FLSB Sport Glide: Ruckeln
SportyCB ist offline SportyCB
4259 Posts seit 01.12.2012
Neuer Beitrag 14.09.2020 13:35
Hab immer mal wieder ein ruckeln beim beschleunigen von 1900 Umdrehungen bis 2200 im 3. Gang. Bei kühleren Außentemperaturen macht sich das nicht bemerkbar. So ab 25 Grad aufwärts. War Donnerstag auf ner Tour von über 450km -nichts. Nur bei 35 Minuten Stop& Go durch Frankfurt ist sie mir 2x aus gegangen. Gestern nach 40km nur stottern und wieder 3x an der Ampel aus gegangen. Heute morgen bin ich bei ca. 15 Grad 80km ohne Probleme gefahren.
Im Fehlerspeicher ist nichts hinterlegt. Mein 😀 meinte, dass es evtl. der Nockenwellensensor sein könnte.
Hat jemand ähnliche Probleme? Verstehe nicht, warum die Probleme nur bei höheren Außentemperaturen sind?
Jannemann ist offline Jannemann · 571 Posts seit 28.12.2017
aus Herne, Westfalen
571 Posts seit 28.12.2017 aus Herne, Westfalen
Neuer Beitrag 14.09.2020 13:39
würde sie dem smile auf den Hof stellen, wirst doch noch Garantie haben.
Ich hatte anfangs ähnliches (aber halt dauernd, nicht temperaturabhängig), was beim Mapping dann ausgemerzt wurde.
Die Linke zum Gruß,
Jan
Neuer Beitrag 14.09.2020 13:48
Garantie im August abgelaufen, hatte es aber nach der Inspektion schon beanstandet, ist also während der Garantie aufgenommen worden.
Mapping ohne Auspuff und Lufi?
Neuer Beitrag 14.09.2020 14:14
Luffi und NW waren damals bei mir schon verbaut..
Hast du die 2 Jahre Anschlussgarantie nicht? Alles was so motorseitig auftritt ,sollte da doch mit abgedeckt sein.
Die Linke zum Gruß,
Jan
Neuer Beitrag 14.09.2020 14:17
Muss ich nachgucken.
Um die Garantie mach ich mir keine Gedanken, möchte wissen, was das ist und ob das schon mal jemand hatte?
Neuer Beitrag 14.09.2020 14:36
Da können wir aus der Ferne nur mutmaßen Augenzwinkern Daher wirst du um einen Besuch beim Händler nicht drum rum kommen und da du ja Garantie hast, ist das doch auch kein Problem. Dort kann man dir sagen, was es ist und ob es normal ist.
Wir können hier nur vermuten, da wir das genaue Ruckeln ja nicht kennen....kommt es vom Motor, rutscht die Kupplung, … ? …..es gibt diverser Möglichkeiten. Um es einzugrenzen fehlt es an mehr Informationen.
Meilleures salutations,
Leon
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Leon_ am 14.09.2020 14:51.
Grauer Wolf ist offline Grauer Wolf · 1324 Posts seit 01.06.2018
aus Nenzing
1324 Posts seit 01.06.2018 aus Nenzing
Neuer Beitrag 14.09.2020 14:41
Ist das Ruckeln vom untertourigen beschleunigen heraus?
Neuer Beitrag 14.09.2020 23:18
zum zitierten Beitrag Zitat von Grauer Wolf
wie geschrieben: im Drehzahlbereich von 1900 bis ca. 2200 im dritten Gang( ich beobachte den Drehzahlmesser) ist auch nur im 3. Gang.  Das seltsame ist auch, dass es ganz selten und bei höheren Außentemperaturen ist.
@Leon_ : die Kupplung rutscht nicht, da es dann ja öfters wäre
Schein wohl der einzigste mit dem Problem zu sein. Mein Schrauber hat das Problem noch nie gehabt oder gehört und bei der  Probefahrt war auch alles OK 😖
Ole66 ist offline Ole66
Neuer Beitrag 15.09.2020 04:46
Aus der Ferne was zu sagen, ist immer schwierig. Noch dazu. weil du und zu geänderter Hardware/Software keine Angaben gemacht hast.
