FLHX/S/ST/SE Street Glide: Tachosensor
Iceman-hd ist offline Iceman-hd · 3 Posts seit 10.02.2021
fährt: 2013 Street Glide
Neuer Beitrag 03.03.2021 21:31
habe mir letztes Jahr eine Street Glide Bj. 2012/13 US Model gekauft.
Und gleich etwas Ärger gehabt !
Nach eine ersten und letzten Fahrt viel nach 80 km mein Tacho aus ! Ich gehe auch davon aus, dass der Sensor Defekt ist !
Habe auch das Problem mit dem Blinker Rückstellung !
Nun zu meinem Problem. Der Sensor liegt unter dem Anlasser, kann ich den Anlasser so ausbauen oder muss ich die Primärseite auch aufschrauben ?
Wenn das so gehen würde, wäre es ja ganz einfach !
Dann den Sensor ausbauen und wenn sich Metallspäne am Sensor befinden, sauber machen und wieder einsetzen ? Oder lieber gleich einen neuen Verbauen !
Ausgefallen ist der Tacho übrigens wie Folgt ! Motor ist ausgegangen und ich habe über die Kupplung wehrend der Fahrt, den Motor wieder gestartet ! Und ab da, war der Tacho ohne Funktion !?!
Vielleicht kann mir jemand Helfen ?
Gruß Iceman
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24846 Posts seit 10.11.2009
24846 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 03.03.2021 22:09
Fehlercodes über den Tacho auslesen.
harley71 ist offline harley71 · 198 Posts seit 11.11.2016
fährt: harley
fährt: harley
Neuer Beitrag 03.03.2021 22:55
würde eher mal am kaelbaum  wackeln  im lenk berreich . sieht eher aus wie kabelbruch
Schimmy ist offline Schimmy · 12752 Posts seit 15.10.2015
12752 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 03.03.2021 23:46
zum zitierten Beitrag Zitat von Iceman-hd
N´Abend,
Was bedeutet "... der Tacho fiel aus...." ? ? ? Keine Geschwindigkeitsanzeige mehr, oder ging noch mehr nicht ? ? ?
Neuer Beitrag 04.03.2021 08:55
Also seid der Fahrt, geht nur die Tachoanzeige nicht mehr ! Und gestern ist mir noch aufgefallen, dass der Blinken an bleibt, also nicht von alleine ausgeht !
Hatte sie gestern in meiner kleinen Werkstatt ( Privater Schrauber ), er hat mir alle Öle gewechselt und eine kleine Inspektion gemacht !
Er meinte, dass wohl der Sensor Defekt sein wird, weil alles andere am Tacho geht. Also Motorleute, Zündschlüssel leuchtet auch und die Beleuchtung selber geht auch !
Der Anzeige für den 6 Gang leuchtet nicht mehr, die Nadel bleibt auf 0 stehen und wie gesagt, ist mir gestern aufgefallen, dass der Blinker sich nicht von alleine zurück / aus Schaltet !
Nun konnte er mir nicht sagen, ob man den Anlasser, weil da drunter der Sensor wohl ist, ob man den so ausbauen kann. Um eben an den Sensor zu kommen !
Oder den Primär Deckel auch abbauen muss um an dem Anlasser zu kommen !?!
Weil wenn man den Anlasser so ausbauen kann, dann könnte ich es selber machen und sehen, ob Metallspäne daran sind !?! Weil sie wohl auch zu Störungen führen können ?
Sonst muss eben der Sensor getauscht werden !?!
Habe da zusätzlich noch ein paar Fragen !
1.)  Es ist ein US Model was wohl für Kanada Bestimmt was, lauf Fahrgestellnummer. Also keine ABS und die Lambdasonden Fehlen auch. Habe einen sehr Lauten Auspuff Verbaut, kann ich da die End-Töpfe ohne weitere Probleme gegen leisere Tauschen ? Kein Bock darauf, ständig angehalten zu werden ! Ist wirklich Laut ! Möchte es gerne ändern ! Aber geht das bei meiner ohne Probleme ? Wurde mir so berichtet !
2,) Die Alarm-Anlage scheint auch abgeklemmt zu sein ! In dem Batteriefach liegen zwei Anschlusskabel ! Habe da auch keinen Schlüssel für und sie tut eben nicht ! Können das die beiden Kabel sein ?
