Alle Tourer: Quietschen bei Lastwechsel
Avatar (Profilbild) von Herbie
Herbie ist offline Herbie · 76 Posts seit 16.05.2009
aus Rietberg
fährt: Sportster 1200; Roadking Custom; aktuell: Electra Glide Classic 2012
aus Rietberg
Neuer Beitrag 14.09.2020 11:15
ich höre seit geraumer Zeit bei den Gangwechsel oder Lastwechsel ein quietschendes Geräusch.
Ich kann mir vorstellen, das es eventuell an mangelnder Schmierung (oder zu starker Reinigung) an den entsprechenden Punkten liegt. Oder vielleicht ist auch die Auspuffanlage ein wenig verspannt!?
Nur welche Punkte sind das ?? Motoraufhängung vorn, in Höhe Trittbrett, sind doch die beiden dicken Gummis . Warum sollten diese geölt oder gefettet werden?
Welche Stellen gibt es noch, die sich bei Lastwechsel bewegen??
Über Lösungsorientierte Hinweise bin ich sehr dankbar und freue mich auf euer Feedback.
Ist es zu laut -- bist du zu alt
Loud Pipes -- Save Lifes Freude
Submariner ist offline Submariner · 194 Posts seit 29.04.2008
aus Neckarsulm
fährt: CVO Road Glide
194 Posts seit 29.04.2008 aus Neckarsulm
Neuer Beitrag 14.09.2020 12:25
Das könnte der Riemen sein. Etwas Vaseline an die Flanken und alles ist wieder gut.
fährt: FLHT
3286 Posts seit 15.06.2008
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 14.09.2020 13:01
moin,
las mal das moped im stand laufen und
höre auf die gummis die unter den satteltaschen am
auspuffhalter  hinten sind.
BLUETHUNDER
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6868 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 14.09.2020 13:08
Hinterrad kürzlich draussen gehabt und nicht richtig eingestellt?
dann reibt der Riemen.
Nix Vaseline sondern sauber einstellen.
Vaseline bindet Staub und das wird dann Schmirgel.
Riemen immer trocken und sauber halten, wie im richtigen Leben auch großes Grinsen
springerdinger ist online springerdinger · 6193 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 14.09.2020 13:39
Ich hab ein ähnliches quietschen (Whining) nur im Schiebebetrieb.
aus Nenzing
Neuer Beitrag 14.09.2020 14:49
Ich hab nur ein quietschen wenn ich mit Sozia fahre und dann nur wenn ich langsam zum stehen komme. Keine Ahnung was das ist, ich denke der Riemen, ist aber optimal eingestellt verwirrt
Ich möchte nichts draufschmieren, wegen der Staubbindung.
Neuer Beitrag 14.09.2020 15:18
Das ist der Riemen!
Hirschtalg kannst du an den Flanken anwenden (ist ein Gummipflegemittel).Augenzwinkern
Skogr ist offline Skogr · 6180 Posts seit 28.04.2016
Neuer Beitrag 14.09.2020 16:33
zum zitierten Beitrag Zitat von BLUETHUNDER
moin,
War exakt bei mir auch der Fall. Neue Gummieinschübe gekauft, 5€, in 10 Minuten gewechselt. Fertig.
Zuviel Auswahl macht Stress
aus Rietberg
aus Rietberg
Neuer Beitrag 14.09.2020 16:41
Erstmal Danke für die Hinweise.
Ich werde  die EGlide mal aufbocken und mir den Zahnriemen lauf ansehen. Müsste , euren Hinweisen zufolge, dann ja an einer Seite anliegen. Sollte das der Fall sein werde ich das Hinterrad neu justieren.
Dann müsste das Quietschen doch permanent auftreten, oder ?! Bei mir ist es nur der kurze Moment des Lastwechel!!
Die Gummis für die Auspuff Aufhängung sind relativ neu, daher werde ich die mal ausschließen. Probehören werde ich natürlich trotzdem, wenn das Moped schon mal aufgebockt ist.
