Bremsleistung
peace ist offline peace · 11 Posts seit 25.08.2009
aus Stadland Ot Kleinensiel
fährt: Softail Slim 8 / Honda 400N
11 Posts seit 25.08.2009 aus Stadland Ot Kleinensiel
Neuer Beitrag 01.06.2013 22:11
Moin
Ich habe auf Stahlflex umgerüstet und habe jetzt noch schlechtere Bremsleistung ich fahre eine
FXST von 85 mit OEM Sättel.
Hat jemand einen Tip für mich.
Do wat Du wullt, de Lüd snackt doch
Avatar (Profilbild) von Rebell_74
Rebell_74 ist offline Rebell_74 · 1140 Posts seit 27.12.2010
fährt: Sportster 04 Custom
Neuer Beitrag 01.06.2013 22:44
Richtig entlüftet?
George ist offline George · 23374 Posts seit 23.07.2007
23374 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 01.06.2013 23:24
Noch schlechter würde mich wundern. Entweder Luft drin oder falsche Anschlussschrauben/Banjos.
Neuer Beitrag 02.06.2013 14:25
gibts normal nicht,
mit der stahlflex hast du auf jeden fall nen besseren druck,
wie schon geschrieben, nicht richtig entlüftet,
hast du die richtige bremsflüssigkeit drin,
wenn dot 4 drin war auch wieder dot 4 rein, nicht mit dot 5 silikon mischen sonst bekommst du probleme, kontrollier auch mal deine banjos ob es da nicht die flussigkeit rausdrückt,
hast du alu oder gummidichtringe drin,
Shadow ist offline Shadow · 2614 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
2614 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 02.06.2013 15:52
hast du auch dei Anlage mit Dot 5 Siliconbremsöl befüllt?
Bei deinem Bj. gehört die da rein!
Und richtig entlüften ist das A&O Augenzwinkern
Neuer Beitrag 02.06.2013 20:28
habe noch zweimal entlüftet jetzt gehts vorn schon besser aber hinten ist es immer noch sehr
hart aber blockiert jetzt
werde noch mal andere banjos probieren
danke noch mal
Neuer Beitrag 03.06.2013 17:11
mit was enlüftst du,
schraubenschlüssel auf zu oder hast ein gerät,
kauf dir einen bremsenentlüfter den brauchst immer wieder, dann geht es sehr schnell und ist sauber, kostet nicht die welt,
mfg
Neuer Beitrag 04.06.2013 17:21
ich habe erst mit einen unterdruckgerät versucht bin dann aber wieder auf die alte
metode zurück gegangen
spider ist offline spider · 1030 Posts seit 22.06.2008
aus Bünde
aus Bünde
Homepage von spider
Neuer Beitrag 04.06.2013 19:49
Alter Indianertrick
Setz mal die Bremsleitung einen Tag mittels Gurt oder Kabelbinder um Bremshebel und Griff unter Druck.
Kleine Luftbläschen im System wandern durch den Druck nach oben.
Danach sollte es besser sein.
Sollten es Undichtigkeiten im System sein, kannst du es am nachlassenden Druck und der Leckage sehen.
Viel Erfolg
Thomas
