Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883/N Std./Iron: Iron 883 Bj. 2016 springt nicht mehr an
Heiermann ist offline Heiermann · 9 Posts seit 06.02.2019
aus Willich
fährt: Dyna Street bob,Sportster 883 2016
9 Posts seit 06.02.2019 aus Willich
Neuer Beitrag 09.01.2021 21:09
Hallo Leute,
Ich habe probleme mit einer Iron Sportster 883/2016 US Import ohne wegfahrsperre.
Maschine springt nach sturz nicht mehr an.Hab folgendes gecheckt
Fehlerspeicher = Leer
0- Batterie  Neu und  Frisch geladen
0- Zündkerzen Neu
1-  Zündfunke = Vorhanden
2-  Kraftstoffdruck zwischen Benzinpumpe und Einspritzventil  = vorhanden
3- Kompression = 184 PSI Vorne 180 PSI hinten
4- Einsprtzdüsen wiederstandsmessung  14,1 Ohm
Efi Demontiert ,zerlegt und mit Einspritzdüsen ins Ultraschallbad gelegt.Prüfung ging wie folgt ohne EFi weiter...
5- Prüflampe am Stecker der Einspritzdüsen (kabelbaumseitig)angeschlossen,Motor durchdrehen lassen.Lampe blieb aus.
6- Einspritzdüsenstecker 12V Kabel  = 12V liegen an
7- Masseleitung von Einspritzdüse bis ECM auf durchgang geprüft = vorhanden
jemand eine Idee was ich noch checken könnte?
kann mir eigentlich nicht vorstellen das die ECM Defekt ist,lässt sich ja nicht eben prüfen ohne viel Geld in die Hand zu nehmen.
Schmk88 ist offline Schmk88 · 137 Posts seit 02.07.2020
fährt: Forty-Eight
fährt: Forty-Eight
Neuer Beitrag 09.01.2021 22:10
Weiß zwar nicht ob es sowas bei harley gibt,aber alle anderen neueren Motorräder haben die kleine box (weiß jetzt nicht wie sie heißt) die dafür da ist falls es einen Unfall gibt dass der Motor ausgeht wenn sie mal liegt.
aus Willich
Neuer Beitrag 09.01.2021 22:12
eine weitere Frage wäre ,
wenn ich ein Nagelneues Tacho  und eine gebrauchte  ECU an einem Bike Tausche welches  keine wegfahrsperre besitzt .könnte ich dann ein gebrauchtes verwenden oder wäre ich in dem Fall auch auf meinen Freundlichen angewiesen ?
aus Willich
Neuer Beitrag 09.01.2021 22:14
zum zitierten Beitrag Zitat von Schmk88
Ja du meinst den Neigungssensor (BCM) aber da reicht es normalerweise ,den schlüssel raus ,rein Killschalter on/off /on und sie läuft dann wieder .so hab ich es verstanden
bin da auch kein Fachmann aber wenn es der neigungssensor wäre ,dann dürfte Benzinpumpe nicht laufen und der Zündfunke nicht vorhanden sein.
nur meine vermutung.lasse mich gerne einen besseren belehren Freude
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24891 Posts seit 10.11.2009
24891 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 09.01.2021 22:56
Schräglagensensor (Bank Angle Sensor) mal suchen, sitzt im TSM/TSSM..... Steckverbindungen auf festen Sitz prüfen
XL 883C Custom: Schräglagensensor (S. 1...aukee-vtwin.de)
Fehlercode tIP Bank Angle Sensor - Techn...t-bob-forum.de)
Tip hier TSM7TSSM ausbauen und in alle Richtungen bewegen, Batterie über N8 abklemmen.
aus Willich
Neuer Beitrag 09.01.2021 23:10
Tip hier TSM7TSSM ausbauen und in alle Richtungen bewegen, Batterie über N8 abklemmen. werde ich mal ausprobieren
Fehlerspeicher wurde mit dem Bluetooth modul ausgelesen.keine Einräge vorhanden.
TSM hatte ich auch als erstes im verdacht aber nachdem Zündfunken und Benzindruckcheck war ich mir nicht mehr so sicher
fährt: Forty-Eight
fährt: Forty-Eight
Neuer Beitrag 11.01.2021 20:09
zum zitierten Beitrag Zitat von Heiermann
jaaaa genau das meinte ich.
da hatten wir mal lange gesucht von einem Bekannten seiner R1 die wollte auf biegen und brechen nicht mehr anspringen bis wir auf den Sensor gekommen sind....aber die Werkstatt meinte der ist fest vergossen und nicht zu richten wenn er einmal anschlägt...
Vtwin-Junkie ist offline Vtwin-Junkie · seit
Neuer Beitrag 11.01.2021 21:02
Dieser Sensor war bei meiner 2016er Street Bob auch mal defekt. Elektrik funktionierte, auch die Spritpumpe. Nur gezündet hat sie nicht. Musste 3x zum Freundlichen, bis der diesen Fehler gefunden hatte...
silent grey ist offline silent grey · 4002 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 12.01.2021 12:17
möglicherweise könnte es ansatzweise helfen, etwas Genaueres über den Sturz, wie z.B. die Heftigkeit bzw. die grundsätzlichen Beschädigungen/Anschlagpunkte zu erfahren. Darüber hinaus auch eine Angabe, ob das Procedere für das 'Anlassen nach dem Umfallen' für das Zurücksetzen der Zündung, wie es im Handbuch beschrieben ist, durchgeführt wurde.
Im Eingangs beschriebenen fehlt genau diese Information, die ggf. darauf schließen lässt, dass das Steuergerät 'tillt' verwirrt
silent grey
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4063 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 12.01.2021 12:46
Dummerweise hat eine 2016er Iron kein TSM/TSSM sondern ein BCM
Der angesprochene Lagesensor sitzt im BCM und macht sich bei Einschalten der Zündung durch eine "tip" einblendung in der LCD Anzeige bemerkbar. Wenn der Sensor aktiv ist werden unter anderem die Benzinpumpe und die Zündanlage ausgeschaltet, es sind also weder Benzindruck noch Zündfunke vorhanden, DEN Fehler kann man also schon ausschließen.
aus Willich
Neuer Beitrag 12.01.2021 12:52
Hallo zusammen.
Am Sonntag habe ich die Komplette Einspritzeinheit zerlegt und ins Ultraschallbecken geworfen.
Gestern dann alles wieder zusammengebaut und angeschlossen und im Anschluss  das sprühbild der Einspritzdüsen nochmals kontrolliert.
​​​Und siehe da, strahl wie bei ner Blasenentzündung...
Hab dann die frisch überholte Benzinpumpeneinheit nochmal ausgebaut und den Druckregler getauscht.
(ich habe bei der Montage wohl die Regler vertauscht oder der neue war Defekt 🤷‍♂️)
Anschließend alles wieder zusammengebaut und siehe da. Die kleine Perle läuft wieder 👌💪
fährt: Bis 2019 Shovelhead 1981 - Bis 2024 Softail Slim 2016 - Aktuell Moto Guzzi V7-700cc aus 1971
Neuer Beitrag 12.01.2021 15:02
Lustig beschrieben, der Befund.
Musste kurz schmunzeln, und jetzt gerade beim Schreiben nochmal.
fröhlich shovelix
55120
17.11.2025 13:53
von Rori
30.07.2025 20:03
von bios4
FLS/S/L Slim: BCM Tausch bei FLSS Bj. 2016
von sven48
12
5987
09.07.2025 11:33
von sven48
