Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Standgas-Problem
Avatar (Profilbild) von Nordlicht
Nordlicht ist offline Nordlicht · 146 Posts seit 03.01.2006
aus Ganderkesee
fährt: FLHRC 2008
aus Ganderkesee
fährt: FLHRC 2008
Neuer Beitrag 12.04.2009 19:46
Moin und happy eastern!
Bei meiner Kiste habe ich zwischenzeitig ein seltsam erhöhtes Standgas. Wenn ich den elektronischen Gasgriff dann über den eigentlich Nullpunkt hinaus zudrehe und dort festhalte, läuft sie im normalen Standgas.
verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt verwirrt
Hat jemand eine Idee, wie ich dieses Problem beseitigen kann.
Danke für die Hilfe und viele Grüsse aus dem Norden
Nordlicht
Beste Grüße vom
Nordlicht
Avatar (Profilbild) von rud45
rud45 ist offline rud45 · 1671 Posts seit 30.07.2008
fährt: Road King Classic 2008
**Herr der Katzen**
Neuer Beitrag 12.04.2009 22:46
Also ist sie ab Bj.2008?
Tippe auf den Fehlerspeicher, eigentlich solltest Du den Gasgriff loslassen, nach einer Weile sollte sich das Standgas selber nachregeln und dann mit Zündungsschalter (nicht mt Killschalter) ausschalten.
Aber was ist normales Standgas und ich habe auch den Gasgriff noch nie über den normalen Nullpunkt gedreht?
Viele Grüße aus Berlin-Lichtenberg
Rudi
Avatar (Profilbild) von Street Hunter
Street Hunter ist offline Street Hunter · 65 Posts seit 14.03.2008
aus Na Phaeng A. Na Pho,
fährt: FLHX
fährt: FLHX
Homepage von Street Hunter
Neuer Beitrag 12.04.2009 23:36
Hallo, das ist ein bekanntes Problem, gibt deswegen auch Rückrufe!
Klickst Du hier und suchst Deine Maschine.
Und dann trittst Du Deinem Dealer auf die Füsse, den der weiss das auch!
Gruss Street Hunter
Merke: only Motorbikes in my rearmirror are good Motorbikes!
aus Ganderkesee
fährt: FLHRC 2008
aus Ganderkesee
fährt: FLHRC 2008
Neuer Beitrag 13.04.2009 08:18
Moin und erstmal DANKE!
@ rud45
Werde Deinen Tipp nachher mal befolgen - allerdings müssen dazu die Nachbarn erwacht sein großes Grinsen
Mein Gasgriff hat eine Nullstellung, in die er sich von selbst begibt. Im Regelfall ist dann das Standgas auch in Ordnung. Was ich mit erhöhtem Standgas beschrieben habe meint, dass die dann ohne Betätigung des Gasgriffes anstehende Drehzahl für einen langsamen Fahrbetrieb reicht.
Von dieser Nullstellung aus kann ich den Gasgriff noch ca. 1 cm nach rechts drehen. Sobald ich das dann mache, sinkt die Leerlaufdrehzahl wieder auf das alte, korrekte Niveau.
@ Street Hunter
Auf der genannten Seite finde ich für die FLHRC 2008 nur einen Rückruf bezüglich des Benzinfilters (beschrieben sind dort Probleme wie Leistungsverlust, Motorabsterben etc. ) Ist das das Thema, was Du meinst?
Noch mal danke für die Tipps. Ich werde jetzt mal das Super-Wetter ausnutzen und an die Küste Fahren.
Nordlicht
Beste Grüße vom
Nordlicht
Avatar (Profilbild) von Franse
Franse ist offline Franse · 845 Posts seit 26.11.2008
aus Hemmoor
fährt: FLHTCUSE7
*Der mit dem lila Daumen*
aus Hemmoor
fährt: FLHTCUSE7
Neuer Beitrag 14.04.2009 18:17
Hi
ich hatte das auch mal.
Die Elektronic merkt sich die Stellung vom Gasgriff beim Ausschalten.
Also vorher nochmal Aufdrehen und ausschalten gibt beim nächsten mal erhöhtes Standgas. Das Gane schaukelt sich dann auf und irgendwann ist die hohe Leerlauf drehahl auch hör- und fühlbar.
Reset dieses Speichers geht so:
- Zündung an u.20sec warten-Zündung aus 20sec warten-
diese Abfolge fünfmal wiederholen, dann sollte normales Standgas (ca. 950rpm) anliegen.
