Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200NS Iron: Stromkreis offen
XL 1200NS Iron: Stromkreis offen Evo1200 >07
Surozza ist offline Surozza · 21 Posts seit 13.01.2019
fährt: HD XL 1200 NS
Neuer Beitrag 20.12.2020 14:31
Mahlzeit!
Ich habe bei meiner 2020er Iron 1200 die Kabel etwas verlängert, da ich einen anderen Lenker verbaut habe. Es sind noch die original Blinker vorne.
Jetzt habe ich das Problem, dass er mir im BCM den Fehler "Stromkreis offen" für alle Blinker und das Bremslicht auswirft. Blinker vorne funktionieren nicht. Hinten geht alles normal.
Also alles geht, nur die Blinker vorne nicht.
​Kabel vorne hab ich überprüft und gemessen, alles bestens.
Wo kann ich als nächstes nach dem Fehler suchen?
silent grey ist offline silent grey · 3985 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 20.12.2020 15:24
verlängert mit den handelsüblichen Schaltkabelverlängerungen oder irgendwas selbstgestricktes verwirrt
silent grey
Neuer Beitrag 20.12.2020 15:35
Ehrlich gesagt ist es was selbstgestricktes.
War der Meinung, dass es bei Halogen Blinkern keine Rolle spielt.
fährt: Sportster XL883L
Neuer Beitrag 20.12.2020 17:03
Spielt auch keine Rolle, wenn man es richtig macht.
Hast du anscheinend nicht. Also alles überprüfen was du gemacht hast.
Schimmy ist offline Schimmy · 12767 Posts seit 15.10.2015
12767 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 20.12.2020 17:05
zum zitierten Beitrag Zitat von Surozza
Wenn man die Leitungen wieder richtig miteinander verbindet, ist es auch Wurscht ob man nun eine vorkonfektionierte Kabelbaumverlängerung verwendet, oder sich selbst etwas zusammendengelt.
Fakt aber ist in Deinem Fall: es fließt kein Strom durch die Blinkleuchten.... entweder weil sie keine Spannung bekommen, oder aber die Masse fehlt. Also: Multimeter in die Hand nehmen und die Blinkerspannungen überprüfen. Steckverbindungen ebenfalls kontrollieren ( so ein Pin ist schnell mal aus Versehen aus seiner Arretierung heraus gedrückt....)
Greetz. Jo
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 20.12.2020 18:13.
Neuer Beitrag 20.12.2020 21:41
Also die Blinkerkabel laufen ja unterm Tank in einen Stecker zusammen. Die hab ich schon durchgemessen. Da passt alles.
Ich kann nur nicht lokalisieren, wo der Kabelstrang dann am Ende landet. Daher meine Frage.
Gibt es ein Steuergerät dafür und wenn ja, kann mir jemand sagen wo ich das finde? Dann könnte ich dort auch mal messen
Neuer Beitrag 20.12.2020 21:46
Mmmhhhh... Warum sollte das Problem denn an einem Bauteil liegen, an dem Du gar nicht dran warst.....verwirrt
Erscheint MIR irgendwie unlogisch... Wahrscheinlicher ist doch, dass der Fehler irgendwo in Deinen Umbauarbeiten zu finden sein muss.
WAS hast Du denn WO gemessen?
Greetz. Jo
Schmk88 ist offline Schmk88 · 137 Posts seit 02.07.2020
fährt: Forty-Eight
fährt: Forty-Eight
Neuer Beitrag 20.12.2020 21:50
Hast du einfach abgezwickt ohne die stecker zu lösen?
Neuer Beitrag 20.12.2020 22:24
Natürlich hab ich die Stecker vorher gelöst, dann die Kabel verlängert bzw ein Stück zwischen gelötet. Isoliert und wieder verbaut. Hab die Kabel insoweit vermessen, dass von der Birne bis zum Stecker unter dem Tank eine Verbindung gewährleistet ist.
Danach zieht sich das Kabel der Blinker ja in den großen Kabelbaum und verliert sich da. Irgendwo müsste doch ein Relais sitzen oder so. Ich hatte die ganze Kabelage unter dem Sitz etwas anders gelegt, aber dabei keinen Stecker oder so gelöst. Ansonsten war ich nirgends dran.
Hatte auch erst vermutet, dass es an den Kabeln liegt. Also nochmal neue Kabel besorgt und komplett neu bis unter den Tank gezogen, sodass ich die Kabel als Fehler ausschließen kann.
Das ist ja das seltsame.
