Prüfstand ohne Lambdasonden?
Wildcherry ist offline Wildcherry · 183 Posts seit 06.09.2019
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 10.09.2020 21:43
Servus Leute,
ein Freund hat eine 2005er Maschine mit Einspritzung aber ohne Lambdasonden. Meine Frage: Wie stimmt man solche Maschinen vernünftig ab? Müssen dazu Lambda Zugänge gelegt werden?
Johannes
Avatar (Profilbild) von bios4
fährt: FLHRXS 2021
bios4 ist offline bios4
5748 Posts seit 03.01.2013
fährt: FLHRXS 2021
Homepage von bios4
Neuer Beitrag 10.09.2020 21:51
Da gibts meines Wissens nach zwei Möglichkeiten:
  • Es werden Löcher in die Krümmer gebohrt, in die während der Abstimmung Lambdasonden eingeschraubt werden. Nach erfolgter Abstimmung werden diese wieder entfernt und die Löcher verschlossen/verschweißt.
  • Es werden Lambdasonden, die an einer Art "Stange" montiert sind, von hinten in den Auspuff geschoben.
Motorcycling...
LG Mike
silent grey ist offline silent grey · 3992 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 10.09.2020 22:38
und bei Letzterem werden die Prallbleche für die Sonde(n) durchbohrt, sonst funktioniert das nicht vernünftig  Augenzwinkern
silent grey
Hirschi ist offline Hirschi · 8 Posts seit 03.05.2019
fährt: 96er Heritage Softail
Neuer Beitrag 11.09.2020 10:48
Mit ner Lambdasonde funktioniert das nicht....die misst nämlich nur den restlichen Sauerstoff im Abgas. Für eine richtige Abstimmung brauch man einen Viergas- Tester wie er für die Abgasuntersuchung benutzt wird. Dieser misst CO, CO2, HC  (unverbrannter Kraftstoff) und den restlichen Sauerstoff im Abgas.
Dabei wird allerdings eine Lanze die über einen Schlauch mit dem Tester verbunden ist in den Auspuff eingeführt
Grüße Hias
aus Vaterstetten
Soonham ist offline Soonham
1889 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 11.09.2020 13:15
der Fachbetrieb schweißt Gewindebuchsen drauf, die dann mit ner Schraube verschloßen werden... so wurds bei meiner Guzzi vor 20 Jahren gemacht
Hallenser ist offline Hallenser · 259 Posts seit 08.04.2020
fährt: RK 2008
fährt: RK 2008
Neuer Beitrag 11.09.2020 15:05
Bei mir wurden die Krümmer angebohrt und mit ner Schraube verschlossen (trotz Sonden) - so muß da nicht immer neu gebohrt werden - war jetzt mit der Dicken drei Mal auf‘m Prüfstand (Serie, LuFi und ESD, BigBore und Nocken), da ich nur so die Fortschritte nachvollziehen kann
Neuer Beitrag 11.09.2020 15:16
Zu Evo Zeiten und davor hat die Co² Sonde/Lanze auch ausgereicht bei Arbeiten auf den Prüfstand . Heute machen es die Tuner der einfachheit mit breitbandsonden . Das ergebnis ist das selbe .
FLSB Sport Glide: Sport Glide Lambdasonden Dummy Euro-5-Sensoren M8 107 (Mehrere Seiten 1 2)
von Udo
24
31908
10.09.2024 13:10
von northside
23.07.2014 09:44
von Tweet
