Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: Breakout nach Waschen - dreht, springt aber nicht an???
JohnDeo ist offline JohnDeo · 10 Posts seit 09.08.2010
fährt: FLSTF Fatboy '04
Neuer Beitrag 27.09.2020 17:29
ich hatte meine 2015 Breakout gewaschen und nun springt sie nicht mehr an.
Hat jemand zufällig eine Idee?
Also Motor dreht, Zündkerzen bekommen funken (schon getestet). Mir erscheint es als ob die Spritpumpe nicht angesteuert wird, da sie beim anschalten der Zündung nicht anläuft.
Die Zündkerzen werden auch noch längeren durchdrehen nicht nass, was mich darin bestärkt, dass es am Kraftstoff liegen muss.
Tank ist 1/2 voll.
Hab Schaltpläne runter geladen, hatte die Vermutung dass eine Sicherung oder Relais kaputt gegangen ist.
Anscheinend hat die Breakout nur 3 Sicherung und 0 Relais.
Hab auch schon diverse Stecker durchgeblasen, dachte evtl irgendwo Feuchtigkeit. Jetzt stand die Harley schon 5 Tage in der Sonne, also jede Feuchtigkeit schon raus.
Hat jemand noch einen Tipp. Bin etwas verzweifelt was das angeht.
Hallenser ist offline Hallenser · 259 Posts seit 08.04.2020
fährt: RK 2008
fährt: RK 2008
Neuer Beitrag 27.09.2020 17:36
Wenn die Sicherung kaputt wär, dürfte mM auch der Anlasser nicht drehen - ist jedenfalls bei mir so. Zündungssicherung ist ne 15er (blau). Wenn Du gewaschen hast und das Surren der Benzinpumpe nicht zu hören ist, wenn Du den Kill-Schalter umlegst, kann es fast nur an Dem liegen - Wassereinbruch?! Öffnen und mit Druckluft ausblasen wär mein erster Versuch, mit Ballistol oder einem Kontaktspray (verdrängen Beide Wasser) „fluten“  der Zweite.
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 27.09.2020 17:54
Wirst wohl zu viel Wasser über die Schalter gespült haben. Diese aufmachen trocknen und kontaktspray
Gruß Steve
Neuer Beitrag 27.09.2020 17:56
Wenn es am Schalter liegen würde, dann dürfte die ja erst garnicht drehen, oder
Neuer Beitrag 27.09.2020 18:06
zum zitierten Beitrag Zitat von JohnDeo
Ich würde erstmal probieren, was Dir vorgeschlagen wurde.
springerdinger ist online springerdinger · 6242 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 27.09.2020 18:11
Sprühe mal mit Starthilfespray oder Bremsenreiniger in den Ansaugkanal.
Wenn der Motor (kurzzeitig anspringt) dann weißt du, woran es liegt.Augenzwinkern
Neuer Beitrag 27.09.2020 18:33
Dadran hab ich Gericht gedacht. 🤦🏻‍♂️
Mach ich morgen als erstes und dann die Schalter checken.
danke
aus Dormagen
aus Dormagen
Neuer Beitrag 27.09.2020 18:53
Du hast Can Bus System da reicht es schon wenn ein Kontakt nicht richtig ist.
Starthilfe nützt Dir nix wenn die Pumpe nicht anläuft. kannst aber auch mal checken ob der Winkelanschluß richtig sitzt im Tank von unten
Gruß Steve
Grauer Wolf ist offline Grauer Wolf · 1365 Posts seit 01.06.2018
aus Nenzing
1365 Posts seit 01.06.2018 aus Nenzing
Neuer Beitrag 28.09.2020 06:53
Wenn vor dem waschen alles ging, kann es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nur an der Feuchtigkeit liegen.
Stell sie in die Wärme oder föhne sie ein bisschen ab, ich denke sie geht von alleine wieder Freude
Alle Softail: Fat Bob 114 vs. Breakout 114 M8 114 (Mehrere Seiten 1 2)
20794
06.03.2025 23:09
icon1
Shovelhead: Shovelhead springt schlecht an (Mehrere Seiten 1 2)
von -BenZi-
17
22865
16.01.2025 22:31
von -BenZi-
FXCW/C Rocker: Rocker C springt nicht mehr an... TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von BamBam-VRS
29
37498
13.11.2024 18:53
von springerdinger