Neuer Beitrag 21.12.2020 00:05
N´Abend noch einmal,
Ich halte die Wette, dass das Problem in der von Dir konstruierten Verkabelung liegt. Warum ? ? ?
Die Leitungen von den Blinkern gehen von dem Stecker DIREKT in´s BCM (Body Control Module),
und die Chancen, dass auf DIESEM Weg irgendetwas bei Deiner Bastelei kaputt gegangen ist, stehen
bei 1: 1000. Augenzwinkern Da ja anscheinend die Blinkleuchten HINTEN funktionieren, ist der "Taktgeber" innerhalb
des BCM´s offensichtlich in Ordnung.
Ich habe leider nur einen recht schwer lesbaren Leitungsplan von Deinem Moped, aber vielleicht hilft es ja
trotzdem weiter....
Bild 1 zeigt die Verkabelung der vorderen Leuchten. Die beiden BLAUEN Kabel werden bei Dir nicht an
Stecker 31B dran sein. Bei Stecker 31A (dem Gegenstück zu 31B) ändern sich die Kabelfarben.... BRAUN (BN)
wird zu BLAU/ORANGE (BE/O) ; VIOLETT (V) wird zu BLAU/ROSA (BE/PK).
Bild 2 zeigt wo die Kabel am BCM enden. (Ich hoffe, man kann es lesen....)
Wenn es so ist, dass beide PLUS-Kabel Verbindung zu den Verbrauchern haben, was ist denn mit den Masse-Leitungen
(SCHWARZ) ? ? ? WIE hast Du DAS denn gemessen ? ? ? Ohmisch ? ? ?
P.S.: Lötverbindungen haben nun mal die unangenehme Eigenschaft sich wieder zu lösen (zu brechen) sobald es "um
       eine Ecke" geht, oder aber zu viel Zug beim Einfädeln in den Lenker entsteht. Wie eine wirklich belastbare
       Lötverbindung hergestellt wird, kannst Du HIER anschauen (geht mit Draht natürlich leichter, als mit Litze). smile
Attachment 353912
Attachment 353913
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 21.12.2020 12:40.
Neuer Beitrag 21.12.2020 17:10
Ich will es mal so ausdrücken, weil ich Stromtechnisch jetzt kein Profi bin.
Ich Hab die vier Kabel nur darauf geprüft, dass sie durchgängig sind bzw ein Kontakt von oben nach unten besteht. Vielleicht sollte ich mir mal neue Blinker besorgen und das Ganze damit testen. Wenn die funktionieren, hab ich Mist gebaut
fährt: Forty-Eight
fährt: Forty-Eight
Neuer Beitrag 21.12.2020 17:21
Kannst auch 12v an die Blinker Kabel hängen und schauen ob sie leuchten brauchst nicht gleich neue....
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4048 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 21.12.2020 17:27
Hast du denn zwischendurch mal die Fehler gelöscht ? Wenn die Blinker hinten noch original sind dürfte da im Normalbetrieb kein Fehler erscheinen, für hinten genannten Fehler sehen für mich nach 1. rumbasteln ohne Sicherung ziehen aus und 2. nach Zündung und Blinker anschalten mit getrenntem Blinker und Rücklichtstecker hinten.
Stromkreis offen heißt logischerweise keine Verbindung, also, keine neuen Blinker, auch nicht auf Durchgang testen, von wo bis wo auch immer. sondern Fehler löschen, danach Zündung wieder an, blinken, Fehler kontrollieren.
Es sollten dann nur noch Fehler für Vorne auftauchen. Dann überprüfen ob beim Blinken 12 Volt IN den Blinkerfassungen ankommen. Wenn ja den anderen Pol der Blinkerfassung auf Verbindung mit Masse überprüfen. Ein Problem mit BEIDEN Blinkern vorne deutet auf einen Verkabelungsfehler hin ...
Neuer Beitrag 22.12.2020 15:38
Also, Fehler gelöscht. Dann wieder alles aus.
Moped an, blinken vorne.
Folgende Fehler zeigt er mir danach
b2141
b2146
b2151
b2156
b2271
Neuer Beitrag 22.12.2020 16:10
Was ist denn mit deiner Battrie ? B2271 wird angezeigt wenn die Batteriespannung unter 9 Volt ist.
verrückt
XL 883/N Std./Iron: Fehlercode b2161 Stromkreis Bremslicht offen
von JoMei
9447
14.07.2019 13:08
von HeikoJ
17.05.2013 09:30
von Lars997
