Tank Lift
Avatar (Profilbild) von stainless
stainless ist offline stainless · 211 Posts seit 23.05.2020
fährt: XL1200NS, 2020
Neuer Beitrag 26.08.2020 21:12
Ich bin kein Fan von "benutze doch die Suchfunktion", weil die meist zugemüllt sind und man dann ewig uninteressantes Zeug lesen muss.
Habe bei meiner XL1200NS (2020) den Tanklift vollzogen. Denke der ist bei ähnlichen Modellen gleich.
Arbeitszeit: Etwa 4 Bier (oder geduldige 2-4 Stunden).
Material:
a.) Tanklift-Spacer 2" (5cm)
b.) Zünspulenhalter (ein Blech zwischen den Zylindern)
c.) Zündkabel "kurz" für seitlichen Zündspulenhalter.
d.) Gewebeband für Kabelbaum. Es sollte ein...dig... bedingt.
(Kommentare zu den Teilen ganz am Ende, nach den Bildern*)
Ergebnis: Plastikscheiss weg und schönes, nacktes Eck zwischen Tank und Motor.
1.) Tank entfernen:
Der Tank selbst ist mit 2 Schraubbolzen befestigt. Einer vorne, der Andere hinten. Zum Hinteren kommt man, indem man die Sitzbank abmontiert.
Achtung! Um den Tank vorne nicht zu zerkratzen (wegen Lenkkopf), nehmt einen Fetzen und klebt ihn mit Malerkrepp am Tank fest. Einfach irgendwas. Alter Leiber, Fetzen, Luftpolsterfolie, was auch immer.
Unten am Tank ist dann die Bezinzufuhr und ein Kabel. Bezinzufuhr kann man wie bei einer Pneumatikleitung entkoppeln, indem man den geriffeltn Ring schiebt, also das Ding anpacken und schieben. Vom Tank rinnt dann nicht´s raus, nur das was noch im Schlauch ist (Fetzen drunter).
Die elektrische Leitung geht bis runter. Zwischen Motor und Batterie ist ein Deckel, den man mit einem Torx von der linken Seite aufschraubt. Den hängt man dann aus (Nasen auf der echten Seite). Der Stecker dafür ist lose in diesem Raum. Abstecken und Tank abheben.
Im hinteren Bereich des Tanks noch ein "Stoppelstecker, der auch nur abgezogen wird.
2.) Wenn der Tank weg ist, sieht man viele Kabel. Man kann ALLES abstecken. Alle Kabelbinder zurchzwicken (sind sicher 10-15). Jeder Stecker ist anders und man kann sich dann, beim Zusammebau, nicht irren.
3.) Man muss jedem Kabel bis zur Steckverbindung folgen. Vorne am Rahmen gibt es links (der ganze Strang läuft links) zwei Klemmen, die wie ein Metallkabelbinder aussehen (wo die Schraube vergessen wurde, sie haben Löcher). Es sind Metallbügel, die man runterziehen kann. Am Rahmen drehen, bis man sie rausziehen kann. Man kann dazu die Kupplungsleitung zum Rauziehen verwenden. Also am dicken "Kabel" quer anziehen. Es sind nur Klammern.
Ein Kabel läuft bis zur Mitte vom Rahmen, ein Weiteres bis rechts unten ("innen" vom Rahemrohr, also zur Fahrzeugmitte). Kabelbinder duchschneiden.
4.) Nun sollte der ganze Kabestrang frei hängen. Schön sortiert alle Stecker wieder zusammenstecken und nunalles, mit dem Kabelband seiner Wahl, umwickeln. Zur Einsspritzung und bis zu allen Enden, wie man eben will. Den ganzen, umwickelten Strang nun mit 2 Kabelbindern am Rahmen befestigen.
5.) Tanklift (eine einfache Distanz/Bügel) monieren und Sehen, dass der ganze Kabelstrang auch in der Ausnehmung vom Tank ist, der ja durch den Tanklift einen neuen Kanal gebildet hat.
Zeit nehmen!!! Alles fein verlegen und freuen, dass es eigentlich eh nur das war :-)
*Zu meinen verwendeten Teilen:
*Angeführte Links sind nur Beispiele und keine Werbung für irgendeine Firma!
Sieht ok aus, jedoch kat man keine Möglichkeit die konisch gedrehte Mutter festzuhalten. Loctite gewindesicherungskleber Verwenden!
Preis: Ziemlich überteuert, aber... man schafft es auch in der Küche selbst zu basteln.
Finde diesen sehr schön, vor allem passt das Finish zuper zum Motor! Preis ist ok, weil das Finish überzeugt. Gibt es auch mit Halterung für´s Zündschloss (für ältere Modelle).
Ok. Ich persönlich finde die eckigen Stecker nicht so sexy, aber ist Geschmackssache.
Dieses Band ist schön, klebt aber nicht extrem gut, reicht aber, wenn man die Klebeflächen sauber hält. Habe es auch an sichbaren stellen verwendet. Löst sich etwas ab (bei Umwickelung),  kann aber auch an schmutigen Fingern liegen, die die Klebeföäche beim Basteln verunreinigt haben.
