Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSTB Night Train: Nockenwelle dreht sich nicht beim Anlassen
FXSTB Night Train: Nockenwelle dreht sich nicht beim Anlassen Evo
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3230 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3230 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 07.12.2020 19:20
Bevor Du den Deckel abnimmst schau doch mal ob sich die Stößelstangen bewegen wenn du das Hinterrad drehst und der 5. Gang drin ist
Neuer Beitrag 07.12.2020 19:29
Reicht es nicht, die Zündungsgrundplatte abzunehmen ?
Da müßte man doch auch schon sehen, dass sich die Nockenwelle dreht.
Ich denke, dass der Mitnehmer vom Nocken der Zündung ab ist, oder die lange dünne Schraube locker.
Gruß, Franz
Digga 1967 ist offline Digga 1967 · 83 Posts seit 22.09.2016
aus Cuxhaven
fährt: Softail TC88
83 Posts seit 22.09.2016 aus Cuxhaven
fährt: Softail TC88
Neuer Beitrag 07.12.2020 20:45
danke erstmal für die rege Beteiligung.... also die Nockenwelle dreht sich auf keinen Fall mit, werde jetzt den Deckel abnehmen, was aber leider nicht so einfach ist, wie bei meinem TwinCam. Für Tipps wäre ich dankbar....  Das Motorrad stand über 3 Jahre, ist aus einerVersicherungsversteigerung und man weiß nicht, was alles im Nachhinein manipuliert wurde.... somit denke ich, habe ich keine andere Möglichkeit, um auf Nummer Sicher zu gehen... auch wenn es weh tut...
Gruß von der Küste.. Chris
springerdinger ist online springerdinger · 6193 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 07.12.2020 20:53
Wie ich das jetzt verstehe, hattest du diesen Motor noch nie am laufen?
Das Moped wurde einfach ersteigert wie es ist.
Wer billig kauft...........
aus Cuxhaven
fährt: Softail TC88
fährt: Softail TC88
Neuer Beitrag 07.12.2020 21:03
Richtig...  traurig das Motorrad gehört meinem Schwager, ich habe die Elektrik neu gemacht, da alles total auseinandergerissen war. Nun wollte ich natürlich wissen, ob der Bock auch anspringt... also weiter machen und den Schaden analysieren. Deshalb auch meine Fragen an Euch... habe bis jetzt nur Shovel und Twincam geschraubt...
aus Herford
Neuer Beitrag 07.12.2020 21:33
zum zitierten Beitrag Zitat von Digga 1967
Evo und Shovel Gehäuse sind sich sehr ähnlich....
aus Cuxhaven
fährt: Softail TC88
fährt: Softail TC88
Neuer Beitrag 07.12.2020 21:43
habt ihr trotzdem Tipps, wie ich am leichtesten den NW-Deckel los bekomme...
Gruß Chris
Schimmy ist offline Schimmy · 12757 Posts seit 15.10.2015
12757 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 08.12.2020 09:21
Mal schauen, ob ich jetzt etwas Sinnvolles zur Lösung des Problems beitragen kann.......Augen rollen
Da sich - wie Du schreibst - die Nockenwelle (warum auch immer) nicht zusammen mit der Kurbelwelle zu drehen
scheint, dürfte es auch schwierig werden eine KuWe / NoWe-Stellung zu finden, bei der die Pushrods nicht belastet
sind. ICH würde als Erstes die Pushrod-Cover so weit entfernen, um zu überprüfen, welche sich von Hand drehen
lassen. (Fotos 1 & 2) Bei der Gelegenheit kannst Du ja auch gleichzeitig nachschauen, ob sich beim Drücken auf
den Start-Knopf tatsächlich keine der Pushrods auf und ab bewegt.
Sollte dem tatsächlich so sein, dann wirst Du mMn nicht umhin kommen die Rockerbox-Covers zu demontieren und
die Rockers ebenfalls auszubauen. Dann alles entfernen (z.B. Krümmer vorderer Zylinder), was noch im Weg ist, Ölwanne
unter´s Moped schieben und den Gehäusedeckel abschrauben.
Bin gespannt auf Fotos, wie es darunter aussieht ...... Hoffentlich NICHT so, wie damals bei meinem Motor.....Augen rollen
Greetz   Jo
Attachment 353034
Attachment 353035
Neuer Beitrag 08.12.2020 10:01
Unter- und Überdruck auf beiden vorhanden.
Versteh ich nicht. Wie soll das gehen ohne drehende Nockenwelle ?
Die Nockenwelle hebt über die Hydros und die Stößelstangen die Ventile .
Wenn Nockenwelle nicht dreht, keine Kompression.
Gruß, Franz
Neuer Beitrag 08.12.2020 10:16
Gruß, Franz
Auf EINEM Zylinder alleine durchaus möglich, aber nicht auf BEIDEN....Augen rollen
aus Cuxhaven
fährt: Softail TC88
fährt: Softail TC88
Neuer Beitrag 08.12.2020 11:33
werde das überprüfen und halte euch informiert... evtl. schaffe ich ja auch das Video hochzuladen... Danke erstmal vorab für die guten Tipps.. Fotos folgen dann auch.
Gruß Chris
Neuer Beitrag 08.12.2020 12:35
mach die cover der stösselstangen ab, zündkerzen raus, motor drehen lassen, dann siehst ob es sich auf die nocke überträgt,
ansonsten zerlegen wie bei der shovel, stösselstangen entlasten, unten sensorplatte und schraube raus, dann kannst mal den deckel abziehen
aus Cuxhaven
fährt: Softail TC88
fährt: Softail TC88
Neuer Beitrag 08.12.2020 18:49
so Stößelstangen freigelegt und wieder gestartet.... keine Bewegung der Stangen, Kolben bewegen sich.... Seltsam ist, das ich alle vier Stangen mit der Hand drehen kann, so als wenn beide Zylinder im OT stehen.... habe keine Erklärung mehr und werde jetzt anfangen zu Zerlegen... hoffe die Reihenfolge ist richtig...
Rocker, Kipphebel, Stößelstangen raus, Nockenwellendecken entfernen...
Gruß Chris
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6868 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 08.12.2020 18:52
Reihenfolge stimmt.
Ich bin gespannt was da nicht gut ist
Rene D. ist offline Rene D. · seit
Neuer Beitrag 08.12.2020 19:12
Der Grund dafür das sich die Nockenwellen nicht mitdrehen scheint mir der zu sein das sich diese irgendwo in einer Schublade weit weg vom Motor befinden. Augenzwinkern
Nockenwellen können sich nur drehen wenn sie auch eingebaut sind. Ich vermute die hat vor dem Verkauf noch jemand ausgebaut.
Gruß,
René
Nockenwelle 114er (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Maurizze98
239
192894
03.06.2026 11:21
von Road King Spezial 22
Richtige Nockenwelle M8114 M8 114M8 117
von Lars114
19.09.2024 19:28
von much2fast
48333
09.04.2023 21:32
