Du kannst aber auch den Zündschalter ausbauen, zerlegen und um 180° verdreht wieder zusammenbauen. Ob DAS
aber das Problem löst, kann ich Dir nicht mit Gewissheit sagen... dazu fehlt mir etwas an Phantasie (bzw. das
räumliche Vorstellungsvermögen).
- die Abreißschrauben, mit denen der Schalter befestigt ist, ausbohren
- Zündschalter herausnehmen
- Foto 1: die 4 Kreuzschlitzschrauben heraus schrauben und den Deckel
VORSICHTIG abnehmen, da....
- Foto 2: ...auf dem Schließbolzen der Lenkerverriegelung zwei winzig kleine "Kügelchen" sind (
SCHWARZ
markiert). Eines auf der Oberseite, das andere auf der Unterseite (in der "Kulisse" /
GRÜN markiert)
- Foto 3: Schließbolzen herausnehmen (und auf die "Kügelchen" aufpassen ! ! !)
- Foto 4: Auf der Unterseite des Zündschalters ist ein schwarzer Plastikdeckel, der mit dem
SCHWARZ markierten
Niet fixiert ist. Diesen entweder ausbohren, oder versuchen ihn heraus zu hebeln.
- Foto 5: Darunter ist der eigentliche Schalter. Die beiden
ROT markierten Kreuzschlitzschrauben lösen und den
Schalter
VORSICHTIG heraus nehmen, da....
- Foto 6: ... sich darunter drei kleine Kugeln (
ROTE Pfeile) befinden, die durch die drei kleinen Spiralfedern (
GRAUE Pfeile)
fixiert werden
- Foto 7: Die "Nase" des Schalters (GRÜN markiert) um 180° drehen und danach alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen basteln
Den Deckel auf der Unterseite kann man wieder einkleben ; Satt der Abreißschrauben habe ich damals ganz normale Inbusschrauben
verwendet, um den Schalter wieder anzuschrauben.
P.S.: Wobei das mit den Abreißschrauben an DIESER Stelle in meinen Augen sowieso absoluter Blödsinn ist. Hat man den oberen Teil - also das
eigentliche Schloss - erst einmal demontiert (was für den Kenner der Materie KEINE 10 Minuten dauert), kann man den Zündschalter und das
Lenkschloss mit einem Schlitzschraubendreher aufschließen und auf IGN stellen..... und weg ist das Moped.
....und dann bin ich gespannt, ob das irgendwas gebracht hat......
Wenn man schon keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 11.08.2020 12:58.