3.) Ich habe in meinem Schein einen 19 Zoll  Vorderreifen Eingetragen, es ist aber ein 18 Zoll Verbaut ! Ein 19 Zoll Reifen würde so auch gar nicht passen !?! Ist das ein schreibfehlen, oder wie ? Was sollte man da machen ?
Ich danke euch erst mal !
Gruß Iceman
Frozenfish ist offline Frozenfish · 19 Posts seit 10.10.2025
aus Graz
fährt: FLHRC
19 Posts seit 10.10.2025 aus Graz
fährt: FLHRC
Neuer Beitrag 25.04.2026 23:38
Mir ist bei meiner FLHRC 2009 mein Tacho während der Fahrt ausgefallen. Was/Wie kann ich das rasch überprüfen woran es liegen könnte? Nach erneutem Aus/Ein war wieder alles normal.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Frozenfish am 26.04.2026 23:02.
Neuer Beitrag 27.04.2026 10:52
zum zitierten Beitrag Zitat von Frozenfish
Moinsen @Frozenfish ,
Definiere "ausgefallen"..... Tacho komplett tot (also auch keine Beleuchtung mehr), oder aber "nur" keine
Anzeige der Geschwindigkeit / km-Stand zählt nicht weiter ? ? ?
"Auf die Schnelle" wird die Überprüfung wohl nicht gehen. unglücklich Entweder handelt es sich um ein Problem mit
der Versorgungsspannung von Tacho und/oder Tachosensor, oder aber es kommt kein Signal vom Speed-Sensor
mehr am Tacho an.
Fehlercodes schon ausgelesen ? ? ?
aus Graz
fährt: FLHRC
fährt: FLHRC
Neuer Beitrag 27.04.2026 12:09
Hi Jo!
Tacho inkl. Beleuchtung war tot bis zum Motorabstellen und erneut Zündungeinschalten. Danach hat alles wieder normal funktioniert.
Bin, als ich es bemerkt habe, gleich rechts ran gefahren. Daher kann ich nicht genau sagen, ob der km Stand hochgezählt hat.
Fehlercode hab ich noch nicht ausgelesen (hab da keinen Plan, wie/ob ich das selbst machen kann. Dynojet Power Vision wäre aber vorhanden)
Ich werds die nächsten Ausfahrten mal weiter beobachten.
Neuer Beitrag 27.04.2026 15:21
@Frozenfish : Den Plan dafür kannst Du z.B. HIER finden. Kannst Du selbst auslesen...
Wenn Tacho komplett "tot", dann vermutlich Problem mit der Spannungsversorgung für das Instrument, oder
das Instrument selbst hat einen Defekt.
Sollte der Fehler erneut auftreten, dann Zündung AN lassen und mal die anderen elektrischen Verbraucher
(Beleuchtung v/h; Blinker, Hupe usw.) auf Funktion testen. Augenzwinkern Hilft vielleicht dabei das Problem einzugrenzen....
aus Graz
fährt: FLHRC
fährt: FLHRC
Neuer Beitrag 27.04.2026 15:33
 @Schimmy Mega! Danke für den Tipp.
aus Graz
fährt: FLHRC
fährt: FLHRC
Neuer Beitrag 30.04.2026 21:40
Also Fehlercode auslesen hat gezeigt, dass die Zündkerzen zum Tauschen sind (erledigt 🤗)
Aber zwecks Tacho hat es keinen Fehler gegeben.
Werd weiter beobachten.
lg
Neuer Beitrag 02.05.2026 09:23
Welcher Fehlercode soll DAS denn gewesen sein ? ? ?
aus Graz
fährt: FLHRC
fährt: FLHRC
Neuer Beitrag 02.05.2026 11:28
P1353 und P1356
Neuer Beitrag 03.05.2026 13:44
P1353 und P1356
Diese beiden Fehlercodes bedeuten lediglich, dass es an beiden Zylindern Zündaussetzer gab. Diese müssen
aber NICHT zwangsläufig etwas mit den Kerzen selbst zu tun haben ; es kann sich dabei auch um ein Problem
in der Zünd-Elektronik, oder aber bei der Kraftstoffversorgung handeln...... Augenzwinkern
12484
26.03.2018 19:45
von frankman
