Blinkerproblem Blinkermodul
SmokingPope ist offline SmokingPope · 11 Posts seit 18.08.2020
fährt: Fatboy Evo Bj1999
Neuer Beitrag 08.02.2021 12:48
Moin moin, ich brauche hilfe bei einem Problem mit den Blinkern.
Erstmal ein paar Daten :
Es handelt sich um eine Fatboy Evo bj 99... (Originale Blinker) 4x21 Watt
Nach dem aktuellen Lenkerumbau auf einen 14" Ape Hanger und einigen Lackierarbeiten... Ist nach dem zusammenbauen die linke blinkerseite ohne Funktion...
Ich habe alles durchgemessen und am Blinkergeber (Modul) kommt Strom an ab da wird aber nichts mehr weitergegen...
Meine Frage : Kann das Blinkermodul einseitig also die linke Seite betreffend defekt sein? Oder ist es wenn es kaputt ist komplett ohne Funktion... Also müssten beide Seiten ohne Blinker Funktion sein?
DIE Birnen sind alle neu!!!
Ich habe im Vorfeld natürlich ausgiebig die Sufu genutzt konnte aber keine Antwort finden.
Über eine Antwort würde ich freuen...
Danke vorab und Beste Grüße Simon
BlackStar ist offline BlackStar · 2285 Posts seit 26.09.2017
fährt: Slim 107, Sport Glide
Neuer Beitrag 08.02.2021 12:56
gelegentlich liegt es darin begründet, dass ein Kabel an der Armatur beim Zusammenbau durchgequetscht wird. Also mal die Leitungen ab der Schalterarmatur auf Beschädigung überprüfen.
Weiterhin alle Steckverbindungen checken, ob möglicherweise ein Kontakt beim Einstecken aus einem Gehäuse gedrückt wurde.
BlackStar
springerdinger ist offline springerdinger · 5423 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 08.02.2021 13:12
zum zitierten Beitrag Zitat von SmokingPope
Das Modul kann defekt sein, wenn nur eine Seite ausfällt!
Wenn dieser Ausfall aber erst seit dem Umbau auftritt, dann denke ich auch, dass dieses Problem woanders liegen könnte.
Neuer Beitrag 08.02.2021 13:16
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Genau das war eigentlich auch mein Gedanke! Hmmmm
Dann werde ich wohl noch weiter suchen müssen...
Neuer Beitrag 08.02.2021 13:21
zum zitierten Beitrag Zitat von BlackStar
BlackStar
Neuer Beitrag 08.02.2021 13:24
BlackStar
Dann würde ja ein Masseproblem auftreten richtig? Würde in dem Fall denn noch Strom beim betätigen der linken Blinker Taste an das Modul weitergegeben werden? Weil das ist der Fall!
Also beim betetigen der Taste habe ich vorm Modul noch Strom!
Ich hoffe ich konnte es einigermaßen verständlich erklären.
Schimmy ist offline Schimmy · 11921 Posts seit 15.10.2015
11921 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 08.02.2021 14:10
Klick mal diesen LINK an und lade Dir - falls noch nicht geschehen - den Leitungsplan "1999_FLS_Wiring_Harness.pdf" herunter.
Auf der linken Seite ziemlich in der Bildmitte findest Du das TSM (Turn Signal Module). Über ORANGE/WEISS (Pin 2) bekommt
das Teil seine Versorgungsspannung.
Test 1:
- Ziehe mal den Stecker vom Modul (befindet sich unter dem Dash) ab
- Bastel Dir aus z.B. einer Büroklammer ein "Hilfsmittel", mit dem Du Kontakte am Stecker miteinander verbinden kannst
- Stelle bei Zündung an mal eine Verbindung zwischen Pin 2 und Pin 3 (Kabelfarbe BRAUN) bzw. Pin 2 und Pin 4 (Kabelfarbe VIOLETT) her
- Wenn Du dann auf BEIDEN Seiten Dauerleuchten an den Blinkern hast, sind die Kabelwege VOM Modul ZU den Blinkern i.O.
- Wenn nicht, liegt das Problem in einer der Leitungen zu den Blinkern (Plus oder Masse)
War "Test 1" erfolgreich, kann das Problem auch in den Blinkertastern an den Armaturen bzw. am Leitungsweg liegen.
Um das zu prüfen, mache mal Folgendes:
- Die Pin´s 7 (WEISS/VIOLETT) und 8 (WEISS/BRAUN) am Stecker des Blinkmoduls mal auspinnen und miteinander vertauschen
- Stecker wieder wieder mit dem Modul verbinden und Zündung an
- Wandert der Fehler nun von der einen zur anderen Seite, liegt dort "der Hund begraben". Entweder bekommt einer der Taster
  keine Spannung, oder das Signal kommt nicht am Modul an.
Und: Nach MEINER Kenntnis ist in dem TSM nur EIN "Taktgeber" für beide Seiten. Deswegen halte ICH einen Defekt des Moduls
für recht unwahrscheinlich.
Neuer Beitrag 08.02.2021 14:34
Muß denn ein Ausfall dieses Moduls, unbedingt dem Taktgeber geschuldet sein?
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3688 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 08.02.2021 14:49
Muß denn ein einseitiger Ausfall dieses Moduls, unbedingt dem Taktgeber geschuldet sein?
Such dir was anderes innerhalb des TSSM raus, aber viel ist da nicht
Attachment 357552
Neuer Beitrag 08.02.2021 15:28
Es geht hier um ein "Turn Signal Mudule (TSM)" einer 99iger Softail! Augenzwinkern
Neuer Beitrag 08.02.2021 16:32
Ja, ich weiss, die Abbildung ist die 2001 Version, da muss man sich die anderen Features halt wegdenken.
"All 1991-2003 models are equipped with a turn signal module, an electronic microprocessor that controls the turn signals and the four-way hazard flasher. The turn signal module receives its information from the speedometer and turn signal switches. (Sportster Electrical Manual)
PN 68540-96, die gleiche PN  wie in den Softails ab 1996
Neuer Beitrag 08.02.2021 16:51
Das mit dem "Taktgeber" sollte heißen, dass ein Fehler im TS(S)M sehr unwahrscheinlich ist, wenn die Blinker auf einer Seite (vorne/hinten bzw. links/rechts) noch funktionieren. In fast 100% der Fälle ist eine Fehlersuche im Leitungsweg erfolgversprechender....
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 08.02.2021 17:16
Jaaa ich bin begeistert... Vielen Dank für die ganzen Rückmeldungen! Top
Ich werde mit der Fehlersuche weitermachen und mich noch einmal melden!
Besten Dank
Neuer Beitrag 10.04.2021 10:01
 @SmokingPope hast du den Fehler gefunden?
Neuer Beitrag 12.04.2021 10:23
Hallo zusammen, also ich habe vor einigen Wochen endlich Zeit gefunden mich nochmals mit dem Problem auseinander zu setzen.Und ich habe den Fehler gefunden!!! Ein Kabel unterm dem Heckfender war beschädigt.Ich habe die Kabelverlegung frei gelegt und ein neues Kabel eingezogen. Vielen Dank für die vielen Antworten und Hilfestellungen!!!!
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Blinkermodul FLHTK 09
von Andre-a.T.W
26.02.2020 14:10
14679
26.08.2019 07:27
von Marco321
Alle XL 1200: Seltsames Blinkerproblem. Bin ratlos
von 9einhalb
02.07.2018 11:52
von Bernde
