Alle VRSC: Felgen verbreitern
aus Wuppertal
fährt: FLHXS Milwaukee Eight
**alle Kassen**
4673 Posts seit 06.05.2007
aus Wuppertal
Neuer Beitrag 26.02.2011 12:03
Zitat von Prof. Dr. Zonk
Als Beispiel habe ich einFoto einer verbreiterten 10x18" Street Rod Felge von Rindt Hochglanzverdichtet beigefügt cool
Gruss Prof. Dr. Zonk großes Grinsen
Zitat von tschnek
@Prof. Dr. Zonk
Ist die Felge auf dem Bild von Rindt Hochglanzverdichtet ?
Bei mir hieß es das man die Schweißnaht nach dem Verdichten sieht, Lackieren wäre besser!
Ich will meine Felge aber noch Hochglanzverdichten lassen Baby
Hatte ich doch bereits oben schon geschrieben Augen rollen
Hier noch mal ein paar Fotos
1.) nur verbreitert nicht poliert (da schwarz gepulvert wird)
2.) Das gleich allerdings in Hochglanzverdichtet bei Rainer im Laden
3.) meine Felge wie auf Bild 1. allerdings jetzt schwarz gepulvert cool
Gruß Prof. Dr. Zonk großes Grinsen
Attachment 69254
Attachment 69257
Attachment 69258
Member of:
B.R.C. World
proud to be B.R.C. No. 6
fährt: Road Glide CVO 2021
**Black Rod Crew**
2641 Posts seit 09.07.2008
Neuer Beitrag 26.02.2011 13:55
Und in Live sieht´s sogar noch verschärfter aus als auf den Bildern! ...und top verarbeitet ist es auch Freude
Avatar (Profilbild) von westside
westside ist offline westside · 110 Posts seit 12.01.2011
aus Deutschland
fährt: Low Rider S
aus Deutschland
fährt: Low Rider S
Neuer Beitrag 27.02.2011 14:59
ja das schaut wirklich geil aus.habe mir auch schon 2satz dieser früher verpönten felgen besorgt ,,für die nächsten projekte.
viel spaß damit. großes Grinsen großes Grinsen
cool FUCK THE WORLD cool
________6 6 6 ________
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von westside am 27.02.2011 18:58.
MrT ist offline MrT · 44 Posts seit 13.10.2020
fährt: V-Rod
MrT ist offline MrT
fährt: V-Rod
Neuer Beitrag 13.10.2020 20:20
N’Abend..
Ich hoffe ihr steinigt mich nicht wenn ich den Fred mal wieder hoch hole!
Beschäftige mich grad auch mit dem Thema Breitreifen, das mit der 10-Speichen Streetrod Felge hab ich genau so vor. Find die Felge in Breit einfach nur genial!!!
Kurze frage dazu...
Sind die Speichen vorher glatt geschliffen worden oder einfach nur Pulver drauf!
Bin am überlegen die erst zu Glätten und die Kante vom Bett zu den Speichen brechen zu lassen, damit der Übergang flüssiger aussieht, damit sollte das Bett von der Optik nochmal breiter wirken, denk ich!!!
Gruss Tayfun
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7396 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 14.10.2020 09:21
kommt doch darauf an welchen Effekt du erzielen möchtest. Die hier ist gestrahlt und geschweißt. (Wie im Bild bei Dr. Zonk auch). Danach hochglanzpoliert und die Speichen schwarz glänzend gepulvert. Die Rauhigkeit ist durch die Vorbehandlungen sehr flach und das Pulver deckt den Rest nicht vollständig ab. So ist ein Effekt entstanden der den Ursprung noch ahnen lässt.
Wenn du alles schwarz machst, kommt es eben drauf an ob du einen Unterschied zum Bett haben willst oder nicht.
Attachment 349451
fährt: V-Rod
MrT ist offline MrT
fährt: V-Rod
Neuer Beitrag 14.10.2020 18:07
Das sieht schon Mega aus!
Bin mir nicht sicher ob die Felge komplett schwarz Glanz werden soll, oder der Stern in matt und das Bett in Glanz schwarz... Wenn es zwei Farbig wird, dann könnte auf jedenfall die Kante stehen bleiben bzw. müsste dann auch stehen bleiben.
Bin noch unsicher!
Denke im verbauten Zustand wird die etwas raue Oberfläche vom Stern nicht so ins Gewicht fallen, oder?
Hast du deine auch bei Rindt machen lassen?
Bei Deget gibt es „nur“ ein Festigkeitsgutachten, weiß einer wie das bei Rindt is?
Gruß Tayfun
Neuer Beitrag 15.10.2020 08:57
ich schreib dir ne PN zum Thema. Es gibt Aspekte die man nicht öffentlich macht.
fährt: V-Rod
MrT ist offline MrT
fährt: V-Rod
Neuer Beitrag 15.10.2020 09:06
Danke! 👍
fährt: V-Rod
MrT ist offline MrT
fährt: V-Rod
Neuer Beitrag 15.10.2020 17:46
Kann mir einer etwas behilflich sein bezüglich der Spacer und des Pulley versatzes?
Hab mir gedacht das ich die Felge vor dem Verbreiten erstmal ausmesse, Nabe bis Felgenkante auf beiden Seiten.
Nach dem verbreiten nochmals ausmessen und das Plus an maß kommt dann als Spacer auf beiden Seiten hinzu.
Passt das????
Gruss und besten Dank im Voraus..
fährt: V-Rod
MrT ist offline MrT
fährt: V-Rod
Neuer Beitrag 21.10.2020 06:40
Kann oder will mir hier keiner helfen???
Neuer Beitrag 21.10.2020 08:54
Es kommt drauf an, wie die Felge verbreitert wird. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Daher kann dir vorher keiner helfen.
fährt: V-Rod
MrT ist offline MrT
fährt: V-Rod
Neuer Beitrag 21.10.2020 09:07
Hmm...
Ok, dann wart ich mal ab bis die Felge zurück kommt!
Dank dir Turbo!
Neuer Beitrag 21.10.2020 16:24
Auch wenn du die Distanzen selber machen willst,  brauchst du je nach Felgenbreite auch eine längere Achse. Solltest du auch bedenken.
Pulley kann man zwar auch versetzen, ist aber frickelig. Breitere gibt es abgestuft zu kaufen.
Wie breit du das brauchst, richtet sich nach der Distanz die du zwischen hinteren Pulley und Ruckdämpfer verwendest um den Riemen, je nach Breite, vom Reifen weg zubekommen.
fährt: V-Rod
MrT ist offline MrT
fährt: V-Rod
Neuer Beitrag 21.10.2020 16:39
Hä?
aber an der Breite der Schwinge ändert sich doch nix, wieso dann eine längere Achse?
Neuer Beitrag 21.10.2020 19:11
Du hast ja nie geschrieben wie breit du das machen lassen willst. Ab einer Breite von über 8 Zoll wird es sehr eng. Geht kaum ohne die Schwinge zu ändern. Und daher kommen dann die längeren Achsen rein. Ist in der Serie bei Umstellung auf die 240er auch geändert.
Suche Teile: Suche Tauschpartner für Pan America Felgen
von konksan91
23.11.2023 20:49
von konksan91
FXST Standard: Touring-Felgen an Softail Standard? M8 107 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Slow Rider jr.
32
50075
31.03.2023 19:34
FXCW/C Rocker: Rocker mit Breakout Felgen (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von Hömma
50
102418
20.01.2023 21:01
von Gesuel
