Anlasser dreht, kein Zündfunke
herdissa ist offline herdissa · 25 Posts seit 01.05.2018
fährt: Harley Davidson Frankenstein Softail
Neuer Beitrag 22.02.2021 10:18
Im November 2020 habe ich nach meiner letzten Tour das Moped abgestellt. Nun wollte ich es für eine erste Fahrt "reaktivieren". Mmmm, der Anlasser dreht kräftig durch, aber es kommt kein Zündfunke. Auch mit Fremdbatterie konnte der Motor nicht überredet werden...
Es handelt sich um einen Evo Motor. Vorhanden sind eine Accel Single Fire Super Coil Zündspule. Das Zündmodul ist von einem anderen Hersteller, ein Typenschild ist nicht vorhanden.
Strom kommt überall an, hatte zuerst den Killswitch verdächtigt. Die Zündspulen haben jeweils primär 3,2 Ohm, sekundär war etwas im kOhm Bereich vorhanden.
Was ich jedoch merkwürdig finde ist, das bei eingeschalteter Zündung an allen drei Polen primärseitig (Masse - Plus - Masse) 12 Volt gegen Masse anliegen. Soll das so sein?...
hp500 ist offline hp500 · 975 Posts seit 11.08.2019
fährt: flstc `85,fxst`99,fxstsse2`08
Neuer Beitrag 22.02.2021 10:41
...hast`e schonmal kerzen und zündkabel überprüft?
«Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben»
Neuer Beitrag 22.02.2021 10:49
Habe neue Kerzen verwendet, ebenso neues Zündkabel.
Schimmy ist offline Schimmy · 12736 Posts seit 15.10.2015
12736 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 22.02.2021 13:23
Die Widerstandswerte der Zündspulen sehen schon mal gut aus.... daran kann´s also nicht liegen.
Dass Du an den beiden "Minus" - Anschlüssen bei eingeschalteter Zündung ebenfalls Spannung messen
kannst, ist völlig normal und soll auch so sein.
Eine Zündspule ist nix anderes, als ein Transformator. Du hast eine (bzw. zwei) Spulen auf der Primärseite
und eine (bzw. zwei) Spulen auf der Sekundärseite, die aus 12V Spannung einige hundert Volt machen,
damit´s an der Zündkerze auch funkt. Funken kann es aber nur dann, wenn die Spannung durch das
Zündmodul (angedeutet in der Zeichnung durch die zwei Schalter) auch nach Masse durchgeschaltet wird
und STROM durch die Primärspulen fließt.
Die Frage ist: Kommt die Spannung, die Du an den Spulen gemessen hast, auch am Zündmodul an ? ? ?
Mach mal ein Foto vom Zündmodul... vielleicht kann das ja jemand auch ohne Beschriftung erkennen.
Und: Wenn´s am Kill-Schalter gelegen hätte, hätte sich der Anlassermotor auch nicht gedreht. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 22.02.2021 14:48
Das ist das Zündmodul:
Strom scheint anzukommen. Bei eingeschalteter Zündung leuchtet die rote LED. Da ich leider keine Unterlagen zum Modul besitze, kann ich auch nicht sagen, wozu die beiden dip-Schalter sind...
Attachment 358601
Digga 1967 ist offline Digga 1967 · 83 Posts seit 22.09.2016
aus Cuxhaven
fährt: Softail TC88
83 Posts seit 22.09.2016 aus Cuxhaven
fährt: Softail TC88
Neuer Beitrag 22.02.2021 14:50
nehm mal das Timer Cover ab und schau, ob sich die Nockenwelle beim Anlassen dreht. Bei mir war das nicht der Fall... FXSTB Night Train: Nockenwelle dreht sic...aukee-vtwin.de)... hatte auch keinen Zündfunken...
Gruß Chris
Neuer Beitrag 22.02.2021 15:13
Mach mir keine Angst!...
fährt: Sporty und Big Twin
Neuer Beitrag 22.02.2021 15:53
Neuer Beitrag 22.02.2021 18:11
Nix "da capo". Das Geheimnis, um welche Zündung es sich handelt, konnte ich bis heute nicht lösen. War aber auch nicht wild, funktionierte ja auch laaange Zeit.
Habe gerade nachgeschaut: Nockenwelle dreht sich! Kann man so ein Zündmodul auf Funktion überprüfen?
Neuer Beitrag 22.02.2021 18:39
Moinsen noch mal,
Ob das Zündmodul noch Impulse an die Spulen liefert könntest Du überprüfen, indem Du das Plus-Kabel
von der Spule abschraubst und checkst, ob Dein Multimeter (eingestellt auf WIDERSTAND messen / Ohm ;
eine Mess-Spitze an das Kabel, die andere an Masse) bei Zündung AN und Drücken auf den Start-Knopf einen
"wechselnden" (pulsierenden) Widerstandswert anzeigt..... Augen rollen
Apropos... Hast Du auch an der Spule den Widerstand gegen Masse gecheckt, oder nur, ob die Spulen Durchgang haben ? ? ?
Neuer Beitrag 22.02.2021 21:09
ich lese hier nur über Zündungsprobleme bei EVOs mit nachträglich eingebauten, mutmaßlich besseren Zündungen, merkt ihr das eigentlich nicht?
Neuer Beitrag 23.02.2021 09:47
Es gibt auch reichlich Beiträge hier im Forum die serienmäßige Dual-Fire Zündanlage betreffend....Augen rollen
Und die, die eine Aftermarket - Zündung verbaut haben und keine Probleme damit haben, haben auch keinen
Grund hier irgendwas zu posten..... fröhlich
Neuer Beitrag 23.02.2021 12:25
Moinsen noch mal,
Das werde ich heute mal testen.
Neuer Beitrag 23.02.2021 18:41
Ähm..sorry, aber funkt`s nicht, nachdem die Spannung der Primärspule unterbrochen wird ("Unterbrecher")? Evt. kann man testen, ob die Spannung masseseitig der Primärspule zusammenbricht, wenn man bei eingeschalteter Zündung und aufgebocktem Karren mal langsam im höchsten Gang am Hinterrad dreht? Wenn dann nicht, müsste es am Zündmodul liegen.
Neuer Beitrag 23.02.2021 19:19
Habe die Primärseite vom Zündmodul kommend jeweils ans Multimeter angeschlossen und gestartet. Obwohl ich ein rel. schnelles Messgerät verwendet habe (Fluke) wurde nur eine Spannung im mV-Bereich angezeigt. Ich weiß jetzt nicht, ob mein Messgerät dann doch zu langsam ist, um die Spannung messen zu können. Jedenfalls konnte feststellen, dass die ankommende Spannung regelmäßig (8...10 Hz) unterbrochen wurde.
Nach meinem Verständnis müssten doch um die 12V vom Zündmodul primär auf die Zündspule gehen?
Text
FLFB/S Fat Boy: Kaufempfehlung Anlasser / Starter Softail 07-17 TC96TC103
von BADEmeister2k
10.02.2026 19:19
von BADEmeister2k
verrückt
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Kein Zündfunke TC110 (Mehrere Seiten 1 2)
von Wild-Big
19
22286
08.04.2024 17:15
von Wild-Big
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Kein Zündfunke auf Zylinder 2 TC88 (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Martin 75 RK
62
67984
20.07.2023 19:30
von Martin 75 RK
