Zähnezahl für Sekundär-Belt
Schimmy ist offline Schimmy · 12829 Posts seit 15.10.2015
12829 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 22.07.2020 13:34
zum zitierten Beitrag Zitat von jgarner
Bin gerade am zerlegen, Auf der hinteren Riemenscheibe sind es bei mir 61 Zähne,arbeite mich jetzt nach vorne vor.
Die 5 Zähne weniger am hinteren Riemenrad machen "den Bock nicht fett". Es bleibt dabei... die Achse wandert rund 7mm
(halber Zahnabstand) vor / zurück, je nachdem für welche Riemenlänge Du Dich entscheidest
springerdinger ist offline springerdinger · 6236 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 22.07.2020 13:49
Heute ist mein sekundär Riemen gerissen. Nun brauche ich Ersatz. Der alte hatte 127 Zähne und ist 1 1/2 Zoll breit. (Länge  ~1776 mm)
@ Schimmy, er hatte nicht 1778 sondern 1776 geschrieben, deswegen wären es 16 mm (auf der kompletten Länge), wo sich die 2 mm bei 127 Zähnen auf dieser Länge auf fast NullAugenzwinkern reduzieren würden, und man sie deswegen außen vor lassen kann.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.großes Grinsen
Neuer Beitrag 22.07.2020 13:57
Er hatte "~ 1776mm" geschrieben. Ich nehme die Werte aus meiner Tabelle... Die stimmen wenigstens. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 22.07.2020 14:41
Es geht um diese beschriebenen "2 mm auf der Gesamlänge", oder es wurde einfach nicht korrekt gemessen.Augenzwinkern
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von springerdinger am 22.07.2020 15:14.
Neuer Beitrag 22.07.2020 14:51
warum die ganze panik, er hat hinten ein 61 pulley und ich wette das vorne ein 32 er drin is,
dann braucht er einen 127 belt, die gibts überall,
dann braucht auch keiner rechnen
Neuer Beitrag 22.07.2020 14:55
Muß die Schwinge ganz raus (Stoßdämpfer ab)? Da ist ja so ein zwischenstück , evtl. reichts die Schwingenachse rauszuzienen und das Zwischen/Abstandsteil rauszunehmen.
wenn du den neuen belt verbaust muss sowieso alles weg, kompletter primärantrieb damit du den riemen übers vordere pulley bekommst,
schwingenachse muss auch weg
Avatar (Profilbild) von jgarner
jgarner ist offline jgarner · 123 Posts seit 13.02.2008
fährt: US Cycles Evo FLST
Neuer Beitrag 22.07.2020 15:31
Danke für die Betreuung.
Kupplung ist raus, (Monsternüsse benötigt) , der Anlasser muss ja auch noch ab... dazu muss der Öltank an die Seite ....aaargh.
Ich mach erstmal Pause..
Attachment 343448
Attachment 343449
Neuer Beitrag 22.07.2020 15:34
Wenn´s einfach wäre, könnte es ja jeder.......Augen rollen fröhlich
Neuer Beitrag 22.07.2020 15:58
öltank brauchst nix abbauen, linke schraube starter ritzel rausdrehen, rechts anlasser die beiden schrauben raus, den anlasser dann nur am getriebe aufliegen lassen,
dann kannst links den primärkasten abbauen
Neuer Beitrag 22.07.2020 17:10
An meiner Evo ist nichts wie es mal war, Grund-Motor evtl. 1989, Rahmen Zubehör Softail Nachbau von 2002.
Am Bild ein S&S-Motor.
Neuer Beitrag 22.07.2020 17:11
6886 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 22.07.2020 17:37
Ich würde auch gleich das Primärstützlager noch mit erneuern, sofern das noch das Alte ist.
So gut kommst nicht gleich wieder ran.
Neuer Beitrag 22.07.2020 18:21
Und die Dichtungen am Getriebe gleich mit.
Scwingenachse ziehen reicht. Mehr muss da nicht ab.
Franky
Neuer Beitrag 22.07.2020 22:12
Wohl nur ein S&S Gehäuse, das Originale soll wohl einen Riss gehabt haben.
Neuer Beitrag 22.07.2020 22:27
So steht´s auch in meinem Schein drin (ist aber nur die halbe Wahrheit).....fröhlich
Attachment 343487
Alle Softail: Belt gerissen (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von mopedmike
50
56696
26.10.2025 15:46
von rockerle69
09.07.2025 09:59
Alle FXD: Deutsche Bezugsquelle für Karata Belt gesucht Evo
von ixxi-seven_neu
14
14811
02.09.2024 18:56
