Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Flecken auf dem Motorblock
Rocket Willi ist offline Rocket Willi · 107 Posts seit 22.08.2020
fährt: NRS Special
fährt: NRS Special
Neuer Beitrag 03.09.2020 23:01
Ich Dreh durch. Hab seltsame weiße Flecken auf meinem Motorblock. Sieht aus wie schimmel und krieg den Mist nit weg. Hat einer die gleichen Probleme oder eventuell sogar ne Lösung?
LETTI ist offline LETTI · 10531 Posts seit 24.07.2006
aus Haiger
10531 Posts seit 24.07.2006 aus Haiger
Neuer Beitrag 04.09.2020 06:19
Kalkflecken vielleicht?
Ansonsten würden Bilder eventuell weiterhelfen
BRC #2
kolder ist offline kolder · 97 Posts seit 04.05.2012
aus Frankfurt am Main
fährt: Fatboy 103
97 Posts seit 04.05.2012 aus Frankfurt am Main
fährt: Fatboy 103
Neuer Beitrag 04.09.2020 09:00
Alu-Magic von Louis.
fährt: NRS Special
fährt: NRS Special
Neuer Beitrag 04.09.2020 09:50
Ich mach nachher mal welche und setz sie rein. Ja könnte Kalk sein.
fährt: NRS Special
fährt: NRS Special
Neuer Beitrag 04.09.2020 10:07
Hier schonmal 2 wo man es etwas erkennt. Mache aber noch nähere Aufnahmen.
Attachment 346508
Attachment 346509
A.K. ist offline A.K. · 164 Posts seit 13.11.2011
aus Allgäu
fährt: 2011 Forty Eight
164 Posts seit 13.11.2011 aus Allgäu
Neuer Beitrag 04.09.2020 10:33
Sieht wie erwähnt nach Kalkflecken aus.
Ich empfehle Koch Chemie Finish Spray.
aus Bad Kreuznach
fährt: Rocker C
aus Bad Kreuznach
fährt: Rocker C
Neuer Beitrag 04.09.2020 11:06
Harley-Davidson hat dafür ein Produkt namens Engine Brightener. Aber im Grunde ist das nur stinknormales Silikonöl, also reicht das bei dir auch. Gibt's in jedem Baumarkt für wenig Geld.
fährt: NRS Special
fährt: NRS Special
Neuer Beitrag 04.09.2020 11:24
Und damit bekommt man das weg? Weil der Motor ist mittlerweile auch mehr graublau als schwarz. Der vorbesitzer hat sie glaub ich nie Sauber gemacht. War gestern in der waschstraße und hab wie ein blöden an den Dingern rumgeschrubbt
George ist offline George · 22952 Posts seit 23.07.2007
22952 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 04.09.2020 11:34
Mich würde zudem die Herkunft der Flecken interessieren. Könnten die auch vom Kühlwasser kommen? Evtl. ist irgendwo eine Schelle lose?
fährt: NRS Special
fährt: NRS Special
Neuer Beitrag 04.09.2020 11:39
Das ding ist es ist nur vorne am zylinder hinten ist nix. Die war jetzt beim großen Service und die sagten da ist alles in Ordnung. Wie gesagt das war schon lang her wo die sauber gemacht wurde und ich glaube das die auch länger draußen stand
das bo ist offline das bo · 398 Posts seit 13.09.2015
fährt: FLHXS / FDXR
fährt: FLHXS / FDXR
Neuer Beitrag 04.09.2020 13:32
Hat der Kollege oben ja schon geschrieben. Bei sowas Silikonspray verwenden. Damit habe ich bisher alle Zylinder und Motorteile mit "Wrinkle" Teilen sauber gemacht. Einfach auf das kalte Teil sprühen und mit Wasser abwaschen. Sieht nachher nicht ganz aus wie neu, aber wieder gut.
Kühlwasser würde ich erstmal ausschließen. Ich hatte auch mal lose Schellen beim "Killerglass" und das Kühlwasser ist dann einfach nur runter getropft und nicht bis an den vorderen Zylinder gekommen.
fährt: NRS Special
fährt: NRS Special
Neuer Beitrag 04.09.2020 13:47
Coolio merci ich probiere mein Glück mal. Mache aber dennoch mehr Bilder gleich mal
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7295 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 04.09.2020 15:52
Da tippe ich aus Erfahrung mal ganz schwer auf Kühlwasser. Die Zusätze für den Korrosionsschutz hinterlassen gerne solche Flecken. Evtl. fällt dir nach dem Fahren auch mal ein spezieller Geruch auf. Dann dampft es irgendwo raus.
An die beiden Schellen oben am Kühler kommst du meist ohne Ausbauten ran. Versuch das zu erst. Prüf dann mal regelmäßig den Stand im Wasserbehälter. Der sollte sich immer wieder am max. Strich einpendeln.
Der kann bei warmem Motor etwas voller sein, sollte aber bei kaltem Motor wieder auf dem Strich stehen. Fehlt da ständig was, dann verliert sie das irgendwo.
Sie pustet bei großer Wärme auch mal aus dem Überlaufschlauch am Behälter. Wenn der Schlauch aber richtig verlegt ist, dann tropft es nur unten aus der Kühlerverkleidung. Leg dich mal drunter und schau ob auch dort ein weislicher Rand zu sehen ist.
Der_Joker ist offline Der_Joker · 599 Posts seit 08.12.2018
aus der Südpfalz
fährt: Super Glide & NSU Bobber
599 Posts seit 08.12.2018 aus der Südpfalz
Neuer Beitrag 04.09.2020 16:07
Salzflecken vom Winter?
Hier geht´s zu meinem Alteisen
fährt: NRS Special
fährt: NRS Special
Neuer Beitrag 04.09.2020 16:14
Danke Turbo das schau ich mir mal an und werde beobachten hier noch das Bild
Attachment 346523
01.08.2022 09:10
von MarkusLesApaches
Daumen runter!
FXSB/SE Breakout: Verschmutzung Motorblock (Mehrere Seiten 1 2)
von Ciby
25
12972
22.05.2016 10:25
22.08.2006 20:32
von ZAPPA
