Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: FLSTFB, Bj. 2011, HeinzBikes 3in1 LED - Probleme mit Load Equalizer 2
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: FLSTFB, Bj. 2011, HeinzBikes 3in1 LED - Probleme mit Load Equalizer 2 TC96
Schimmy ist offline Schimmy · 12829 Posts seit 15.10.2015
12829 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 24.12.2020 14:01
Das wünsche ich Dir ebenfalls.
Hier mal der Plan der hinteren Verkabelung und wie ICH die Widerstände - wenn nötig - verbauen würde.
(RR = Right Rear / LR = Left Rear)
Attachment 354119
FatBoy2011 ist offline FatBoy2011 · 28 Posts seit 19.02.2020
fährt: FatBoy2011
fährt: FatBoy2011
Neuer Beitrag 28.12.2020 23:50
So, ich habe das jetzt mal durchgetestet:
1.) Ohne Widerstand oder den o. g. Equalizer in den Leitungen
—> Fehlerspeicher gelöscht, Batterie kurz ab- und angeklemmt, Zündung an und Warnblinker 1-2 Minuten blinken lassen
Ergebnis: —> auf den Blinkern eine ganz normale Frequenz, im Dash allerdings ein rasendes blinken und die Fehlercodes b61101 und b1151 im Speicher.
2.) Equalizer hinten in den Leitungen (Blinker L/R, Bremse und Masse), aber Schlusslicht nicht angeschlossen an den Equalizer
Ergebnis: wie bei 1.), aber Schlusslicht geht nicht
Neuer Beitrag 29.12.2020 01:18
N' Abend,
Ich gebe zu: Ich bin nun auch am raten, was das Problem sein könnte.
Da die Blinker offensichtlich keine Widerstände benötigen um im richtigen Takt zu arbeiten,
schlage ich vor dort KEINE Widerstände anzuschließen und NUR einen Widerstand an's Bremslicht zu klemmen. Mal schauen, was dann passiert...Augen rollen
Greetz. Jo
fährt: H-D 1200 CB / 14
HeikoJ ist offline HeikoJ
4064 Posts seit 18.11.2014
Neuer Beitrag 29.12.2020 02:36
zum zitierten Beitrag Zitat von FatBoy2011
b1101 und b1151 im Speicher.
B1101 LHCM turn signal bulb out Linkes BlinkerControllmodul, Blinkanzeige links defekt
B1151 RHCM turn signal bulb out Rechtes BlinkerControllmodul, Blinkanzeige rechts defekt
Das sind Fehlermeldungen vom "alten" BCM 69991-11. Das wurde nur 2011 verbaut. Rückruf wg. Undichtigkeit. Kannst du mal die Partnummer posten die angezeigt wird ? Vermutlich passen die Widerstände im LE nicht.
Welchen Wert hatten die Widerstände die vorher verbaut waren ?
Beim 2. Versuch Schlusslicht an welche Leitung angeklemmt ?
Da vorne an den Blinkern nichts geändert wird brauchst du vorne auch nichts anschließen.
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 29.12.2020 08:16
was ich grad nicht verstehe, die beiden DTC sind doch eindeutig Fehler vorne. Von hinten werden aber gar keine DTC abgelegt obwohl die Blinkeranzeige zu schnell blinkt ????
Bei der Fatboy kommen vorne ja die Blinkerkabel direkt aus dem Left + Right Hand Control Modul. Sind vorne noch original Blinker(Birne) oder auch LED Zubehör ?
Hinten : so wie Heiko schon geschrieben hat, nimm ein Multimeter und miss den Widerstandswert der alten Widerstände, dazu sag uns noch den Hersteller der alten 3in1 Blinker
fährt: FatBoy2011
fährt: FatBoy2011
Neuer Beitrag 29.12.2020 09:00
Hmm, jetzt komme ich auch ins grübeln... Ich hatte den Fehler jetzt eigentlich hinten vermutet, aber vielleicht sind es auch die vorderen Blinker?!? Ich hatte beide getauscht...
