FLHX/S/ST/SE Street Glide: Bremsleistung
Chris_RSD ist offline Chris_RSD · 13 Posts seit 24.01.2019
fährt: Sportster 48 / FXDR / Street Glide CVO
Neuer Beitrag 22.07.2020 08:56
Hallo Zusammen,
ich habe mir am Wochenende eine Street Glide Bj. 2014 gekauft. Ich bin sehr glücklich mit dem Bike, aber ich finde die Bremsleistung nicht ausreichend bzw. ansprechend genug. Gibt es vielleicht bessere Bremsbeläge oder andere Möglichkeiten um die serienmäßige Bremse zu verbessern?
Vielen Dank für jeden Tipp!!! Beste Grüße Chris
fährt: Dies und Das
Defcon ist offline Defcon
18094 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 22.07.2020 13:03
Besteht Wartungsstau  bei deiner neuen ? Hast ja nur 2014 geschrieben.
Trust The Universe
Neuer Beitrag 22.07.2020 13:12
Hast Du eigentlich ne Probefahrt gemacht? Bremse unzureichend, Kupplung rutscht, eigentlich alles Sachen was bei ner Fahrt auffällt. Paar Daten (KM) mehr wären schon nicht schlecht um auf eine normale Abnutzung der Komponenten oder einen Defekt zu schließen.
Mit anderen Bremsbelägen läßt sich evt. die Bremsleistung verbessern. Kommt halt darauf welche jetzt drauf sind und welchen Zustand die haben.
Neuer Beitrag 22.07.2020 13:46
Probe konnte ich leider nur paar Meter fahren, da nicht angemeldet. Kupplung rutscht im 5. und 6. Gang, hier habe ich aber bereits paar stärkere Screamin Federn bestellt und Primäröl wird gewechselt. Sonst ist die Maschine Scheckheft gepflegt (45 TKM), fahre aber auch die neue FXDR, welche eine (natürlich) deutlich bessere Bremse hat. Mir ist klar, dass dies ein Vergleich mit Äpfel und Birnen ist, wollte jedoch nach Verbesserungspotential (originale Bremsbeläge) bei der Glide hier nachfragen. Bekannt ist ja, dass die Bremse nicht unbedingt zur Stärke bei Harley zählt, daher die Frage an euch ob es vielleicht einen besonderen Bremsbelag etc. gibt.
Attachment 343441
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Chris_RSD am 22.07.2020 14:02.
DonBoyka ist offline DonBoyka · 387 Posts seit 14.10.2018
fährt: Road Glide ST 2022 BMW K100 RS
Neuer Beitrag 22.07.2020 14:18
Servus fahre eine  2015 SG CVO ist ja baugleich von den Bremsen her, ich kann mich echt nicht beklagen was Bremsen betrifft.
Fahre das System original
Harley Road Glide ST 2022
BMW K100 RS
"A Man choose's - A Slave obey's"
Kuhtreiber ist offline Kuhtreiber · 80 Posts seit 30.12.2018
fährt: FLHXS Street Glide 2015
Neuer Beitrag 22.07.2020 14:34
Hallo, da kann ich meinem Vorredner nur zustimmen. Die Bremsen  kommen mit dem Gewicht der Maschine gut zurecht, und sie verzögern eigentlich ordentlich Habe die Handelsüblichen Beläge von Luis drin.
Grüße Axel
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 22.07.2020 18:22
Wie sieht denn die Bremsflüssigkeit aus vielleicht zu alt bzw. Luft im System.
wie ist das Kupplungsspiel? Vielleicht hier das gleich zuhalte Bremsflüssigkeit bzw. Luft im System
Gruß Steve
Jörgos ist offline Jörgos · 245 Posts seit 26.06.2018
fährt: flhrc, fltrkseanv, v4rally
Neuer Beitrag 22.07.2020 19:38
Vielleicht hilft Bremsenreiniger?
juergen007 ist offline juergen007 · 178 Posts seit 22.07.2012
fährt: Road King Police 2018
Neuer Beitrag 22.07.2020 21:23
und zurück zur Bremsflüssigkeit.... erstmal damit anfangen, dass ist eigentlich der Klassiker...