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von stainless am 29.08.2020 00:56.
MarkusLesApaches ist offline MarkusLesApaches · 444 Posts seit 25.05.2020
aus Rodgau
fährt: 2016er Street Bob Special
444 Posts seit 25.05.2020 aus Rodgau
Neuer Beitrag 28.08.2020 14:59
Mega, vielen Dank für die ausführliche Beschreibung und die Bilder - sieht top aus.
Bringt mich ins Grübeln für den Winter... großes Grinsen
Race the rain, ride the wind and chase the sunset. Ride free, ride safe.
AlexK ist offline AlexK · 9 Posts seit 29.08.2020
fährt: Sportster 48 Special
Neuer Beitrag 29.08.2020 22:16
Sieht Super aus. Respekt.
DeaD ist offline DeaD · 443 Posts seit 31.05.2020
fährt: Forty Eight
* Forumsclown *
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 30.08.2020 13:23
Hab gestern auch meine Kabel verlegt. Bei 1200 Custom Tank hab ich das Gefühl, das extrem wenig Platz ist.
Aber gut. Irgendwie hat es einigermaßen funktioniert Freude
Attachment 346180
Attachment 346181
Attachment 346182
Attachment 346183
Attachment 346184
Schumi2012 ist offline Schumi2012 · 140 Posts seit 06.05.2012
aus Geilenkirchen
fährt: Forty Eight
140 Posts seit 06.05.2012 aus Geilenkirchen
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 30.08.2020 20:32
da es hier um das Thema Tank geht hab ich ne Frage: ist der Forty Eight Tank von 2010 bis heute Baugleich, hatte vor mir einen neueren drunter zu bauen da meiner 2012 lackiert oder gleich einen von den Neuen Mod. interessant wäre. Danke für eine Antwort, FrankFreude
fährt: Forty Eight
* Forumsclown *
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 30.08.2020 20:53
Wenn ich mir so Custom Tanks im Internet anschaue, sind die immer ab 2007. Ich könnte mir daher gut vorstellen, dass du auch einen z.B. von 2016 verbauen kannst. 100% kann ich es aber nicht sagen Freude
Neuer Beitrag 31.08.2020 00:30
zum zitierten Beitrag Zitat von Schumi2012
Schau mal bei verschiedenen Vorlieferanten, für welche Baujahre die angeben. Steht ja eigentlich immer dabei.
Neuer Beitrag 31.08.2020 00:34
zum zitierten Beitrag Zitat von DeaD
Ohne Tank Lift? Hab das hier ja mal gelesen (Peanut). Aber gut, wenn’s geklappt hat. Sauber! 👍
fährt: Forty Eight
* Forumsclown *
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 31.08.2020 06:42
zum zitierten Beitrag Zitat von stainless
Ja, ohne Tanklift Freude Aber ich will das nicht noch mal machen 😂
fährt: Forty Eight
* Forumsclown *
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 31.08.2020 06:45
genau, am besten schaust mal in den Partfinder. Da wirst du sehen, dass die Art.Nr. für einen Tank aus 2012 und 2016 die selbe ist. Habe gestern mal kurz geschaut. Vergewisser dich aber noch mal
aus Rodgau
Neuer Beitrag 31.08.2020 14:25
Andere Frage: Ist eine Änderung an der Zundspüle dringend notwendig?
Also Verlegung etc. oder kann ich alles so lassen wie es ist, nur eben die Kabel unterm Tank verstecken?
Neuer Beitrag 31.08.2020 14:49
zum zitierten Beitrag Zitat von MarkusLesApaches
Kannst Du lassen.
fährt: Forty Eight
* Forumsclown *
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 31.08.2020 19:58
Wo hängt denn die Zündspule bei der Nightster verwirrt
Hätte ich meine nicht an die Seite gelegt, hätte direkt unterm Tank gebaumelt.
fährt: Forty Eight
* Forumsclown *
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 01.09.2020 18:25
Hat jemand eigentlich einen Tanklift bei einem 1200 Custom Tank und Bilder? Würde mich echt mal interessieren wie das kommt Freude
dmartin ist offline dmartin · 251 Posts seit 09.08.2020
aus Luzern
fährt: XL1200NS 2020, FLSTN Deluxe 2013
251 Posts seit 09.08.2020 aus Luzern
Neuer Beitrag 27.09.2020 19:12
Danke für die Anleitung. Zündspule möchte ich auch angehen, habe bisher nur den Tank hochgelegt.
Übrigens gleiches Bike, gleiche Farbe Augenzwinkern
VRSCD/X Night Rod (Sp.): Loch im Tank durch Riemen Rev1250 (Mehrere Seiten 1 2)
von sioh4
26
24753
01.04.2025 19:20
von Scirocco
von JCLDU87
05.10.2024 10:36
von JCLDU87
FXFB/S Fat Bob: Dashboardhalterung vom Tank entfernen M8 114
von stachri
14
17350
30.06.2024 21:43
von stachri
