Thundermax reparieren TC96
crazydog ist offline crazydog · 132 Posts seit 12.07.2012
aus Schierling
fährt: Fatboy
132 Posts seit 12.07.2012 aus Schierling
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 04.01.2021 17:54
Hallo kennt jemand eine Adresse wo man einen Thundermax überprüfen bzw. dann reparieren lassen kann?
Bei meinem geht die Funktion der Leerlauf Verstellung nicht mehr.
Vlt. hab ich das Teil beim Batterie Tausch geschossen.
Danke cd
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24891 Posts seit 10.11.2009
24891 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 04.01.2021 18:07
Der IAC Kanal ist sauber und der IAC funktioniert?
aus Schierling
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 04.01.2021 18:48
Ja ist sauber
der iac  funktioniert beim Tm nicht
beim org HD ECU bewegt er sich beim ausschalten der Zündung
Neuer Beitrag 04.01.2021 21:33
Aber hallo.... natürlich funktioniert der beim TM, denke dann hast du deinen Übeltäter ja schon gefunden.
aus Schierling
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 04.01.2021 21:35
Bei mir funktioniert das aktuell nicht ,das ist ja mein Problem ...!
Neuer Beitrag 04.01.2021 21:37
Dann gibt es zwei Möglichkeiten, IAC oder TM. Stecker ist richtig am IAC drauf, keine Korrosion? Dann würde ich mal am Stecker messen ob da ne Spannung ankommt/anliegt.
aus Schierling
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 04.01.2021 22:33
Hab ich gemacht, bei TM kein Strom am Stecker.
Bei org.ECU Strom auf PIN 1 und 4.
aus Schierling
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 05.01.2021 10:35
Fällt dir noch was ein ?
Neuer Beitrag 05.01.2021 11:38
Hattest du das originale Steuergerät wieder angesteckt da du das weißt mit Strom am IAC?
Bin mir aktuell nicht ganz sicher, habe lange nichts an meinem TM/Software machen müssen. Beim Abklemmen der Batterie sind ja normalerweise nur die gespeicherten Einstellungen (Map Points) weg, nicht aber die IAC Kalibrierung. Ggf. würde ich einmal versuchen eine Kalibrierung des IAC durchzuführen. Der TM hat doch auch einen Fehlerspeicher, da mal geschaut? Du hast deine Batterie gegen eine neue getauscht und seitdem geht die Leerlaufregulierung nicht mehr? Oder gab es da vorher schon Probleme? Die neue Batterie mal gemessen ist voll?
aus Schierling
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 05.01.2021 11:52
Anlasser gewechselt und Batterie abgeklemmt ca 2 Wochen.Bereits mehrmals initialisiert.
Es kommt mit TM  kein Strom an Stecker, mit org ecu schon...
kein Fehlercode
Neuer Beitrag 05.01.2021 18:25
Batterie ist voll, Pole fest, Mopped läuft?
Dann schreib doch mal den Support von TM an...
https://store.thunder-max.com/pages/thundermax-support
aus Schierling
fährt: Fatboy
fährt: Fatboy
Neuer Beitrag 05.01.2021 19:20
Moped läuft halt sehr unruhig und total niedertourig dadurch
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 05.01.2021 20:28
ErstEntweder Support anschreiben oder mal eine neue Map drauf auf den TM und dann die ursprüngliche Erst Inbetriebnahme mal ausprobieren
Gruß Steve
1044255
27.05.2026 07:00
Bremszange Reparieren
von reply11
31.05.2019 15:21
von Marco321
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Bremssattel reparieren
von Stony
20.02.2019 10:52
von Stony
