die Tachoanzeige nicht mehr ! Und gestern ist mir noch aufgefallen, dass der Blinken an bleibt, also nicht von alleine ausgeht !
Hatte sie gestern in meiner kleinen Werkstatt ( Privater Schrauber ), er hat mir alle Öle gewechselt und eine kleine Inspektion gemacht !
Er meinte, dass wohl der Sensor Defekt sein wird, weil alles andere am Tacho geht. Also Motorleute, Zündschlüssel leuchtet auch und die Beleuchtung selber geht auch !
Der Anzeige für den 6 Gang leuchtet nicht mehr, die Nadel bleibt auf 0 stehen und wie gesagt, ist mir gestern aufgefallen, dass der Blinker sich nicht von alleine zurück / aus Schaltet !
Nun konnte er mir nicht sagen, ob man den Anlasser, weil da drunter der Sensor wohl ist, ob man den so ausbauen kann. Um eben an den Sensor zu kommen !
Oder den Primär Deckel auch abbauen muss um an dem Anlasser zu kommen !?!
Weil wenn man den Anlasser so ausbauen kann, dann könnte ich es selber machen und sehen, ob Metallspäne daran sind !?! Weil sie wohl auch zu Störungen führen können ?
Sonst muss eben der Sensor getauscht werden !?!
Habe da zusätzlich noch ein paar Fragen !
1.)  Es ist ein US Model was wohl für Kanada Bestimmt was, lauf Fahrgestellnummer. Also keine ABS und die Lambdasonden Fehlen auch. Habe einen sehr Lauten Auspuff Verbaut, kann ich da die End-Töpfe ohne weitere Probleme gegen leisere Tauschen ? Kein Bock darauf, ständig angehalten zu werden ! Ist wirklich Laut ! Möchte es gerne ändern ! Aber geht das bei meiner ohne Probleme ? Wurde mir so berichtet !
2,) Die Alarm-Anlage scheint auch abgeklemmt zu sein ! In dem Batteriefach liegen zwei Anschlusskabel ! Habe da auch keinen Schlüssel für und sie tut eben nicht ! Können das die beiden Kabel sein ?
3.) Ich habe in meinem Schein einen 19 Zoll  Vorderreifen Eingetragen, es ist aber ein 18 Zoll Verbaut ! Ein 19 Zoll Reifen würde so auch gar nicht passen !?! Ist das ein schreibfehlen, oder wie ? Was sollte man da machen ?
Ich danke euch erst mal !
Gruß Iceman
11220
26.03.2018 19:45
von frankman
