Tips Manifold gut abdichten
jesse-z ist offline jesse-z · 176 Posts seit 29.07.2018
fährt: FLST '90
fährt: FLST '90
Neuer Beitrag 05.07.2020 18:03
ganz wenig Pril Spülmittel
Nachdem hier schon einige geschrieben haben, dass die reibungslose Beweglichkeit der Dichtungen während des Anziehens ziemlich wichtig ist, werde ich auch auf jeden Fall darauf achten, dass alles schön geschmiert ist, wenn ich das Ganze neu montiere. Am Motor bevorzuge ich allerdings eher WD40 oder ähnliche Schmiermittel anstatt Spülmittel. Augenzwinkern
Viele Grüße
Jesse
fährt: FLST '90
fährt: FLST '90
Neuer Beitrag 29.07.2020 17:47
soeben habe ich (endlich) Zeit gefunden und versucht, die James Gaskets zu verbauen, aber ich bekomme sie einfach nicht rein! Entweder bin ich zu doof, zu ungeschickt, oder sie passen tatsächlich nicht.
Problem ist, dass sie nicht in den Flansch des Manifolds hinein rutschen und dementsprechend überstehen. So bekomme ich die Schrauben der Flansche weder hinten noch vorne gesetzt.
Setze ich sie zuerst hinten, wie sich das gehört, fehlt mir vorne ein Millimeter, um die Gewinde zu treffen. Setze ich sie spaßeshalber zuerst vorne, habe ich hinten die gleiche Situation.
Wie ich es drehe und wende, so fest ich auch drücke und schiebe und so viel WD-40 ich da auch drauf quase - ich bekomme einfach keinen Halt!
Hat jemand eine Idee, wie ich das hinbekommen kann? Oder muss ich doch auf die Originalen S&S-Dichtungen zurück greifen?
Zumindest weiß ich jetzt, dass sie definitiv am vorderen Zylinder falsch Luft gezogen hat, denn da sieht man deutlich die Ablagerungen.
Jetzt stopfe ich erstmal Lappen in die Löcher, damit nix passiert und harre der Dinge (Antworten von Euch smile ), die da kommen ...
Attachment 344161
Attachment 344162
Viele Grüße
Jesse
Knut Schmidt ist offline Knut Schmidt · 425 Posts seit 06.08.2013
Neuer Beitrag 29.07.2020 19:54
Diese Dichtungen sind nur für Manifold ab 1990, original und baugleich. Für S&S gibt es Dichtungen ohne die Dichtlippe zwischen Manifold und Zylinderkopf. Wahrscheinlich hast du dort mit dem S&S Manifold etwas zu wenig Platz.
fährt: FLST '90
fährt: FLST '90
Neuer Beitrag 29.07.2020 20:08
Stimmt großes Grinsen
Ich habe eben mit dem Verkäufer geschrieben und er sagt, er hätte verpeilt, dass ich die für den S&S haben wollte.
Er schickt mir jetzt die richtigen.
Viele Grüße
Jesse
2529 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 30.07.2020 14:01
zum zitierten Beitrag Zitat von harleykill
Laut Artikelbeschreibung die passenden, bingo! BGTWIN 84 bis 2017
Die hab ich auch, sind perfekt.
man kann dann nach dem Einbau mit einem Zahnarztspiegel im manifold auch noch kontrollieren ob die überal durchkommt.
LG
harleykill
Nachdem ich neulich das Manifold wegen erneuter Undichtigkeit mit den Standarddichtungen abdichten musste und die Dichtung mit Dichtlippe dabei kein so gutes Bild abgaben, bin ich mir nicht sicher, ob ich diese wirklich empfehlen kann. Obwohl anfangs alles dicht war.... eventuell lag es aber auch an einem verspannten Einbau.
Die Standarddichtungen welche ich verbaut habe (siehe hierzu auch meine aktuelken Beiträge im Keihin Topic) sind nach mittlerweile fast 800 km 100% dicht.
Bei 700 km habe ich eine halbe Dose Bremsenreiniger investiert und alles abgesprüht. Keine Reaktion nach unten oder oben bzgl. der Drehzahl .
Ich glaube nicht, dass dicker besser ist und die Lippe bringt nicht wirklich etwas. Da das Manifold sich bei Erwärmung ausdehnt, stelle ich die Nützlichkeit der Dichtlippe sogar in Frage und vermute dass diese Lippe sogar kontraproduktiv ist...
Aber alles nur Theorie.
Attachment 344251
Am liebsten mit Vergaser.
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von harleykill am 30.07.2020 23:12.
