Screamin Eagle CDI
Screamin Eagle CDI
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2359 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 13.12.2020 11:13
Als Alternative kann ich dir das Modul von Dynatek empfehlen. Dyna 2000p. Gibt es in 2 Varianten, einmal nur Dual Fire und einmal Dual und Single Fire. Auf Steckertyp achten. Gibt es mit 7 oder 8 Kabel Stecker. Ist voll programmierbar.
Gruß C53
springerdinger ist online springerdinger · 6177 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 13.12.2020 12:46
zum zitierten Beitrag Zitat von Mitch 1983
Ja kann man abziehen.
Wie schon von mir geschrieben, geht es dann um das Modul, welches original in deinem Baujahr verwendet wird, und das Modul wurde nur mit einem SE-Aufkleber versehen.Freude
Screamin Eagle Module haben so wie DYNA-Module eine aggressivere Zündkurve.
Mitch 1983 ist offline Mitch 1983 · 54 Posts seit 28.09.2020
aus Harzgerode
fährt: EVO Softail 1992 Fat Boy
54 Posts seit 28.09.2020 aus Harzgerode
Neuer Beitrag 13.12.2020 13:04
Hab mir jetzt das selbe im Netz besorgt. Nur so zum hinlegen und natürlich zum Testen ob es Veränderungen gibt.
na kann man den ein anderes Modul verbauen? Von ner dyna zb? Oder von irgend etwas anderen?
aus Harzgerode
Neuer Beitrag 13.12.2020 13:05
Gruß C53
ah gerade erst gesehen, Dankeschön.
Neuer Beitrag 13.12.2020 13:14
Dann würde ich aber gleich dieses https://www.ebay.de/itm/163328859702 empfehlen.Freude
Da hättest du alles in einer Einheit, und das Modul unter der Sitzbank (mit dem jetzigen Kabelsalat) wäre Geschichte.Augenzwinkern
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 13.12.2020 13:39
Wobei gerade bei den Sportys bis 2003 ich die Variante mit Modul bevorzuge. Die Module im Nosecone erleiden schnell mal den Hitzetod. Beim Big Twin ist es komischerweise nicht so häufig.
Gruß C53
Neuer Beitrag 13.12.2020 13:51
Bei ihm geht es um einen BigTwin.Augenzwinkern
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 13.12.2020 13:59
Aarghh, übersehen Sorry. Das Dynatek ist völlig okay und ausreichend. Achtung es gibt da auch welche von Ultima. Sind auch okay, haben aber insgesamt eine etwas aggressiver Zündkurve.
Gruß C53
aus Harzgerode
Neuer Beitrag 13.12.2020 14:44
Hab jetzt genauso eins wie bei mir verbaut ist für 40 Euro inkl Versand bekommen. Mit der Info das es nicht kaputt ist. Also das ohne 7 poligen Stecker. Denke das ist ein super Preis. Was mich jetzt trotzdem noch interessiert, was ist denn nun mit durchmessen?
Neuer Beitrag 13.12.2020 15:27
Wenn es funktioniert, dann ist es ein Superpreis! Freude
Hab dir eine PN mit einer INFO über dein Moped gesendet.Augenzwinkern
Street Hawk ist offline Street Hawk · 196 Posts seit 26.09.2020
fährt: Harley Fat Boy Evo, MZ TSR 300
Neuer Beitrag 13.12.2020 18:43
zum zitierten Beitrag Zitat von Street Hawk
Nur mal kurz da bei mir auch so eine Box an meiner 92er Softail verbaut ist:
Ist die nur als günstiger Ersatz verbaut worden oder soll das andere Vorteile bringen?
Mfg Dirk
Mit welcher Aufschrift?
Muss ich morgen mal nachsehen,
Gibt also verschiedene für verschiedene Einsatzzwecke?!
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 13.12.2020 18:56
Ja und nein. Natürlich muss die Box zum Motor passen. Also keine Box von einer Sporty an Big Twin und umgekehrt. Ansonsten gab es verschiedene Ausführungen mit verschiedenen Kabelanschlüssen. Erst mit vielen einzelnen Kabeln, dann mit 7poligen und dann mit 8poligen Stecker. Das ist Baujahrbedingt. Die Screamin Eagle Zündbox hatte eine etwas höhere Drehzahl zugelassen bevor sie abriegelt. Wie schon gesagt ich würde immer eine Dynatek als Ersatz holen, die ist voll einstellbar.
Gruß C53
Neuer Beitrag 13.12.2020 20:19
Außer der einstellbaren.Augenzwinkern
Neuer Beitrag 14.12.2020 17:19
So, das auf dem Foto angehängte Teil ist bei mir verbaut.
Mfg Dirk
Attachment 353464
aus Harzgerode
Neuer Beitrag 14.12.2020 17:30
Welches Baujahr ist deine Maschine? Denke es geht um deine FB oder?
13.05.2026 17:59
von BlackForest
09.05.2026 21:04
von Ribero
Biete Teile: Screamin Eagle Heavy Breather - Sportster
von blackmadness
11.04.2025 17:36
von blackmadness
