Anlasser dreht, kein Zündfunke
Schimmy ist offline Schimmy · 12736 Posts seit 15.10.2015
12736 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 23.02.2021 20:03
zum zitierten Beitrag Zitat von herdissa
Habe die Primärseite vom Zündmodul kommend jeweils ans Multimeter angeschlossen und gestartet. Obwohl ich ein rel. schnelles Messgerät verwendet habe (Fluke) wurde nur eine Spannung im mV-Bereich angezeigt.
Du solltest WIDERSTAND messen und NICHT Spannung ! ! !
zum zitierten Beitrag Zitat von Machlovio
Ähm..sorry, aber funkt`s nicht, nachdem die Spannung der Primärspule unterbrochen wird ("Unterbrecher")? Evt. kann man testen, ob die Spannung masseseitig der Primärspule zusammenbricht, wenn man bei eingeschalteter Zündung und aufgebocktem Karren mal langsam im höchsten Gang am Hinterrad dreht? Wenn dann nicht, müsste es am Zündmodul liegen.
Da hast Du vollkommen Recht. Ich habe mich in diesem Fall nicht präzise genug ausgedrückt. Nichts desto weniger
trotz muss zuerst einmal Spannung an der Zündspule anliegen und ein Magnetfeld aufgebaut werden, damit es beim
Unterbrechen des Stromflusses funkt. Hier mal der ganze Ablauf in bewegten Bildern
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 23.02.2021 20:21.
herdissa ist offline herdissa · 25 Posts seit 01.05.2018
fährt: Harley Davidson Frankenstein Softail
Neuer Beitrag 23.02.2021 20:19
Warum Widerstand? Sollte der nicht gleich bleiben?
Neuer Beitrag 23.02.2021 20:26
Nein. Bei der Kontakt-Zündung z.B. hast Du ja beim Schließen des Unterbrecherkontaktes rund 0 Ohm (gegen Masse
gemessen) ; beim Öffnen des Kontaktes unendlich Widerstand. Ähnlich ist es auch bei der kontaktlosen Zündung, die
ebenfalls den Stromfluss unterbricht.
Neuer Beitrag 01.03.2021 19:03
So, habe jetzt am WE ein S&S Super Stock Single Fire Modul eingebaut (geliehen...). Beim ersten Startversuch mit Zündkerze an Masse funkte es auch ein...zwei...drei Mal, dann war wieder Ruhe. Ich habe die Zündspulen (+) mal aus Neugier direkt an Batterie (+) angeschlossen, um auszuschließen, dass irgendwo im Kabelbaum "kriechstrom" sein könnte. Plus liegt ja m.E. dauerhaft an, lediglich Masse wird doch zur Zündspule durch das Zündmodul unterbrochen?
Einzig die Zündspule ist noch die Alte. Liegt es vielleicht doch an der Zündspule?
Neuer Beitrag 01.03.2021 19:13
Möglich, aber relativ unwahrscheinlich, dass BEIDE Spulen den Geist aufgeben.....Augen rollen
Hattest Du jetzt auch den Spulenwiderstand GEGEN MASSE gemessen ? ? ? Die
Werte für die Innenwiderstände der Spulen waren ja ok, aber das ist nur "die
halbe Miete"....
Neuer Beitrag 01.03.2021 20:26
Wie genau messe ich gegen Masse? Wie meinst du das? Masse Zündspule gegen Sekundär-Ausgang?
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von herdissa am 05.03.2021 18:26.
Neuer Beitrag 05.03.2021 18:28
So, bin mit meinem Latein am Ende. Neues Zündmodul und neue Zündspule verwendet. Es funkt vielleicht 1...2...3 mal, dann funkt nichts mehr. Anlasser dreht unbeirrt weiter durch.
Was könnte das sein?
bestes-ht ist online bestes-ht · 24828 Posts seit 10.11.2009
24828 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 05.03.2021 20:47
Habe den Thread nur „überflogen“ hattest dein Modell/Bj. mal angegeben? Habe nur im Eingangspost abgestellt in 2020 gelesen, ist ja fast ne überflüssige Angabe. 😎 Richtige Zündkerzen hat’s?
Neuer Beitrag 05.03.2021 20:51
Ist ´ne "Frankenstein Harley". Motor Evo von 1987, Rahmen Heritage Classic.
Rockford ist offline Rockford · 421 Posts seit 14.09.2012
aus Hattingen
fährt: 98er Dyna Wide Glide
421 Posts seit 14.09.2012 aus Hattingen
Neuer Beitrag 05.03.2021 23:53
Habe neue Kerzen verwendet, ebenso neues Zündkabel.
Wann, bevor sie keinen Mucks mehr gegeben hat oder danach gewechselt ?
Kommt mir schon komisch vor, hast du sie abgedampft  vor dem einmotten, ist mir auch mal eine Kerze dabei an meinem EVO deswegen "hops" gegangen.
Neuer Beitrag 06.03.2021 10:24
Wie schon geschrieben: Letzte Tour ganz normal beendet, Moped abgestellt. Beim ersten Startversuch kein Zündfunke mehr...
Danach habe ich erst die Kabel und die Kerzen gewechselt.
Mal ´ne vielleicht doofe Frage: Wenn die BiMetallsicherung hinüber ist, kann dann noch der Anlasser drehen?
StreetBob585 ist offline StreetBob585 · 6 Posts seit 03.03.2021
Neuer Beitrag 08.03.2021 12:58
Ja da hast du alles richtig gemacht - habe mir die situation nochmals durchgedacht, aber kann den Fehler leider auch nicht finden....
Avatar (Profilbild) von jgarner
jgarner ist offline jgarner · 123 Posts seit 13.02.2008
fährt: US Cycles Evo FLST
Neuer Beitrag 08.03.2021 18:25
Ich habe auch eine Frankenstein EVO. großes Grinsen
Ich hatte das gleiche Zündmodul verbaut. Das hat bis zu meinen Kickstart umbau auch treu seine Dienste geleistet.
Der eine Dip Schalter ist bei mir wohl für Single oder Dual Fire. Der andere warscheinlich für den VOES Schalter (Ja /Nein).
Alles ohne Gewähr. Aber du hast ja schon ein anderes Zündmodul vewendet, also liegt es ja nicht daran.
Einen Schalter am Seitenständer hast du nicht zufällig verbaut?
Attachment 359922
Attachment 359923
Neuer Beitrag 08.03.2021 18:36
Nein, einen Schalter am Seitenständer gibt es nicht.
Was ich merkwürdig finde ist, dass es beim ersten Startversuch 1...2 mal funkt, dann nicht mehr. Wenn ich es Stunden später wieder versuche, funkt es wieder ein...zwei mal...
Neuer Beitrag 08.03.2021 18:58
Wie prüfst du denn den/die Zündfunken?
Vielleicht hilft der Thread weiter....
Softail Evo, kein Zündfunke
Text
FLFB/S Fat Boy: Kaufempfehlung Anlasser / Starter Softail 07-17 TC96TC103
von BADEmeister2k
10.02.2026 19:19
von BADEmeister2k
verrückt
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Kein Zündfunke TC110 (Mehrere Seiten 1 2)
von Wild-Big
19
22293
08.04.2024 17:15
von Wild-Big
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Kein Zündfunke auf Zylinder 2 TC88 (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Martin 75 RK
62
68003
20.07.2023 19:30
von Martin 75 RK
