Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSTB Night Train: Nockenwelle dreht sich nicht beim Anlassen
FXSTB Night Train: Nockenwelle dreht sich nicht beim Anlassen Evo
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Digga 1967 ist offline Digga 1967 · 83 Posts seit 22.09.2016
aus Cuxhaven
fährt: Softail TC88
83 Posts seit 22.09.2016 aus Cuxhaven
fährt: Softail TC88
Neuer Beitrag 07.12.2020 11:32
Moin Zusammen,
habe in der SuFu nicht das Passende gefunden... Ich habe meine 1999er Night Train nicht gestartet bekommen, somit bemerkt, dass kein Zündfunken anliegt. Darauf hin habe ich den Zündungsdeckel abgenommen und beim Anlassen gesehen, dass sich die Nockenwelle nicht dreht. Somit auch nicht der Fliehkraftregler. Verbaut ist eine Dyna S Dualfire Zündung und eine Motogadget M-Unit in der Elektrik. Habt Ihr eine Idee, was das sein kann oder ist es ratsam erstmal den Nockenwellendeckel zu öffnen...
Gruß Chris
springerdinger ist online springerdinger · 6200 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 07.12.2020 11:39
Wenn der Starter den Motor durchdreht, dann ist es beim EVO-BigTwin nicht möglich, dass sich die Nockenwelle nicht mitdreht.Augenzwinkern
Schimmy ist offline Schimmy · 12769 Posts seit 15.10.2015
12769 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 07.12.2020 11:42
zum zitierten Beitrag Zitat von Digga 1967
Moin Zusammen,
Gruß Chris
Moinsen Chris,
Sollte sich die Nockenwelle tatsächlich nicht drehen, hättest Du MASSIVE mechanische Geräusche im Nockenwellenantrieb.
Ansonsten voll d´acore zu dem, was "springerdinger" schrieb.....
Hast Du schon mal überprüft, ob an den Zündspulen überhaupt Spannung anliegt ? ? ?
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 07.12.2020 12:25.
aus Cuxhaven
fährt: Softail TC88
fährt: Softail TC88
Neuer Beitrag 07.12.2020 11:58
es ist ein Evo von 1999 und ein Fliehkraftregler ist auch verbaut, da es eine Dyna S Dualfire Zündung ist. Motor dreht beim Anlassen und ich habe auch Kompression in den Zylindern., da ich beim Testen ja eineraus hatte um zu sehen ob es funkt, wenn ich sie an Masse halte.
Gruß Chris
Neuer Beitrag 07.12.2020 12:05
Ist aber ein TC88..... LESEN, mein Bester, LESEN... und nicht einfach drauf los schreiben....Augen rollen
@Schimmy
Ist ein EVO.... LESEN, mein Bester, LESEN... und nicht einfach drauf los schreiben....großes Grinsen
Den TC gab es im Softail-Modell erst ab 2000!FreudeAugenzwinkern
Gruß SD
Neuer Beitrag 07.12.2020 12:08
@Schimmy
Hast Recht.... Asche auf mein Haupt..... 😩 Hab´s wieder gelöscht.
@ TE:
Hast Du denn mal den Steuerrotor der Zündung von der NoWe abgeschraubt und geschaut, ob sich die NoWe tatsächlich nicht dreht ? ? ?
Geht denn die Öldrucklampe aus, wenn Du den Start-Knopf drückst ? ? ?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 07.12.2020 12:26.
aus Cuxhaven
fährt: Softail TC88
fährt: Softail TC88
Neuer Beitrag 07.12.2020 12:40
ja, habe den Fliehkraftregler abgeschraubt und dann wieder gestartet.. Nockenwelle dreht sich definitiv nicht... Ob die Öldrucklampe ausgeht, muss ich mal schauen, glaube ich aber nicht... Denke aber, dass ich den Deckel öffnen muss, um nachzusehen, was Sache ist...
Wie messe ich dei Spannung an der Zündspule? Habe bis jetzt nur alle Kabel auf Durchgang geprüft.
Gruß Chris
Sam V ist offline Sam V
1684 Posts seit 08.06.2017
Neuer Beitrag 07.12.2020 13:01
Wenn sich die Nockenwelle nicht dreht, solltest du das eigentlich am Aufschlagen der Kolben auf den Ventilen hören. Die stehen nämlich dann in den Brennraum, wenn der Kolben hochkommt. Da dein Anlasser es aber wahrscheinlich nicht geschafft hätte, dir Löcher in die Kolben oder die Ventile restlos krumm zu hauen, würde jetzt der Motor insgesamt blockieren.
Kompression ist dann auch maximal bei einem der Zylinder da,  wenn die Nockenwelle zufällig so stehen geblieben wäre, dass da BEIDE Ventile völlig zu sind. Das geht aber nicht gleichzeitig bei beiden Zylindern.
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3232 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3232 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 07.12.2020 13:40
Ist denn sicher das der Magnetschalter einrückt und nicht nur der Starter leer läuft?
Neuer Beitrag 07.12.2020 13:45
Dann würde aber der Kompressionstester keinen Wert anzeigen.
Meiner Meinung ist das Ganze etwas "ominös".Freude
aus Herford
Neuer Beitrag 07.12.2020 13:56
Stimmt. Kann sich das Zahnrad auf der Nockenwelle lösen?  Ist mir zwar noch nie zu Ohren gekommen aber....
Neuer Beitrag 07.12.2020 14:27
als du dein bike abgestellt hast, ist doch alles normal gelaufen oder, oder gab es da schon probleme.
Warum sollte sich jetzt auf einmal die nockenwelle nicht mehr drehen,
würde mich mal um den zündfunken kümmern, zündspule, notaus, usw durchmessen
Neuer Beitrag 07.12.2020 15:17
 @Digga 1967
Mach mal ein Video beim Startvorgang, und zeig uns dabei den Motor mit der besagten Zündung.
 Gruß SD
aus Cuxhaven
fährt: Softail TC88
fährt: Softail TC88
Neuer Beitrag 07.12.2020 18:23
habe jetzt mal in den 5. Gang geschaltet und am Hinterrad gedreht... Nockenwelle bleibt unverändert. Primär geöffnet, Kette läuft beim Anlassen, beide Kerzen raus und mit Finger die Löcher zu gehalten... Unter- und Überdruck auf beiden vorhanden. Denke ich sollte mal den NW Deckel abnehmen... oder?
Gruss Chris
p.s. Wie lade ich das Video hoch? Datei zu groß...
Moos ist offline Moos · 15223 Posts seit 27.11.2010
Neuer Beitrag 07.12.2020 18:38
Kann ich mir so nicht vorstellen. Wenn die NW stehen würde, schlagen entweder die Kolben auf die Ventile oder bei zufällig geschlossenen Ventilen hättest keine merkliche Kompression weil fast keine Luft angesaugt werden kann. NW-Deckel würde ich aber auch als nächstes entfernen um sicher zu gehen.
Datei am besten bei YT hochladen und hier verlinken.
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Nockenwelle 114er (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Maurizze98
239
194114
03.06.2026 11:21
von Road King Spezial 22
Richtige Nockenwelle M8114 M8 114M8 117
von Lars114
19.09.2024 19:28
von much2fast
48541
09.04.2023 21:32
