Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Inspektionskosten/Intervalle - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 196 197 [198] 199 200 nächste » ... letzte » ·
Joshua Lopes ist offline Joshua Lopes · 111 Posts seit 28.08.2016
fährt: Vespa GTS 300 Touring 2018 ,Road King Police 2017
Neuer Beitrag 29.07.2020 16:47
Bedanke mich auch für dieses Posting....egal was oder wie man es macht....es gibt immer Einen der es besser weiss...Danke
Jetzt weiss ich endlich warum meine Bremsflüssigkeit nach Services nicht mal 6-8 Monate gehalten hat...weil um dieses Thema ist es eigentlich gegangen
1.weil ich kein Leintuch in der Garage verwendet habe...sondern eine Plane für Innen von HD
2.weil ich mein Motorrad ab und zu ein paar Minuten laufen hab lassen...schreibe extra keine Zeit dazu ,weil es dann sicher Experten gibt die sagen das war zu kurz oder zu lange
Trotzdem....Danke an die Experten hier...
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Joshua Lopes am 29.07.2020 17:08.
fährt: Dyna Street Bob
Neuer Beitrag 29.07.2020 17:37
zum zitierten Beitrag Zitat von Joshua Lopes
bist du sicher, dass die Bremsflüssigkeit das erste Mal wirklich gewechselt wurde?
klar, du hast dafür gezahlt, aber wurde das tatsächlich gemacht?
Wäre nicht das erste Mal, dass eine verrechnete Leistung „vom Azubi vergessen“ wurde
dass die BF innerhalb eines Jahres hinüber ist, kann ich mir gar nicht vorstellen, ganz gleich wie du dein Moped lagerst und auch wenn du die täglich startest darf das nicht sein
Beim Louis gibt es einen kleinen Tester, da kann man zumindest grob den Zustand der BF testen, so kann Dir zumindest niemand die Story vom Pferd erzählen.
Einfach am Behälter rechts Deckel ab und testen
https://www.louis.at/artikel/rothewald-b...tterie/10002683
Neuer Beitrag 29.07.2020 18:05
Hab vor zwei Wochen bei meiner Harley - Davidson - Vertragshändler - gewarteten CVO die Kupplungsflüssigkeit gewechselt.
Da war soviel Wasser drin, dass der Verratsbehälter an den Dichtungskanten schon korrodiert ist.
Gruß, Franz
aus West
fährt: FLHXS 2016
Middach ist offline Middach
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 29.07.2020 18:19
Alle 2 Jahre Bremsflüssigkeit wechseln ist ein Schmarrn. Selbst wenn sie zu viel Wasser gezogen hat, funzt sie noch. Nur wenn die Bremsen zu heiß werden, gibts ein Problem. Dass passiert aber eher in der Alpenregion bei Downhillfahrten wenn man zu doof zum bremsen ist, oder einen Anhänger ohne Bremse hinten dran hat.
Natürlich sollte man sie regelmäßig tauschen, aber vorher testen ob es nötig ist. Was mMn nicht nach 2 Jahren sein kann. Habe sie jetzt selber nach 5 Jahren getauscht. Messgerät sagt wechseln. Hatte aber bis zu dem Tag auch nie Probleme beim Bremsen mit Sozia und Gebäck.
Wenn ein offener Sack Streusalz nach 2 Jahren ein Klumpen ist, ok, aber Bremsflüssigkeit ist sehr gut gegen Diffusion von Wasser geschützt durch Dichtungen und Leitungen.  4 Jahre gehen locker, selbst wenn sie nur rumsteht.
SportyCB ist offline SportyCB
4259 Posts seit 01.12.2012
Neuer Beitrag 29.07.2020 19:09
Streuselkuchen oder Plätzchen??😀
aus West
fährt: FLHXS 2016
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 29.07.2020 19:23
zum zitierten Beitrag Zitat von SportyCB
Meine Frau ist Konditorin und spezialisiert auf Pralinen, Trüffel.
Schinter ist offline Schinter · 73 Posts seit 09.05.2020
fährt: Fxlrs
fährt: Fxlrs
Neuer Beitrag 21.08.2020 13:17
1600 service
low rider s
380€
olliCGN ist offline olliCGN · 93 Posts seit 12.07.2016
fährt: FLHRXS 2020
93 Posts seit 12.07.2016 aus Köln
fährt: FLHRXS 2020
Neuer Beitrag 21.08.2020 15:02
1600 er Service Road King Special bei HD Köln 357,-
--- Failure is not an option ---
Neuer Beitrag 21.08.2020 15:07
zum zitierten Beitrag Zitat von fossy
Mir ist jetzt glatt Ähnliches passiert: bei meiner 2019 Ultra Limited, gebaut im Juni 2019, EZ August 2019wurde beim Jahresservice (5000km) diese Woche auch die Bremsflüssigkeit getauscht.