HD RK Police 2018
mossoma ist offline mossoma
2072 Posts seit 25.09.2017
Neuer Beitrag 23.07.2020 06:45
 @Chris_RSD geile Farbe, deine Street Glide......Ich habe auch festgestellt, das die originalen Bremsbeläge um einiges besser sind als der Nachbau
Tom der bei 48.000 km hinten wieder Originale Beläge verbaut hat
Ole66 ist offline Ole66
Neuer Beitrag 23.07.2020 08:22
zum zitierten Beitrag Zitat von Chris_RSD
Ist eigentlich egal. Dafür gibt es rote Kennzeichen. Lasse doch einfach mal alle Flüssigkeiten von ner Fachwerkstatt wechseln. Dann bremst die auch wieder. Bremssteine sind doch i.O., oder?
BTW: Ist das die Originalfarbe oder wurde sie neu geduscht?
Ole aus Stendal
   Frieden und
   Freiheit
   für alle!
Neuer Beitrag 23.07.2020 08:34
Besten Dank an Alle! Mein Bruder ist KFZ-Meister, der wird die jetzt erstmal zur großen Inspektion (neue originale Bremsbeläge + Flüssigkeit und Screamin Eagle Kupplungsfedern etc.) erhalten. Dann wird das Baby bestimmt auch vernünftig verzögern bzw. im 5 + 6 Gang ordentlich angasen smile
Die Farbe ist wohl von Dodge, also wurde neu "geduscht" großes Grinsen
Fahre in drei Wochen damit in die Dolomiten und zum Gardasee, da muss sie schon vernünftig laufen...
Karuso ist offline Karuso · 357 Posts seit 15.09.2010
fährt: VRSC SE2, CVO Street Glide 21, FXDL 2015
Neuer Beitrag 23.07.2020 08:56
Hallo Chris,
wenn Ihr Bremsflüssigkeit Wechsel wollt, denk dran das das ABS-Steuergerät entsprechend dabei angesteuert wird, sonst bekommst du nicht die  gesamte Flüssigkeit aus dem System gewechselt.
Und noch eine Anmerkung - auch wenn du Wasser im System hast, wird die Maschine gut gebremst, außer die Temperaturen in der Flüssigkeit steigen durch dauerhaften hartes Bremsen bis an 100°
und das Wasser fängst an zu sieden und macht Dampfblasen. Flüssigkeiten, egal welche, lassen sich nicht komprimieren.
Wenn dein Moped schlecht bremst ( das ist relatives empfinden ) tausche die Belege, reinige vorher die Sättel mit Bremsenreiniger, Fahre die Kolben dabei so weit wie möglich raus ( Achtung- nicht herausdrücken mit dem Bremshebel ohne etwas dazwischen zu legen, sonst macht es Plop und du hast den einen oder anderen ganz rausgedrückt ). ATE Bremskolbenfett an die Bremskolben damit diese leichtgängiger werden. Nun die passenden Beläge ( Markenqualität ) rein und die Scheiben mit Bremsenreiniger säubern. Natürlich darf im Leitungssystem keine Luft sein, aber das merkst du ja an einer weichen Bremse ohne definierten Druckpunkt.
Im übrigen ist es nicht verkehrt wenn das ABS- Steuergerät auch mal arbeiten muss, die Ventile und das Innenleben darin müssen auch mal bewegt werden ( trau dich ;-)).
Das die Kupplung nach 45.000 runter ist spricht nicht für deinen Vorbesitzer. Aber das es sich im 4 u. 5 Gang zeigt, ist normal wenn die Beläge runter sind.
Viel Spaß beim werkeln.
Karuso
Neuer Beitrag 23.07.2020 09:41
zum zitierten Beitrag Zitat von Karuso
Hallo Chris,
Karuso
Hallo Karuso,
vielen Dank für die ausführliche Anleitung. Habe diese direkt mal an meinen Bruder weitergeleitet, damit alles berücksichtigt wird. Denke ich sollte dann mit der Bremse zufrieden sein... und ja... ich teste dann auch mal das ABS Augenzwinkern
Neuer Beitrag 23.07.2020 12:01
Sehe ich auch so. Denke nicht das es sich mit nur neuen Federn gibt. Wenn die Kupplung öfters rutscht verschleißen und/oder verglasen die Beläge. Die würde ich def. vermessen und optisch begutachten und ggf. auch wechseln.
Bremsleistung
von peace
04.06.2013 19:49
von spider