Schimmy ist offline Schimmy · 12755 Posts seit 15.10.2015
12755 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 14.09.2020 16:44
Das ist der Riemen!
Wieso sollte der Riemen NUR bei Gang - / Lastwechsel quietschen, und sonst nicht ? ? ? (außer die
Hinterachse ist locker).....Augen rollen
Wenn es quietscht, dann ist es in der Regel Metall auf Metall, was da Geräusche macht. Gummi quietscht
in der Regel nicht, es sei denn, es ist völlig ausgehärtet. Mit der Verbindung Krümmer / Endtopf hast Du
schon mal eine mögliche Geräuschquelle.
Das zweite, was ICH mir anschauen würde, ist die vordere Motoraufhängung (#8 auf der Zeichnung... vielleicht
sind die Gummis verschlissen) bzw. das "Stabilizer Link" (#9).
P.S.: Was mir gerade noch einfiel.... die Hitzeschutzbleche an den Krümmern neigen auch dazu quietschende
Geräusche abzugeben, wenn die "Schlauchschellen" nicht mehr so richtig fest sitzen... Augen rollen
Attachment 347265
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 14.09.2020 18:11.
aus Neckarsulm
Neuer Beitrag 15.09.2020 08:44
Ich fahre seit 1988 Big Twins mit Riemen und bei mir hat sich noch nichts "abgeschmiergelt". Einen ordentlichen Einbau des Hinterrads setze ich natürlich voraus und ich rede von einem Hauch Vaseline - das hilft manchmal auch im richtigen Leben ;-)
HFK ist offline HFK · 241 Posts seit 18.09.2019
aus Mörbisch am See
fährt: Road Glide FLTRX 2024; Electra Glide Police FLHTP 2017
HFK ist offline HFK
241 Posts seit 18.09.2019 aus Mörbisch am See
Neuer Beitrag 15.09.2020 21:54
moin,
Das hatte ich bei meiner alten FLHRC auch - Silikonspray bzw. Gummipflegespray schafft Abhilfe 😉
HFK fährt FLTRXS
Neuer Beitrag 16.09.2020 12:05
Die Trittbretteinsätze quietschen auch des  öfteren, wenn die Füsse herunter sind.
Neuer Beitrag 16.09.2020 15:33
zum zitierten Beitrag Zitat von Submariner
Ich fahre seit 95 mit Riemen und musste da noch nie irgendwas schmieren.
Aber die Auspuffgummis oder Hitzeschutzbleche sind heisse Kandidaten.
Dede56 ist offline Dede56 · 55 Posts seit 16.06.2020
fährt: Road King & E-Gilde
Neuer Beitrag 16.09.2020 16:31
Hallo in die Runde... Interessantes Thema und kommt genau richtig
Habe gestern eine größere Tour über 450km absolviert...
Da ist mir auf dem Heimweg auch ein Quietschen aufgefallen.
Dieses immer dann wenn ich Gas weggenommen und wieder Gas gegeben habe... Also bei den Lastwechseln. War schon sehr nervig, weil das intensiver wurde.
Nach Gummis unter den Koffern hört sich das nicht an, dieses Geräusch kenne ich von der Road King her... Das quietscht anders... ;-)
Das gestern hört sich eher wie Metall auf Metall an...
Danke für die Tipps, werde die Tage mal nach dem Auspuff und den Hitzeschildern sehen...  Vom Gefühl her denke ich aber das kommt von der Motoraufhängung.
War übrigens ne geile Tour gestern... ;-)
Dede
Wenn nicht in diesem, Leben...
Wann dann?
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Pfeifen/Quietschen bei der Gabel (Mehrere Seiten 1 2)
von Adis.Streetglide
19
5117
27.11.2025 09:47
von Nöli
icon1
von Marvin2811
15.09.2025 12:24
Alle Tourer: Unsanfte Gasannahme bei Lastwechsel normal? TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von Larsi
18
25938
20.04.2022 13:24
von motorcycle boy
