Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Hilfe Kennzeichenbeleuchtung
Kevze ist offline Kevze · 10 Posts seit 15.07.2020
aus Knittelsheim
fährt: forty eight ´13
10 Posts seit 15.07.2020 aus Knittelsheim
Neuer Beitrag 17.07.2020 15:58
Hallo Gemeinde
Sportster forty eight 1200 ´13
Wer kann mir bitte sagen um welches Bauteil es sich hier handelt?
Bzw brauch ich das überhaupt??????
geht ja "nur" um die konstante Beleuchtung des Nummernschild, d.h. entsprechender Widerstand und gut ist.
Folgendes Problem:
Kennzeichenbeleuchtung (shin yo) 3LED ist defekt.
2 LED gingen gar nicht / 1 LED blinkt 2x kurz - leuchtet ca 2sek - geht wieder aus, ca 2sek - dann das spiel von vorne...……….
Neue Kennzeichenbeleuchtung gekauft: selbes Spiel. allerdings mit 3LED. flackern - an - aus...……
Bauteil abgeklemmt, LED direkt an die Batterie angehoben - LED bleiben dunkel.
Bauteil mit Multimeter auf Spannung DC gemessen: springende Werte
Bauteil mit Multimeter auf Spannung AC gemessen: 85V konstant (Wechselstrom am Motorrad bei Zündung an) seltsam
Bin was Elektrik angeht die absolute Oberniete...…….
Vielen Dank für eure Bemühungen!!!!!
Attachment 343002
Schimmy ist offline Schimmy · 12752 Posts seit 15.10.2015
12752 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 17.07.2020 18:22
zum zitierten Beitrag Zitat von Kevze
DAS kann ich anhand Deines Fotos auch nicht erkennen und bevor ich mir auf der Homepage von Shin-Yo vielleicht
nen Wolf suche, hast Du vielleicht ein Foto von dem ganzen Bauteil bzw. eine Typ-Nummer oder so was. Dann wird´s
einfacher Dir konkrete Antworten zu geben.
Und: Für die Kennzeichenbeleuchtung brauchst Du KEINEN Widerstand. Widerstände müssen "nur" bei LED-Blinkleuchten
und/oder bei LED-Bremslichtern aus dem Zubehörhandel (alles abhängig von Baujahr und Moped-Typ) dazu geschaltet werden.
aus Knittelsheim
Neuer Beitrag 17.07.2020 19:01
Hi, erstmal danke für die Antwort!
Das ist ein ganzes Foto vom Bauteil großes Grinsen - mehr gibt's nicht zu sehen.
Leider sind alle Aufdrucke nicht mehr zu erkennen.
Frage mich nur warum der Vorbesitzer so ein Klopper da reingebaut hat???
Neuer Beitrag 17.07.2020 19:19
Mmmhhh.... nur anhand der Platine und des nicht mehr lesbaren Aufdrucks kann ich auch nicht identifizieren,
um was es sich hierbei handeln könnte. Das ROT/SCHWARZE Kabel geht zur Batterie ? ? ? An welchem Anschluss
hast Du denn die ominösen Spannungswerte gemessen ? ? ?
aus Knittelsheim
Neuer Beitrag 17.07.2020 19:35
das rot/schwarze Kabel geht an den Hauptkabelbaum.
Die Werte habe ich am Ende des "Flachkabel" (Kabelende Ausgang Bauteil) gemessen. Also da wo man dann die LED's anschließt.
Neuer Beitrag 17.07.2020 19:53
Verfolge mal das ROT/SCHWARZE Kabel weiter.... ich habe da so den Verdacht, dass es sich bei dem Bauteil
um ein Vorschaltgerät für XENON Scheinwerfer handeln könnte. Der von Dir gemessene Spannungswert von ca. 85V
AC (Wechselspannung) würde dafür sprechen.
Kannst ja mal versuchsweise das Zündschloss auf "ACC" stellen und noch mal versuchen an dem Teil die Spannung
zu messen. Wenn da keine Spannung mehr drauf ist, hängt das Teil vielleicht ja an der Spannungsversorgung für
den Scheinwerfer (was meinen Verdacht untermauern würde)......Augen rollen
Auf alle Fälle: Schmeiß raus den Sch...... Augenzwinkern fröhlich
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 17.07.2020 20:04
das sieht mir nach dem Steuergerät eines selbstleuchtenden Kennzeichen von G-elumic aus
aus Knittelsheim
Neuer Beitrag 17.07.2020 20:11
wird mal dann mal gemacht .
Dankeschön!!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Kevze am 17.07.2020 20:28.
aus Knittelsheim
Neuer Beitrag 17.07.2020 20:13
Hallo Marco321
Glaub du hast recht.
Hab das mal bei Google (Bilder) eingegeben.
Scheint wohl so ein Steuergerät zu sein.
Aber für WAS um Gottes Willen hat der das da reingefriemelt?????
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Kevze am 17.07.2020 20:29.
Neuer Beitrag 17.07.2020 20:49
Geht doch nix über Schwarmwissen. Marco321 hat den richtigen Riecher gehabt. 👏
@Marco: Weißt Du, ob die Kennzeichen tatsächlich mit über 80V AC zum Leuchten gebracht werden,
  oder war das ein Messfehler des TE ? ? ?
@Kevze: Wahrscheinlich hatte der Vorbesitzer mal so ein selbstleuchtendes Kennzeichen montiert.
  Spart die extra Kennzeichenbeleuchtung.......
  Besonders lange scheinen die aber nicht zu funktionieren, wenn man sich so manche Rezession durchliest. unglücklich
joe.sixpack ist offline joe.sixpack · 2232 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2232 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 17.07.2020 20:57
Mach dahinten was normales dran. Das Kennzeichen ist ein notwendiges Übel, das muss nicht leuchten „hell wie der lichte Tag“.
aus Knittelsheim
Neuer Beitrag 17.07.2020 21:31
Das heißt die neue KZ-Beleuchtung direkt an die Batterie,
ODER
an den "Zündung an" Stromkreis von den 3in1 Blinker?
Danke für eure Unterstützung!
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4040 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 17.07.2020 21:40
Laut Beschriftung des Moduls (nicht das Bild der TE) arbeitet das Teil mit 400 Hz. Falls die Ausgangsspannung größer 48 V sein sollte wäre ein Stecker wie der am Ausgang angebrachte nicht zulässig.
Wenn mit normalem Multimeter gemessen wurde ist die Spannungsmessung also falsch.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von HeikoJ am 17.07.2020 21:51.
aus Knittelsheim
Neuer Beitrag 17.07.2020 21:51
ODER
direkt an die Batterie geht ja gar nicht, sonst wäre die ja immer an.
zumindest bis die Batterie leer wäre...…..
hallo Hirn Baby
Neuer Beitrag 18.07.2020 00:56
Die Kennzeichenbeleuchtung kannst Du entweder an das SCHWARZ/ROTE Kabel  von dem geposteten Bauteil anschließen,
oder Du suchst im hinteren Teil des Kabelbaums nach einem ORANGE/WEISSEN(+) und einem SCHWARZEN (-) Kabel.
Greetz Jo
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 18.07.2020 08:50.
HILFE bei 98er EVO Flywheel Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von FungusAmongUs
16
2902
17.04.2026 17:03
von FungusAmongUs
von Marvin2811
12
1216
08.04.2026 11:23
von Marvin2811
29
14582
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
