Hilfe bei FLHTC
Hilfe bei FLHTC
Marcelalfred76 ist offline Marcelalfred76 · 14 Posts seit 04.08.2020
fährt: Ultra Classic Electra Glide 1995
Neuer Beitrag 07.08.2020 10:36
Moin moin,
Ich habe ein Problem mit meinem Zündschloss bei meiner 95er FLHTC.
Laut Original Schalter Stellung von links nach rechts (abgelesen)
Ist links ACC, Off, Inigtion, Lenkerschloss
Aktuell bei mir (so gekauft) von links nicht belegt, Zündung mit Licht, Aus, Lenkerschloss
Habe das schloß abgeklemmt und durch gemessen ich habe auf den 3 Adern für Licht, Zündung Durchgang bei der schloß Stellung Off.
Ich habe versucht den Anschluß am Schloß um zu Pinnen aber leider kein Erfolg.
Hat einer von euch eine Idee?...
Schimmy ist offline Schimmy · 12761 Posts seit 15.10.2015
12761 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 07.08.2020 11:45
Wie weit hast Du das Schloss denn schon zerlegt und um welches Schloss (MIT oder OHNE Knopf) handelt es
sich in Deinem Fall (Fotos) ? ? ? Bei den Baujahren 95 und 96 gab es davon nämlich verschiedene Varianten. unglücklich
Attachment 344830
Attachment 344831
Neuer Beitrag 07.08.2020 12:18
Ich habe die Variante mit Schlüssel! Habe das obere schloß demontiert (4 Kappen und Schrauben runter) und das schloß abgezogen.
Hatte die Hoffnung das schloß verdrehen zu können nur leider ist dies nicht möglich.
Wenn ich das schloß Messe hat es auf der Original Off Position Durchgang auf allen 3 Adern (die 4 Ader dient für die Parklicht Beleuchtung /Blau/Weiß)
Neuer Beitrag 07.08.2020 12:20
Ich vermute einen Wurm unten im Bereich der Batterie das dort Kabel vertauscht sind weil unter meiner Kanzel ist der Kabelbaum komplett Original. Habe nur leider keine passenden stromlaufplan mit den Farben und deren Bezeichnung. Der Schaltplan hier im forum hilft mir leider nicht weiter.
Neuer Beitrag 07.08.2020 12:42
zum zitierten Beitrag Zitat von Marcelalfred76
Wieso nicht ? ? ? Hast Du Dir auch den richtigen Plan herunter geladen ("1995 FLHTC-U-I Zwischenverbinder").
Da erkennst Du im rechten Bereich ziemlich in der Mitte das Zündschloss (IGNITION SWITCH) und rechts oben
in der Ecke (etwas undeutlich) in welcher Zündschloss-Stellung welche Leitung mit Batteriespannung versorgt
wird.
An der Batterie können KEINE KABEL vertauscht worden sein, die das von Dir beschriebene Problem auslösen könnten ! ! !
Weißt Du zufällig, ob das Schloss schon einmal in seine Bestandteile zerlegt wurde ? ? ? Hört sich für MICH nämlich so an,
als ob der Zündschalter um 180° verdreht eingebaut worden ist......Augen rollen
Erklärung Leitungsplan:
Über ROT kommt die Batteriespannung am Anschluss A des Zündschlosses (VIOLETT markiert) an.
In Stellung "OFF" wird die Spannung auf BLAU/ROT durchgeschaltet (Anschluss D)
In Stellung "IGN" wird die Spannung auf ROT/SCHWARZ (Anschluss C) UND ROT/GRAU (Anschluss B) geschaltet
In Stellung "ACC" ist nur auf ROT/GRAU (Anschluss B) Spannung
Du kannst ja mal die äußere Fairing abbauen und an den Anschlüssen der Sicherungen die Spannungen bei den
verschiedenen Zündschlosspositionen messen. In der Mitte unten auf dem Leitungsplan siehst Du die Sicherungs-
blöcke. Der UNTERE Sicherungsblock auf dem Plan ist auch der UNTERE Sicherungsblock am Moped.
Attachment 344833
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 07.08.2020 13:06.
Neuer Beitrag 07.08.2020 12:45
Also das schloß an sich ist noch mit den Abreissschrauben befestigt, ich gehe mal davon aus das es noch nicht demontiert wurde aber das mit der 180Grad Verstellung dachte ich mir bereits auch.
Neuer Beitrag 07.08.2020 13:11
@Marcelalfred76
Hab meinen letzten Beitrag noch etwas ergänzt.
Du kannst ja mal - falls noch nicht geschehen - in das "Loch", in dem das eigentliche Schloss steckte, mit einem Schlitzschraubendreher
VORSICHTIG versuchen, ob sich der Zündschalter entweder entgegen, oder im Uhrzeigersinn, weiter als bis zum "Endanschlag" drehen
lässt.....Augen rollen
Neuer Beitrag 07.08.2020 13:17
@Marcelalfred76
Das habe ich ja bereits versucht, keine Chance.
Neuer Beitrag 07.08.2020 13:30
Tja.... wat nu ? ? ? Zündschalter ausbauen, komplett zerlegen und anders herum wieder zusammen bauen ? ? ?
Ich weiß nicht.... Es muss doch irgendeinen Anhaltspunkt geben, warum der Schalter genau verkehrt herum funktioniert......Augen rollen
Von alleine passiert so was nicht....
Stimmt denn die Reihenfolge der Kabel am Stecker des Zündschalters ? ? ?
Attachment 344835
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 07.08.2020 14:00.
Neuer Beitrag 08.08.2020 15:00
Die Reihenfolge stimmt
Neuer Beitrag 08.08.2020 15:15
Hi Marcel,
Tja... das ist alles sehr ominös. Ich sehe jetzt nur noch zwei Möglichkeiten:
1.: Du gewöhnt Dich daran, dass der Schalter anders schaltet
2. Wir zerlegen gemeinsam den Schalter (ziemlicher Aufwand und nicht eben einfach)
Augen rollen
Neuer Beitrag 09.08.2020 12:16
Moinsen noch einmal,
Kurze Nachfrage..... Als Du das eigentliche Schloss (also das Teil, in das Du den Schlüssel steckst) demontiert hast,
waren in den Schraubenlöchern noch die Alu-Stopfen drin, oder kamst Du - ohne dass Du diese Stopfen heraus bohren
musstest - an die Schraubenköpfe dran ? ? ? Augen rollen
Attachment 345022
Neuer Beitrag 10.08.2020 09:16
Die Reihenfolge stimmt!
Durchgemessen habe ich den Schalter auch und zwar gibt das schloß auf die 3 Adern für Licht und Zündung auf der Off Stellung Durchgang, ich kann nicht einmal die Adern am Kabel verdrehen ich muss also wenn nur das Zündschloss komplett zerlegen.
Neuer Beitrag 10.08.2020 09:17
Die Aluminium stopfen waren noch drin und sahen von Außen auch unberührt und original Aus, deswegen wundert es mich ja so extrem weil das schloß auch noch mit den Abreissschrauben montiert ist an der Gabelbrücke.
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6868 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 10.08.2020 12:17
Aloha,
ich habe das jetzt nochmal überflogen und eine Frage:
Was ist jetzt Dein Problem genau?
Geht das Zündschloss nicht oder springt sie nicht an?
Oder hab ich einfach nur was überlesen?
HILFE bei 98er EVO Flywheel Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von FungusAmongUs
16
2969
17.04.2026 17:03
von FungusAmongUs
von Marvin2811
12
1261
08.04.2026 11:23
von Marvin2811
29
14645
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