Beni048 ist offline Beni048 · 1 Post seit 04.08.2021
fährt: harley davidson e glide ultra classic limited 2010
1 Posts seit 04.08.2021
Neuer Beitrag 04.08.2021 19:59
Zitat von Quadrigo
Moin zusammen,
Ich brauche Tips: "Manifold dicht bekommen".
Ich poste absichtlich im "Allgemein", Harley Modell spielt keine Geige, Kurze Beschreibung:
Meine Road King saugt Falschluft, toll! Manifold neu abgedichtet, Road King saugt Falschluft, klasse! Bevor ich Fahrrad neu erfinde und irgendwas ausprobiere, möchte ich gerne Tips bekommen:
"Ich habe dies und das ausprobiert, hat nichts gebracht, dann habe ich eine schlaugef...kte  großes Grinsen Manifolddichtung gekauft..... oder Manifoldflansch... oder mit dem ...Zeug alles eingeschmiert... und seit dem alles dicht"
SuFu habe ich benutzt.
Keihin CV-Vergaserkunde
Ich danke euch Freude
Ist es das Manifold ? Dann nimm die blauen von James. Und die Geschichte ist vom Tisch. Und einschmieren braucht man wirklich nichts. Maschine laufen lassen und etwas Startpilot auf die Dichtung spritzen ob die Drehzahl hoch geht. James sitzen aber sehr gut normal.
Hallo habe schon alles versucht zu mein manifold abzudichten alle sprechen von der James Dichtung es gibt zwei von dieser Richtung einer mit Stahlring welchen würdest du mir empfehlen .
Neuer Beitrag 05.08.2021 12:45
die gummi ist vollkommend ausreichend, und dichtet auch ab,
zuerst das manifold leicht anschrauben, dann vergaser drauf, vergaser ausrichten, leicht anziehen, dann erst das manifold anschrauben, und das zeug ist dicht................
MarcoL ist offline MarcoL · 121 Posts seit 24.07.2016
fährt: am liebsten Landstraßen
Neuer Beitrag 08.08.2021 15:04
Welche Inbus-Schlüssel oder Werkzeugkombinationen nutzt Ihr für das Anziehen der Manifoldschrauben beim EVO?
Habe mir den gekröpften von W&W besorgt und kam generell gut zurecht Bin aber nicht sicher, ob für das feste Anziehen ausreichend.
Weil die Platzverhältnisse so knapp sind überlege ich einen geraden 1/4“ Inbus (mit balligem Ende) zu kürzen und dann mit Ratsche o. ä. zu kombinieren.
Wie löst Ihr das?
Grüße, Marco
Attachment 371246
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von MarcoL am 08.08.2021 23:15.
Neuer Beitrag 08.08.2021 15:56
Inbus-Bit, darauf einen flachen Ringschlüssel mit drauf gesteckter Verlängerung für finale Festziehen. DIY aber es tat's bisher.
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1758 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 08.08.2021 16:03
zum zitierten Beitrag Zitat von Mr. Spock
So mache ich das auch. Eine kleine Mini-Bit-Ratsche geht auch zum leichten an- und abschrauben.
Franky
Tom Flensburg ist offline Tom Flensburg · 2 Posts seit 09.11.2023
aus Flensburg
fährt: HD Custom TC 88 B auf Deuce Basis
2 Posts seit 09.11.2023 aus Flensburg
Neuer Beitrag 26.07.2024 12:33
Ich habe das gleiche Problem bei meiner 96er TwinCam E-Glide, die soll nach dem Einbau anderer Nockenwellen und Kesstechauspuff gemappt werden, was aber nicht funktioniert, weil das Manifold nicht dicht wird. Wir haben das Ding schon fünf mal aus und wieder eingebaut. Dabei alle verschiedenen Dichtungen verwendet, eine neue Brille verwendet und jedes mal ist sie danach dicht, fängt aber nach einigen Kilometern wieder an Nebenluft zu ziehen, was mehr als nervtötend ist.
Für einen zielführenden Tipp wäre ich auch nicht undankbar.
DLZG Tom
Neuer Beitrag 26.07.2024 12:53
Hört sich stark nach einem Problem an welches ich ebenfalls hatte...
Stöber mal durch  Augenzwinkern
Screamin' Phenix, oder: weiter geht`s
Franky
Döppi ist offline Döppi · 21847 Posts seit 16.11.2005
21847 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 26.07.2024 17:47
Hatte mir auch überlegt demnächst mein Plastik Manifold rauszuschmeissen, aber wenn ich das hier so lese, dann lasse ich das lieber mal bleiben. 😆
53260
13.08.2023 11:33
FLST/C Heritage: Vorverlegte Rasten Tips gesucht
von Joschi12
14
13360
31.01.2022 18:20
von Franz-REMCM
14712
13.05.2020 08:56
von DarkStar679
