Heulen aus dem Primärantrieb M8
Kevin58 ist offline Kevin58 · 4 Posts seit 03.08.2020
fährt: FXBB Street Bob
Neuer Beitrag 03.08.2020 17:25
Servus miteinander. Es geht um meine 2019 FXBB Street Bob.
Bei einer Tour am Samstag hat mein Primärantrieb plötzlich ein relativ lautes Heulen von sich gegen. Das war aber nur im dritten und vierten Gang bei ca 50 km/h hörbar. Das Geräusch kam aus dem Primärantrieb. Selbst wenn ich die Kupplung gezogen hab war das Geräusch noch da. Als ich rechts ran gefahren bin und die Maschine in Neutral laufen lies, war nichts mehr zu hören. Nach einer Pause von ca ner Stunde war das Geräusch vorerst verschwunden ist aber wieder aufgetaucht als ich fast zuhause war. Nach etlichen Stunden in deutschen und amerikanischen Foren wurde ich nicht wirklich schlauer. Also hab ich einfach mal ein paar Sachen überprüft.
Getriebe Ölstand ist im soll genau wie das Öl im Primär. der Riemen ist weder zu straff noch sieht man irgendwelche Anzeichen das er streift. Such Radlager vorne und hinten sind ok. Das Geräusch kommt nur wenn der Bock richtig warm wird so hört man nichts. Vielleicht hat hier jemand ne Ahnung was das sein könnte. Ich hab keinen Bock darauf, dass der freundliche mir ne Reparatur aufdrückt die nicht nötig wäre. Ich hab schon genug Lehrgeld bezahlt was das angeht.... Garantie hab ich noch aber wie gesagt hab keinen Bock mehr wieder abgeledert zu werden.
joe.sixpack ist online joe.sixpack · 2138 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2138 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 03.08.2020 17:31
...„Heulen“ bei meinem M8 ebenfalls anscheinend auf der rechten Seite, egal ob unter Last oder nicht.
Ich habe lange gesucht und auf Verdacht mal den Riemenantrieb mit Silikonspray bearbeitet. Das Geräusch ist weg.
So richtig erklären kann ich mir das nicht, denn der Riemen hat die richtige Spannung und das Hinterrad läuft absolut gerade.
Neuer Beitrag 03.08.2020 17:37
zum zitierten Beitrag Zitat von joe.sixpack
War dein „heulen“ ständig da oder erst nach einigen Kilometern?
springerdinger ist offline springerdinger · 5473 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 03.08.2020 17:48
Ich tippe auch auf den Sekundärantrieb (Belt).Freude
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 03.08.2020 17:59
Welchen man nur an den Flanken mit Hirschtalk (Fa. Sesam) pflegen kann (sollte). Wenn es am Riemen lag, ist danach eigentlich Ruhe.
LG
harleykill
Am liebsten mit Vergaser.
Neuer Beitrag 03.08.2020 18:09
Danke für den Tipp! Ich werd’s morgen gleich mal testen.
Neuer Beitrag 03.08.2020 21:31
Einmal rundherum an den Flanken abschmieren.
Meine hat vor zwei Jahren auch gewimmert, nach der Behandlung mit Sesam Hirschtalg ist seit 24 Monaten Ruhe.
Wenn es das nicht ist: Werkstatt
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
fährt: HD und BMW
zum zitierten Beitrag Zitat von Kevin58
..hatte immer ein paar Kilometer gedauert.
Ist mir auch erst nach der Erstinspektion aufgefallen. Allerdings scheinen mir die Einstellschrauben unberührt.
Neuer Beitrag 04.08.2020 15:38
Moin also das mit dem Silikonöl hab ich versucht wurde aber vom Regen unterbrochen. Es hat zwar wieder angefangen zu heulen aber bei weitem nicht so laut
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Kevin58 am 04.08.2020 18:36.
Kongo ist offline Kongo · 45 Posts seit 24.08.2018
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 04.08.2020 17:56
Mein Tipp aus Zeiten der WildStar von Yamaha. Der Riemen ist bei der WildStar vielzahniger also filigraner und neigt darum extremst zu Quitschen:
1. Achse Lösen und Spannmechanismus
2. Moped aufbocken
3. richtige Riemenspannung herbeiführen - m.E. muss der Riemen um ein Viertel  mittig zwischen den Pullys zu verdrehen sein
3. dann im Schneidersitz hinter das Moped setzen und das Rad drehen. Ziel ist es, dass der Riemen mittig im hinteren Pully läuft. Das kann jedoch nicht gelingen, weil der Riemen immer nach außen oder nach innen laufen will. Also zuerst das Rad (per Hand) vorwärts drehen. Läuft er so längere Zeit mittig?
Dann das Rad rückwärts drehen. Läuft es auch jetzt mittig?
Die Endposition war für mich dabei immer eine leichter Anschlag rechts an der Innen-Flanke des hinteren Pullys .
4. Beim Festziehen der Achse und des Spannmechanismus darauf achten, dass das Rad die Position beibehält.
Hinweis:
Ich kenne ganz viele Werkstätten, die den Riemen viel zu stramm spannen. Auch das verursacht ein Riemenheulen und ist definitiv nicht materialschonend.
Nach meiner Technik braucht man keine Einstellwerkzeuge.
Dietmar
Neuer Beitrag 04.08.2020 21:11
Und kein Silikonöl auf den Riemen bitte.
Hirschtalg ist das Mittel der Wahl.
Avatar (Profilbild) von EJP
EJP ist offline EJP · 711 Posts seit 29.05.2012
aus Lechbruck am See
EJP ist offline EJP
Neuer Beitrag 05.08.2020 08:58
zum zitierten Beitrag Zitat von harleykill
Warum?
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 05.08.2020 09:31
Weil Öl die Eigenschaft hat, Staub und Dreck aufzusammeln. Das erhöht naturgemäß den Verschleiß.
Ich glaube, die Zahnriemensprays sind auch ölhaltig. Also mache ich nix drauf.
Wenn man das Rad so wie von mir oben beschrieben einbaut, braucht man keine Mittelchen.
Dietmar
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 05.08.2020 09:38
Am Samstag war es sehr warm.
Auch das provoziert Geräusch am Material, welche bei kälteren Temperaturen nicht auftreten.
Und auf den Zahnriemen sollte man definitiv nichts drauf sprühen
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 05.08.2020 10:49
Also nach jedem Werkstattbesuch bzw. Reifenwechsel richte ich das Hinterrad selber aus.
Wie ich das beschrieben habe, macht das keine Werkstatt, weil es sehr aufwendig ist.
Im Ergebnis ist meinen Zahnriemen bei jeder Temperatur ruhig.
Also: einmal richtig machen - und Ruhe ist bis zum nächsten Reifenwechsel.
Dietmar
icon1
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Ölwechsel Primärantrieb bei 92er Model
von Bommel
20.01.2019 18:32
von Bernde
Alle XL 1200: Schnattern aus dem Primärantrieb
von Sicarios-MC
19.04.2018 11:45
von Tux
17.06.2015 22:39
von Grisu1340
