Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: FLSTFB, Bj. 2011, HeinzBikes 3in1 LED - Probleme mit Load Equalizer 2
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: FLSTFB, Bj. 2011, HeinzBikes 3in1 LED - Probleme mit Load Equalizer 2 TC96
FatBoy2011 ist offline FatBoy2011 · 28 Posts seit 19.02.2020
fährt: FatBoy2011
fährt: FatBoy2011
Neuer Beitrag 30.12.2020 23:24
Das sollte der sein, ja.
...was soll ich sagen? Eben den LE2 an den Stecker provisorisch angeschlossen, keine Veränderung. Langsam verlier ich den Glauben! :-(
Attachment 354601
fährt: H-D 1200 CB / 14
HeikoJ ist offline HeikoJ
4064 Posts seit 18.11.2014
Neuer Beitrag 31.12.2020 02:49
zum zitierten Beitrag Zitat von FatBoy2011
Fehler vorher gelöscht ? ALLE Blinker angeschlossen ? Wahrscheinlich müssen die Widerstände doch direkt an die Blinker
Schimmy ist offline Schimmy · 12835 Posts seit 15.10.2015
12835 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 31.12.2020 11:03
Kann ICH mir nicht vorstellen. User "Pred4tor" hat den LE an seiner Slim auch an diesen
Stecker angeschlossen und alles funzte (siehe HIER). Vielleicht doch mal das Multimeter
in die Hand nehmen und den Equalizer durchmessen (nicht, dass das Massekabel gar nicht
angeschlossen / gebrochen ist, und wir uns hier den Wolf suchen....)
Neuer Beitrag 31.12.2020 17:25
"Aktivieren" des Steckers umter dem Tank:
Bei den Softails gibt es einen Stecker unter der rechten Tankseite. Damit können die vorderen Blinker DIREKT an das BCM Modul angeschlossen werden, statt über die Can Bus Module in den Handgriffen. Um die "Umschaltung" zu aktivieren 10 x Warnblinken, Fehlerspeicher löschen, 10 x Warnblinken.
fährt: FatBoy2011
fährt: FatBoy2011
Neuer Beitrag 31.12.2020 17:58
Hmm, also 12V ist da bereits drauf, das hatte ich gestern gemessen. Das würde aber dann heißen das die vorderen Blinker dort komplett neu angeschlossen werden müssten wenn ich den Stecker nutzen will...
Neuer Beitrag 31.12.2020 18:13
Hi noch mal,
Nicht die Spannung, sondern die Widerstände des Equalizers durchmessen (Messgerät auf "Ohm", eine Messspitze an die Masse-Leitung und mit der anderen an jeweils eines der übrigen Kabel. Widerstand sollte in jedem "Durchgang" um und bei 100 Ohm sein....).
Greetz. Jo
fährt: FatBoy2011
fährt: FatBoy2011
Neuer Beitrag 31.12.2020 18:14
Hi noch mal,
Greetz. Jo
ja, auch das hatte ich gemessen, es sind 100 Ohm...
Neuer Beitrag 31.12.2020 18:29
An ALLEN Leitungen ? ? ?
Neuer Beitrag 31.12.2020 18:42
... das ist kein Ein/Ausschalten des Steckers, sondern die Aktivierung der Auswertung was am Stecker angeschlossen ist innerhalb des BCM. Damit wird quasi die Fehlermeldung der Handmodule "überschrieben" weil das BCM der Meinung ist das die Blinker jetzt am Stecker unter dem Tank sitzen.
fährt: FatBoy2011
fährt: FatBoy2011
An den beiden +Leitungen die ich an den Blinkern dran habe, also die, die auf PIN 2 und PIN 5 gehen... Kann den Rest aber auch gerne nochmal messen...
fährt: FatBoy2011
fährt: FatBoy2011
Neuer Beitrag 31.12.2020 18:47
Wenn dem so wäre, dann könnte ich doch umschalten auf den Stecker und dann nichts anschließen, somit sollte er dann keinen Fehler im BCM produzieren, oder?
Aber wie sich das dann auf die Blinkerfreqenz im Dash auswirkt, würde mich auch mal interessieren...
Ich werde es morgen nochmal probieren...
Neuer Beitrag 31.12.2020 19:16
Das sollte dann Fehlermeldungen geben das die Blinkerstromkreise vorne offen sind, B2141 und B2146
fährt: FatBoy2011
fährt: FatBoy2011
Neuer Beitrag 04.01.2021 17:49
Also... ich glaube es ist vollbracht...
Ich habe jetzt wie oben beschrieben auf den anderen Stecker „umgeswitcht“ und es scheint (im zweiten Anlauf) geklappt zu haben. Aktuell habe ich keine Fehler mehr im BCM und die Blinkfrequenz im Dash ist vernünftig (den LE habe ich auf dem Stecker gelassen, mehr ist nicht angeschlossen)!
Ein dickes DANKESCHÖN an alle mitwirkenden!
Neuer Beitrag 04.01.2021 18:16
Schwere Geburt...... Augen rollen fröhlich
Biete Motorrad: XL 1200 N Nightster 2011
von JeeDee
12.04.2026 08:18
von JeeDee
20717
05.04.2026 09:22
von Franz-REMCM
von Floki-Midgard
15.01.2026 12:40
von Sharma
