M8 114 Stößelstangen tauschen
shrurg ist online shrurg · 569 Posts seit 17.04.2020
fährt: Street Glide ST
Neuer Beitrag 13.09.2020 18:22
Hallo zusammen, ich möchte gerne versuchen bei meinem M8 das Klappern der Stößelstangen bzw. der Kipphebel zu minimieren oder nich besser, komplett zu beseitigen. Gibt es im Netz eine wirklich gute Anleitung wie die getauscht und eingestellt werden? Und welche sind empfehlenswert? Die von SE? Oder meint ihr es wäre sinnvoll es zuerst mit einem 10W60 anstatt 20W50 zu versuchen?
Den Händler würde ich gerne außen vor lassen und es selber machen.
Danke Euch
Hammer1963 ist offline Hammer1963 · 137 Posts seit 23.11.2016
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 14.09.2020 12:07
Ich habe diese verbaut
Schimmy ist offline Schimmy · 11009 Posts seit 15.10.2015
11009 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 14.09.2020 16:04
zum zitierten Beitrag Zitat von shrurg
Das wäre zumindest einen Versuch wert, und preiswerter ist es nebenbei auch noch......
Aber: Wieso hoffst Du, dass ein Tausch der pushrods das Klappern minimieren könnte ? ? ?
Die Tappets (Lifter) werden so lange mit Öl aufgepumpt, bis das Spiel an den pushrods nahe/gleich 0 ist.
Das wird sich mit anderen pushrods auch nicht ändern. unglücklich Da der 4-Ventiler mit seinen Gabelkipphebeln
in MEINEN Augen ohnehin ein recht fragwürdiges Konstrukt ist, wird es mMn auch nicht ausbleiben, dass
es irgendwann einmal etwas lauter klickern wird.
Abhilfe könnten vielleicht die einstellbaren Kipphebel von SE schaffen, aber leider kenne ich niemanden,
der die Teile in seinem Moped schon verbaut und Erfahrungen damit gesammelt hat. Eine andere Möglichkeit
wäre eine leistungsstärkere Ölpumpe (falls es so etwas für Dein Moped geben sollte....)
Neuer Beitrag 14.09.2020 19:44
Dank Dir für deine Antwort Schimmy. Ich Versuchs mal zuerst mit dem Öl. Mal sehen ob es mir vielleicht scho reicht.
@Hammer1963 Und? Merksts irgend einen Unterschied?
Neuer Beitrag 14.09.2020 19:52
Da wirst keinen Unterschied merken.
Sind halt einstellbare Stößelstangen mit schwarzen Covern .
Das Problem sind die Gabeln oben.
Neuer Beitrag 14.09.2020 21:25
... wobei der Begriff "einstellbar" (adjustable) mMn irreführend ist und suggeriert, dass man damit das Spiel an  Lifter und Rocker anpassen könnte.
"Quick Install" trifft es wohl eher und genauer, denn DAS ist der einzige Vorteil gegenüber den starren Pushrods.
Greetz. Jo
fährt: Street Glide
fährt: Street Glide
Neuer Beitrag 15.09.2020 06:23
Ne, einen Unterschied merke ich jetzt nicht, wobei der Motor ja auch ein kleines bisschen an die Stößelstangen angepasst wurde fröhlich
124" und FuelMoto Köpfen sowie ein paar weitere Spielereien und da merkt man den Unterschied nun gewaltig cool
Allerdings steht jetzt das Fahrwerk Problem an geschockt
Ab 170 Km/h schaukelt sich das ganze bei Bodenwellen und Kurven ganz schön auf.
Ab 200 wird es ungemütlich
Neuer Beitrag 15.09.2020 06:42
….ich glaube, er meinte eher in Bezug auf die von ihm angesprochenen Geräusche. Aber die wirst du bei 1000KM/h ohnehin nicht mehr hören Augenzwinkern
@shrurg  wechsle erstmal das Öl. Wie die beiden oben schon geschrieben haben, bringt dir ein Tausch der Push-Rods absolut und rein gar nichts.
Meilleures salutations,
Leon
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 15.09.2020 09:21
zum zitierten Beitrag Zitat von Leon_
…Aber die wirst du bei 1000KM/h ohnehin nicht mehr hören Augenzwinkern
Glaub ich auch nicht, bei der Geschwindigkeit sitzt er wohl irgendwo mit dem Arsch auf'm Asphalt großes Grinsen
Neuer Beitrag 15.09.2020 09:22
..das war kein Tippfehler. Ich habe bewusst 1000 geschrieben.
Leon
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 15.09.2020 09:23
Ah so, verstehe.
7337
31.12.2024 11:41
von Banditx
02.12.2024 07:50
von Gizmo89
von ItsMeCheapAndy
10.11.2024 12:43
von First-Base