Vorn früher:
Motogadget Lenkerendenblinker:
https://www.polo-motorrad.com/de-de/moto...AyABEgJPTvD_BwE
Vorn neu:
https://www.ebay.de/itm/Mini-LED-Blinker...872.m2749.l2649
hinten früher:
andere 3in1 Blinker, ich schätze das waren Kellermänner (die Widerstände messe ich abends mal durch...)
hinten neu:
https://www.louis.de/artikel/heinzbikes-blokk-line-micro-3in1-smd-led-blinker-schwarz-hinten-stueck/10047284?utm_medium=Ads&filter_article_number=10047293[/i]
Neuer Beitrag 29.12.2020 14:39
Mahlzeit,
Dass auch VORNE LED´s verbaut sind, wirft natürlich ein ganz anderes Licht auf die Problematik und DAS, was
ICH in meinem letzten Beitrag schrieb, ist natürlich in DIESEM FALL völliger Bullshit. Baby Wahrscheinlich liegt
die Lösung darin auch VORNE Lastwiderstände an die Blinkerleitungen zu löten.
Wenn der Loadequalizer 2 verbaut ist, kannste Dir das Messen der Widerstandswerte sparen. Den hatte "Marco321"
ja HIER bereits schon mal auseinander genommen und durchgemessen.... Augen rollen
Neuer Beitrag 29.12.2020 14:42
Den Fehlermeldungen nach sind es die auch, ich hatte nur nicht bedacht das die vorderen Blinker an den HCM's hängen. Damit sind dann natürlich auch die Fehlermeldungen eindeutig ...
Neuer Beitrag 29.12.2020 16:34
und die Motogadget haben von Haus aus einen viel höheren Widerstandswert. 7 Watt ca. 20 Ohm
fährt: FatBoy2011
fährt: FatBoy2011
Neuer Beitrag 29.12.2020 16:53
Mahlzeit,
Weiter am Anfang wurde ja von einem unbenutzten Stecker unter dem Tank geredet. Den würde ich dann nehmen um entweder die alten Widerstände von hinten oder den LE2 dort "einzubringen". Leider konnte ich den Stecker jetzt nicht im Stromlaufplan ausfindig machen?!? Hat jemand eine Ahnung wie die Steckerbelegung ist?
Neuer Beitrag 29.12.2020 17:44
Noch mal Hallo,
Schaust Du Leitungsplan LINKS OBEN
P.S.: User "Pred4tor" hatte sich seinerzeit diese Teile HIER für diesen Stecker unterm Tank gegönnt....
Attachment 354487
fährt: FatBoy2011
fährt: FatBoy2011
Neuer Beitrag 29.12.2020 18:43
Also, die alten Widerstände von hinten haben je 15 Ohm... Sollte ich jetzt lieber diese verbauen oder de LE2?
Neuer Beitrag 29.12.2020 18:56
15 Ohm ist nicht nötig, es ist ein ja ein BCM verbaut, da würden 100 Ohm / 5 Watt reichen, nimm die Widerstände mit dem höheren (also größeren) Widerstandswert, desto weniger heiß werden die Widerstände.
fährt: FatBoy2011
fährt: FatBoy2011
Neuer Beitrag 29.12.2020 19:41
OK, also nehme ich den den LE2 und schließe den an den Stecker an, zwei je Blinker+ und Masse...
Gibt es das Steckergegenstück (Mann/Frau) nachzukaufen?
Ist das der?
https://shop.thunderbike.de/Custom-Chrom...ASABEgLLx_D_BwE
Neuer Beitrag 30.12.2020 01:11
Das sollte der sein, ja.
Biete Motorrad: XL 1200 N Nightster 2011
von JeeDee
12.04.2026 08:18
von JeeDee
20690
05.04.2026 09:22
von Franz-REMCM
von Floki-Midgard
15.01.2026 12:40
von Sharma
