Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Fragen zu Motogadget und Dyna S DF Schaltplan
Schimmy ist offline Schimmy · 12106 Posts seit 15.10.2015
12106 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 16.11.2020 19:04
zum zitierten Beitrag Zitat von Digga 1967
Kann ich das Zündschloss direkt mit einer 15 A Flachsicherung anschließen, anstatt über die Hauptsicherung zu gehen? Frage ich, weil es so momentan angeklemmt ist...
Das kannst Du machen, wirst aber nicht lange etwas davon haben...... fröhlich
Der Grund ist, dass der Strom / die Spannung für den Anlassermagnetschalter (Solenoid) über das
Zündschloss geht, und das Solenoid zieht beim Drücken auf den Start - Knopf mal locker 20 bis 25A. geschockt
Digga 1967 ist offline Digga 1967 · 71 Posts seit 22.09.2016
aus Cuxhaven
fährt: Softail TC88
71 Posts seit 22.09.2016 aus Cuxhaven
fährt: Softail TC88
Neuer Beitrag 17.11.2020 10:41
ok, dachte weil der Anlasser ja direkt an der Batterie hängt, ohne eine Sicherung, wie auf dem Schaltplan...
Gruß Chris
Neuer Beitrag 17.11.2020 11:21
Der Anlassermotor hängt DIREKT an der Batterie... soweit korrekt. Ich rede aber vom ANLASSERMAGNETSCHALTER,
(SOLENOID) der mit dem Motor eine Einheit bildet, und der hängt NICHT DIREKT an der Batterie (Guggst Du Bild /
GRÜNE Leitung, die Du an Deiner M-Unit mit "START Out" verbunden hast). Die geht (ursprünglich über das Start-Relais
und ROT/SCHWARZ) zum Zündschloss.
Statt einer 15A Flachsicherung könntest Du eine mit 30A verwenden.... Wie geschrieben: Das SOLENOID zieht wenigstens
20A. ICH würde die Hauptsicherung (Bi-Metall) NICHT austauschen, denn dieser Bi-Metaller hat den Vorteil, dass er
eigentlich "unkaputtbar" ist. Soll heißen: Das Teil löst bei einem zu hohen Stromfluss aus und schließt den Stromkreis wieder,
wenn die Situation "bereinigt" ist. Eine Flachsicherung brennt bei einer solchen Situation durch, und wenn Du keinen Ersatz
dabei hast, wirst Du das Moped nicht mehr starten können (außer Du hast so ETWAS). unglücklich
Attachment 351973
aus Cuxhaven
fährt: Softail TC88
fährt: Softail TC88
Neuer Beitrag 17.11.2020 11:58
jetzt hab ich es auch verstanden... Danke für die Erklärung, werde also das Zündschloss noch über die Bi-Metall-Sicherung laufen lassen... Ja, und ich habe tatsächlich einen Direkt-Druckschalter verbaut...
Gruß Chris
Heute, 16:38
von Opa-Yogi
838794
Heute, 12:58
von Hardy0815
21.08.2025 15:33
von 48er_Peda
