Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSB/SE Breakout: Blinker/Bremslicht
Alf88 ist offline Alf88 · 6 Posts seit 22.02.2021
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 22.02.2021 12:47
habe an meiner Breakout Mj. 2019 ein Thunderbike Heck inkl. LED Blinker und LED Rücklicht. Nun gehen Blinker und Rücklicht nicht mehr. Blinker gehen hinten gar nicht , Bremslicht blinkt beim Blinken mit und beim Bremsen wird das Bremslicht dunkler. Verändert habe ich nichts. Einen Anschlusspakn habe ich leider nicht mitbekommen.
Habe leider keine Idee was nicht stimmt.
Attachment 358585
Neuer Beitrag 22.02.2021 12:59
Das ist schade. Möchtest du vielleicht eine Frage stellen? Augenzwinkern
Meilleures salutations,
Leon
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 22.02.2021 13:00
Ist die Frage nicht klar? Stimmt die Verkabelung?
Düsentrieb ist offline Düsentrieb · 204 Posts seit 02.08.2018
fährt: FXBRS Breakout 114
Neuer Beitrag 22.02.2021 13:06
Das kann so nie funktioniert haben. 3 Kabel als Eingang können nicht 4 Funktionen erzeugen. Das hat TB gebaut?
Manchmal ist weniger durchaus mehr.
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 22.02.2021 13:08
Genau deswegen steht die Frage hier. So war es und es ging beim Verkauf. Sie stand von November bis jetzt. Mir ist es auch schleierhaft mit 3 Kabeln??
Schimmy ist offline Schimmy · 11895 Posts seit 15.10.2015
11895 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 22.02.2021 13:43
Ich gebe zu.... so ganz blicke ich bei dieser Verkabelung auf dem Foto auch nicht durch. unglücklich Aus
dem Fender kommen insgesamt 5 Kabel ; 2 x BRAUN (Blinker ? ? ?), 1 x SCHWARZ (Masse ? ? ?)
1 x GELB (Rücklicht ? ? ?) und 1 x ROT (Bremslicht ? ? ?).
WELCHES der Kabel ist denn für WAS und WELCHER Stecker ist denn WOMIT verbunden ? ? ?
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3676 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 22.02.2021 14:07
Offensichtlich ist der schwarze Stecker für den  motorradseitigen Anschluß der Bremsleuchte und der Rückleuchte und der graue Stecker für den Blinker (ebenfalls motorradseitlich). Ich würde mal gucken wo der Masseanschluß (schwarz) vom LE hingeht, der kommt von keinem der Stecker.
Anschlußbild TB LE, bitteschön
pdf-Dateianhang
41-99-657_Blinkfrequenzgeber_deu-eng_2_auf_1.pdf
Neuer Beitrag 22.02.2021 14:51
Na ja... die Masse können sich der LE (und die LED´s) "zur Not" über den Fender selbst (und den Rahmen) holen,
aber warum ist da nur EIN Anschluss (mit nur EINEM Kabel) für die Blinker zu sehen.....Augen rollen
Neuer Beitrag 22.02.2021 15:02
Der zweite Blinkerstecker, da wo das "braun/braun" Kabel hingeht ist vermutlich auf der anderen Seite.
Edit: Wenn der den offensichtlich fehlenden Masseanschluß (Blinker und Rücklicht gehen nicht, Bremsleuchte blinkt mit, wegen des Spannungsabfalls über die Blinkerwiderstände im LE, Bremslicht wird beim Bremsen dunkler) über den zweiten (noch nicht gefundenen) Stecker gemacht ist, würde ich sagen der zweite Stecker hat sich gelöst ...
weil:
Attachment 358602
Neuer Beitrag 22.02.2021 15:11
Wenn ICH das richtig verstanden habe, geht´s um einen Heckfender mit INTEGRIERTEN Leuchten...
Dann sollte das Kabel für die andere Bremsleuchte eigentlich auch aus dem "Loch" kommen und und der
Stecker DA angeschlossen sein..... Augen rollen
Nichts desto trotz hört sich das Alles für MICH nach einem Problem mit der Masseverbindung an.....
Attachment 358603
Neuer Beitrag 22.02.2021 15:47
Also noch ein letztes Mal, mein Verständnis kurz erläutert.
Aus dem Fender kommen 5 Kabel. Masse, 2 x Blinker, Rücklicht und Bremse.
Von der Motorradseite kommen nur drei Kabel und die sind dann noch über den Widerstand teilweise in Reihe, parallel und eines ohne Widerstand völlig wirr verdrahtet. Das geht so nicht. zumal die FXBRS keinen Load Equalizer braucht, da serienmäßig schon LED vorhanden sind, aber egal müsste trotzdem funktionieren.
Bei der FXBRS kommen serienmäßig aus dem schwarzen und dem grauen Stecker jeweils 4 Kabel, also insgesamt 8. Wenn man nun die Bremse und das Rücklicht zusammenlegt und die Masse woanders her holt, brauche ich immer noch mindestens 4 Kabel von der Motorradseite. Zumal dann das schwarze aus dem Fender nicht belegt sein dürfte. Das ist alles totaler Wirrwarr und kommt niemals so von Thunderbike und hat auch garantiert noch nie funktioniert.
Wenn man den Widerstand nun mal gedanklich weglässt, fehlt immer noch ein Kabel. Und das kann nur aus den beiden gezeigten motorradseitigen Steckern kommen und die Fenderseite ist ja auch eindeutig, da sind ja die richtigen 5 Anschlüsse vorhanden. Warum überhaupt alle serienmäßigen Kabel ausgepinnt wurden und dann so ein Wirrwarr veranstaltet wird, erklärt sich mir nicht. Auch die Schrumpfschläuche sind total amateurhaft aufgebracht. Die sind niemals wasserdicht. Ich würde das alles rausschneiden und neue Pins für die Stecker besorgen und komplett neu verkabeln.
PS: Das ganze steht in der falschen Rubrik, es geht doch um eine FXBR/S von 2019?
Neuer Beitrag 22.02.2021 20:17
nun macht es doch nicht so kompliziertgroßes Grinsen , so komisch es auch aussieht hat es ja wohl funktioniert.
Also alle Verbindungen kontrollieren und die fehlende Masse suchen (haben ja nun schon mehrere geschrieben)
Neuer Beitrag 23.02.2021 09:54
Was aber bei den Zuleitungen auf dem Bild schlichtweg unmöglich ist.
Leon
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 24.02.2021 13:33
Teil liegt beim Händler. Mal sehen was sich ergibt. Ich werde berichten.
fährt: Breakout
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 04.03.2021 14:44
Also alles wieder i.O. Wie von mir vermutet fehlten Kabel, obwohl es beim Verkauf funktionierte. Es bleibt unklar aber egal.  Händler hat es neu verkabelt und alles top.
von Justes1200N
41
35792
03.12.2024 08:09
von niv
icon1
Alle XL 883: Bremslicht leuchtet meistens dauerhaft Evo883 (Mehrere Seiten 1 2)
von K-Nico68
19
26092
07.09.2024 19:33
von -Blacksteel-
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