Dass Bremsflüssikeit nach einem Jahr zu wechseln ist, habe ich bisher bei keiner anderen Motorrad- oder Automarke erlebt...
Vor dem nächsten Jahresservice werde ich jedenfalls selber vorher nachmessen, vielleicht sind die Behälter nicht dicht genug und ziehen bei der Wäsche Wasser
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von fossy am 21.08.2020 15:25.
Eifel-Yeti ist offline Eifel-Yeti · 213 Posts seit 29.03.2020
aus Simmerath
fährt: "Die Schöne" XL1200C Sportster 1200 Custom (2001) und "Das Biest" FXBB Street-Bob (2020)
213 Posts seit 29.03.2020 aus Simmerath
Neuer Beitrag 21.08.2020 15:10
1.600er Inspektion FXBB Street Bob bei Harley-Davidson Kohl, Aachen € 378,16
Die Linke zum Gruss
Norbert
StreetBob ist offline StreetBob · 278 Posts seit 12.11.2018
fährt: FLSS
fährt: FLSS
Neuer Beitrag 21.08.2020 17:19
8000 km 412,12€ Softail SlimS Harley Regensburg
Benji ist online Benji · 578 Posts seit 06.08.2020
aus Niederrhein
fährt: FLSB Sport Glide 2020 in River Rock Gray Denim + J&H
578 Posts seit 06.08.2020 aus Niederrhein
Neuer Beitrag 21.08.2020 18:46
zum zitierten Beitrag Zitat von GerdTB7
Mein Bock steht in so einer normalen Garage und wurde Ende September 2019 abgemeldet und die Bremsflüssigkeit wurde davor im August 2019 gewechselt...Anfang Mai 2020 wurde sie wieder angemeldet...denke mir, von meiner Warte aus alles okay...sie ist auch mit eine Plane abgedeckt in der Garage gestanden und immer wieder mal von mir gestartet worden usw...blabla...aber egal...vielleicht passt es jetzt,nachdem die andere Werkstätte Ende Juni 2020 die Bremsflüssigkeit nochmals gewechselt hat....wobei ich auch meinen Boden mit so Matten ausgelegt habe...auf Bild 3 sichtbar...hoffe das ich jetzt mal 2 Jahre Ruhe habe mit der Bremsflüssigkeit
Ich bin der Meinung, wenn ein Mopped trocken steht kommt maximal ein altes Bettlaken drueber um den meisten Staub abzuhalten, Planen beguenstigen nur die Bildung von Kondenswasser, auch in anscheinend trockenen Raeumen.
Immer wieder starten und nicht gut warm fahren ist genauso unzutraeglich, gerade Kondenswasser in der Auspuffanlage, etc.
Gruss, Gerd
kennt jemand diese?
https://m.louis.de/artikel/louis-vci-fal...96fb8dd142ff269
Habe ich bisher benutzt bei meinen Motorrädern. Ich weiß nur nicht, wie ich die Harley da rein bekomme
Gruß Benji
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Benji am 21.08.2020 19:54.
fährt: FLSS
fährt: FLSS
Neuer Beitrag 22.08.2020 13:05
Die geht da genauso rein wie jeder andere Bike.
Ich benutz die Folie in der Xl Variante zum überwintern.
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 22.08.2020 15:29
Mein Händler wechselt nur wenn das Messgerät Zuviel Prozent Wasseranteil anzeigt.
Bei  der Heritage wurde in 8 Jahren genau 2 mal im 'Rahmen des Service gewechselt.
Nun heuer aber letzte Woche nochmal,weil ich plötzlich am Handhebel ein teigiges Gefühl hatte,und die hintere Bremse massiv Leerweg hatte.
Bremssystem wurde also entleert, paar mal durchgespült,das ABS System mittels Computer ordentlich entlüftet und neu befüllt.
Hab nun bremsentechnisch ein neues Bike.
Die Jungs waren fast 2 Stunden beschäftigt.
Irgendwo war im April trotz Wechsel Luft im System.
Gekostet hat mich der außerplanmässige Bremsenservice keinen Pfennig.
Selten in heutiger Zeit.
Hab zur Freude Leberkäsbrötchen für die Mannschaft spendiert
frankysan ist offline frankysan · 290 Posts seit 22.07.2017
aus Mönchengladbach
fährt: Nightster 2010
290 Posts seit 22.07.2017 aus Mönchengladbach
Neuer Beitrag 22.08.2020 19:09
 @Sticki1
Ein schönes Beispiel dafür das es auch Werkstätten gibt die Kundenorientiert arbeiten.
Ich finde Service der sich bewährt hat darf ruhig mal namentlich erwähnt werden.
12.07.2026 17:48
30.06.2026 19:24
von HD501
19.06.2026 19:45
von Opa-Yogi