Bei mir htas ausgereicht das ich die Zündung mit immer links ausgeschaltet hatte und die Rechte
am Gasgriff hatte, da war da jedesmal ein 1/10mm offen gespeichert
Franse
Franse
Peanut ist offline Peanut · 8 Posts seit 18.03.2009
fährt: FLHTCU
fährt: FLHTCU
Neuer Beitrag 14.04.2009 23:09
zum zitierten Beitrag Zitat von Nordlicht
Nordlicht
Hallo Nordlicht,
für dieses Problem gibt´s inzwischen ein Software-Update.
Falls dies nicht hilft, sollte das Potentiometer des Gasgriffs (hier auch gerne als "Gaspatrone" bezeichnet) ausgetauscht werden.
Gruß, Peanut
cb750 ist offline cb750 · 9799 Posts seit 10.04.2009
aus Homberg (Ohm)
9799 Posts seit 10.04.2009 aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 15.04.2009 20:01
Habe das gleich Problem mit meiner Road King 2008.
CB750
aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 20.04.2009 21:51
zum zitierten Beitrag Zitat von Franse
Hi
Franse
Hallo Franse,
ist bei Dir nach dem Reseten alles wieder I.O.
K-H
CB750
aus Hemmoor
fährt: FLHTCUSE7
aus Hemmoor
fährt: FLHTCUSE7
Neuer Beitrag 21.04.2009 10:23
jep,
danach alles wieder in der norm.
Ich hab das dreimal bewusst getestet
Seitdem ich die Zündung (nicht Motorstop benutzen) immer
mit rechts ausschalte hatte ich das prob auch nicht mehr.
ich hatte das irgendwann im letzten Jahr im Netz gelesen
find den link aber nicht mehr und war mir auch nicht so wichtig
weil konnte mir alles merken
Probier mal aus.
Du kannst das aber auch wohl bei HD machen lassen. Den Reset
des Gasgriffauschaltstellungsspeicher Baby machen die da
über die Schnittstelle
Franse
aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 21.04.2009 19:37
jep,
Probier mal aus.
Hallo Franse,
nach dem Reseten ist bei mir wieder alles O.K.
Besten Dank.
K-H
CB750
aus Cloppenburg
fährt: R1250GS Adventure
Neuer Beitrag 21.04.2009 22:10
Das Problem hatte ich kurz nach dem Kauf bei meiner 08er RK auch.
Liegt definitiv daran wie Franse es bereits beschrieben hat.
Wenn du von nem anderen Moped gewohnt bist beim Runterschalten mal Zwischengas zu geben, merkt sich das Steuergerät die höhere Drehzahl und übernimmt sie als "Standartwert".
Durch das mehrfache Ein- und Ausschalten der Zündung kannst du es wieder kalibrieren und der Spuk ist vorbei.
Die Händler kennen aber das Problem und könne da wohl ein Update aufspielen. Ob's hilft kann ich dir nicht sagen. Drehe den Gasgriff jetzt ein bisschen bewusster und hab seitdem das Problem nicht mehr.
Gruß Gerd
aus Hemmoor
fährt: FLHTCUSE7
aus Hemmoor
fährt: FLHTCUSE7
Neuer Beitrag 22.04.2009 13:38
freut mich, danke fürs feedback
und bei weiteren Fragen, Fragen fragen
Franse
aus Ganderkesee
fährt: FLHRC 2008
aus Ganderkesee
fährt: FLHRC 2008
Neuer Beitrag 23.04.2009 19:39
Moinsens!
Juup, Reset hat funktioniert. DAAAAANKE!
Freude Freude Freude Freude Freude Freude Freude Freude Freude
Nordlicht
Beste Grüße vom
Nordlicht
aus Ganderkesee
fährt: FLHRC 2008
aus Ganderkesee
fährt: FLHRC 2008
Neuer Beitrag 15.05.2009 18:38
Moinsens!
Und nun habe ich auch noch ein Software-Update der Stufe II - ja, es gab ein Update zum Update - vom Dealer bekommen. Jetzt kann aber auch gar nix mehr schiefgehen.
So long
Nordlicht
Beste Grüße vom
Nordlicht
aus Hemmoor
fährt: FLHTCUSE7
aus Hemmoor
fährt: FLHTCUSE7
Neuer Beitrag 18.05.2009 21:21
danke für die info
muss die tage zur 10640km Insp. und werd dann mal horchen
Franse
Daumen runter!
XL 1200C/A/B Custom: Zündung falsch? Kein Standgas!
von icke_kms130
5189
24.02.2025 21:27
von icke_kms130
Standgas nach Gasgeben zu hoch Evo
von Nobsnator
11.10.2024 22:48
von Dirk.Diggler
06.07.2024 09:15