Hast du denn schon mal den Fehlerspeicher ausgelesen? Damit würde ich erst mal anfangen. Komisch, dass das dein Schrauber nicht als erstes gemacht hat. Augen rollen
Dieses Ruckeln in bestimmten Drehzahlbereichen hat auf jeden Fall etwas mit der Aufbereitung des Zündgemisch zu tun. Da gibt es ja nicht so viele Baustellen, die in Frage kommen & gleichzeitig thermische Ursachen hat. Von so ganz weit weg, wie ich bin, tippe ich auf einen Sensor, der ein Problem hat. Gibt es da nicht diesen Sensor hinter dem 2. Zylinder, der gerne mal Ärger macht? verwirrt
Ole aus Stendal
   Frieden und
   Freiheit
   für alle!
Neuer Beitrag 15.09.2020 06:04
zum zitierten Beitrag Zitat von Ole66
Ich fahr alles Original, sonst hätte ich das erwähnt. Im Fehlerspeicher ist nix hinterlegt.
Da werde ich es halt mal ne Zeit da stehen lassen müssen, bis sie den Fehler gefunden haben😖 und das bei dem Wetter
Hab bis jetzt noch nichts gelesen oder gehört, dass da ein Sensor  hinter dem 2. Zylinder Probleme macht. Ist das nur bei der FLSB?
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 15.09.2020 07:08
Möglicherweise meint Ole den Temperatursensor für den hinteren Zylinder.
Der halt dafür sorgt, dass sich der Zylinder abschaltet wenn er zu warm ist.
Sollte aber vornehmlich nur im Stand passieren und sobald man etwas Gas gibt, zündet's wieder.
Wenn der Sensor spinnt, oder n Kabelbruch etc. vorhanden ist, könnte das was sein.
Oder der TMAP Sensor in der Ansaugbrücke, undicht, locker, Kabelbruch, kaputt etc..
An der Stelle is ja irgendwann recht warm, und wenn die Luft von außen auch recht warm ist, vielleicht macht dann der TMAP murks und gibt was Blödsinniges ans Steuergerät.
Wenn man den Luftfilter abbaut, kommt man an den Sensor dran. Kannst gucken, ob was erkennbar ist.
Ist in der Tat schwierig einzugrenzen, zumal das ja nicht so einfach reproduzierbar ist und nur sporadisch auftritt.
Neuer Beitrag 15.09.2020 07:10
Unfachmännischer Tipp von mir: Suche mal nach dem MAP Sensor (Manifold Absolut Pressure) und dem IAT Sensor (Intake Air Temperature). Kann sein, dass da was faul ist. Vllt. nur ein Kontaktproblem.
Ole aus Stendal
   Frieden und
   Freiheit
   für alle!
fährt: FLHX 2014
fährt: FLHX 2014
Neuer Beitrag 15.09.2020 07:31
TMAP Ole, TMAP (Temperature Manifold Absolute Pressure) großes Grinsen
Ich würd, wie schon erwähnt, auch erstmal in diese Richtung gehen.
Meine mich auch entsinnen zu können, dass die TAMP's durchaus öfter mal rum zicken können.
Nicht speziell bei den M8er Motoren, eher generell. Sind ja auch nur billige Großserienteile von Bosch die überall verbaut werden.
Neuer Beitrag 15.09.2020 07:38
...ja aber was ist denn nu mit der Garantierichtung? Das Moped kann ja unmöglich 4 Jahre alt sein und hat somit noch Garantie. Ab zum Händler, Mangel anzeigen und beheben lassen. Ich würde selbst gar nichts dran suchen, schrauben oder versuchen....
Leon
Neuer Beitrag 15.09.2020 08:58
zum zitierten Beitrag Zitat von Leon_
Hab auch nicht vor da was zu machen: meine Eingangsfrage war, ob das auch schon jemand hatte, oder ob ich wirklich ein Einzelfall bin
Den Rest wird wohl mein Händler machen
Alle Sportster: Ruckeln im 1. Gang, welche Kupplungsscheiben? (Mehrere Seiten 1 2)
von Quadrigo
29
42152
27.07.2022 13:04
von motorcycle boy
XL 1200 Forty-Eight: Bei langsamer Geschwindigkeit "ruckeln" (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von primus
89
87406
05.10.2019 07:29
von BlackStar
Night Rod (Special): Ruckeln beim Einfahren (Mehrere Seiten 1 2 ... letzte Seite )
von Night Tom
25
25182
03.05.2008 20:35
von George
